Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.01.2009, 23:23   #171
R@xeL
Автомобиль: 2115
R@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скоро
Ответ: Помогите ПЛИЗЗ.. ЧТО делать???
Однозначно одно: стуки в правом колесе и отсутствие эластичности при нажатии педали газа - это совершенно разные и не зависящие друг от друга проблемы
R@xeL вне форума
Старый 07.01.2009, 03:49   #172
гарри
Аватар для гарри
Автомобиль: приора 2170 02-18
гарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругахгарри имеет позорную репутацию в наших кругах
Мне кажется, что всё-равно здесь дело в зажигании. Потому что симптомы перебоя двигателя часто связаны с ним. Если Check Enjine не горит, то попробуйте заменить высоковольтные провода (возьмите у кого-то попробывать, не покупайте) и катушки зажигания. И посмотрите сначала на провода внимательно.
У нас на 12-ой тоже была похожая ситуация. Машина, правда не всегда, при нажатии на педаль газа "тупила" или "захлебывалась", особенно в жару и когда горячая! В итоге оказалось, что на проводе второго цилиндра был треснут и оторвана часть колпачка. И диагностика это не показывала. То пробивало, а то нет. В итоге этот момент всё-таки "поймали" (провал во втором цилинде) на диагностике. Заменили провода и всё стало ок. А так пару месяцев "искали причину".
Ну уж в коробку, вы точно зря лазили.
дядя на приоре 16 клапанной нет высоковольтных проводов,ты хоть под капот смотрел???там катушки высокого напряжения стоят сразу на свечах!!!!!!!!!!!!!!!
гарри вне форума
Старый 07.01.2009, 03:56   #173
гарри
Аватар для гарри
Ответ: Холостые
Сообщение от Foedus Посмотреть сообщение
Иногда прыгают обороты на холостом ходу, только когда поездишь долгое время..бывает это по настроению видимо у неё, у кого такое бывает?
была у меня тоже такая тема!!!прыгали обороты.я в своё время купил и поставил датчих холостого хода на 2110 чёта тоже хреново ехала-оказался модуль зажигания,щас вспомнил что там стоит хороший датчик снял переставил-забыл о этой проблеме
p.s кстати датчик был куплен за гдето тыщ за 2-3 GMовский правда сделан он в мексике
гарри вне форума
Старый 07.01.2009, 04:00   #174
гарри
Аватар для гарри
Ответ: Холостые
Сообщение от Самарец Посмотреть сообщение
У меня тоже одна порвана была. Заменил, но как плавали так и плавают. Раньше только при торможении и при движении накатом плавали. Теперь всё чаще и на стоячей плавают от 500 до 1200. Стою на светофоре, а стрелка прыгает.
Уже не знаю что и делать. В Самара-Ладе перепрошивку сделать можно за 1200р с сохранением гарантии, но не знаю стоит делать или нет.
не парься замени датчик холостого хода!!!серьёзномне помогло,я даже забыл об этой проблеме!!!
гарри вне форума
Старый 07.01.2009, 04:04   #175
гарри
Аватар для гарри
Ответ: Холостые
Паулюс,
замени датчик холостого хода,он подходит от десятки-если быть точным от2112-только ставь импортный-мною проверено!!
гарри вне форума
Старый 07.01.2009, 12:15   #176
Jean De Re
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Jean De Re
Автомобиль: Ваз 21703
Записей в дневнике: 3
Изображений: 112
Jean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущееJean De Re имеет блестящее будущее
Ответ: Холостые
А можешь порекомендовать кокай нибудь? У меня проблемы с провалами оборотов на ХХ не сильные но чувствуешь..
Jean De Re вне форума
Старый 07.01.2009, 12:16   #177
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Ответ: Холостые
Привет у меня плавают когда блин включаешь обогрев заднего стекла.А без него все ок. но меня особо не напрягает!!!
Rus 404 вне форума
Старый 09.01.2009, 20:39   #178
Людмилка
Аватар для Людмилка
Автомобиль: Сорванец-Приор
Людмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюдмилка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Холостые
Мальчики,расскажите девушке,что делать с прыгающими оборотами.и стоит ли беспокоиться!
Людмилка вне форума
Старый 09.01.2009, 20:47   #179
Jean De Re
Изображений: 112
Ответ: Холостые
Сообщение от Людмилка Посмотреть сообщение
А на сколько сильно они у тебя прыгают? В пределах от 600 до 1000?
Старый 09.01.2009, 20:54   #180
Charodey
Сообщений: n/a
Ответ: Холостые
от 600 до 1300
снова чек аномалия
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
