Старый 22.04.2011, 19:24   #171
Airat116rus
Аватар для Airat116rus
Airat116rus не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Подскажите пожалуйста от куда в этом месте может появится масло, сверху смотрел не где не течет только в этом месте
Airat116rus вне форума
Старый 22.04.2011, 19:33   #172
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
Почти аналогичная проблема. Машине нет еще и года, пробег 20 тык. Но начала жрать примерно с 10 тыс. пробега. За 5 тыков съедает больше половины щупа от макс до мин. 4 литровой канистры еле хватает на 10 тыс, а если менять через 15, то уже не хватит. Масло Шелл Хеликс Ультра 5W40. Пока даже не знаю, что делать, потому как расход масла наверняка попадает в допуск ВАЗа, но все таки не приятно, по сравнению с 2115 которая масло и при 125 тыках пробега доливать не требует. Наверно придется заливать масло подешевле и тупо доливать.
Не такой у вас уж криминальный расход моторного масла! А тянуть с его заменой до 15тыс. не советую...
Yurich409 вне форума
Старый 22.04.2011, 20:17   #173
Toptiga72
Toptiga72 не успел проявить себя
В точности такая же ситуация.Только масло у меня Шелл Хеликс Ультра Экстра 5w30.Грешу на маслосъёмные колпачки.
Toptiga72 вне форума
Старый 22.04.2011, 20:27   #174
Yurich409
Сообщение от Toptiga72 Посмотреть сообщение
Выбирайте Ультра или Экстра!
Старый 22.04.2011, 20:28   #175
Satch
Аватар для Satch
Достань свечи и посмотри)
Сообщение от Airat116rus Посмотреть сообщение
У меня только одно предположение....через прокладку масляного картера, видимо с внутренней стороны этой крышки картера сцепления подтекает. Сними и посмотри
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.04.2011, 05:00   #176
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Свечи чистые ,дыма из выхлопа нет,подтеков тоже нет Компрессия по 16 в каждом,но масло за 5 тыс.сьело с макс до мин.масло шелл 10w40 может масло такое?.пробег 50000.
Какое количество масла на щупе от MAX до MIN??
Последний раз редактировалось Shmel_gt; 23.04.2011 в 05:12.
Shmel_gt вне форума
Старый 26.04.2011, 12:00   #177
sybex
Автомобиль: LADA-217280
sybex находится на правильном пути
Масло из двигателя
Добрый день!
Помогите советом пожалуйста. Сам я далеко не профи, записался на гарантию на четверг, хотелось бы быть в курсе дела о причинах проблемы, и насколько это серьезно.
Открыл капот, увидел масло (или антифриз?) возле задней стороны крышки двигателя и ниже. С задней стороны хомутик не закреплен был, подумал из-за этого. Купил новый, закрепляю - а патрубок(?) на котором он крепится, ходит в сторону двигателя и обратно! От туда масло и выходит я думаю. Вот фотки (сорри - с мобилки).
Насколько серьезная и частая проблема? Его должны будут на герметик сажать?
ID:	56477   Нажмите на изображение для увеличения
sybex вне форума
Старый 26.04.2011, 15:30   #178
sybex
Re: Масло из двигателя
Кто-нибудь может сказать, что ходит по этому шлангу?
sybex вне форума
Старый 26.04.2011, 16:09   #179
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Тосол или антифриз!!!
Патрубок одевается на термостат, который открывает и закрывает большой и малый круг охлаждения двигателя.
Все патрубки желательно сажать на герметик.
Уровень в расширительном бачке проверь. Он должен быть межу минимумом и макс. Если меньше подлей, а так ничего страшного.
Добавлено через 53 секунды
Подливай только на холодную до отметки макс.
nerv вне форума
Старый 26.04.2011, 16:37   #180
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
У меня этой зимой в -35 лопнул хомут на противоположном патрубке (на фото) относительно термостата. И вытекло 2,5 литра ОЖ. Я ещё удивился почему это у меня с утра машина так быстро прогрелась, а из печки холодный воздух дует =)
tim5 вне форума
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
