Старый 26.04.2012, 22:35   #171
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Сообщение от elwin Посмотреть сообщение
Больше на вой похож звук.
Может подшипник воет? А если сцепление выжать? Также попробуй ремень генератора скинуть! Начинай плясать с этого... А дальше отпишешься!
К174 вне форума
Старый 26.04.2012, 22:43   #172
elwin
elwin не успел проявить себя
Выжимал, не влияет. При движении, на всех передачах, такая же история, набираешь оборотов выше 2000 вой пропадает.
elwin вне форума
Старый 27.04.2012, 00:25   #173
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Ну-ну, вы это на форуме какого-нибудь порше напишите, пусть хот там пацаны поржут...))))))) Крутануть можно, но ездить на постоянных - бред!
я не говорю что на 5000 держать надо. 2500-5000 это диапазон. На 5000 переключать когда порезвее надо рыпнуться. Но я же ведь и не против того, чтобы на 3500-4000 переключаться. Сам так часто делаю.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.04.2012, 08:34   #174
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Вот так пойдёт! Просто я с твоих слов понял что переключать передачу нужно на 5000! Приора - это обычная граждансая машина, поэтому и ездить на ней нужно обычно, но на обгоне крутануть можно, а так в потоке 2000 - 3500 обычно бывает достаточным, чтобы не от кого не отставать и не обгонять, просто чтобы добраться из пункта А в пункт Б по городу! ИМХО конечно!
Попробуй послушать от куда вой идёт, просто открой капот и послушай, погазовать можно дросселем. Ремень гениратора попробуй скинуть, чтобы исключить сам генератор, компрессор, натяжной ролик.
К174 вне форума
Старый 27.04.2012, 12:07   #175
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Викторр,
kasper, не знаю я держу если нет нужнды 2500-3000 выше если нет не необходимости не вижу смысла крутить
Я придерживаюсь такого же диапазона оборотов. Тем более, по всем испытаниям на износостойкость, экономичность и нормальный КПД, для движков 2112,21124 и 21126 в том числе, обороты в диапазоне 2500-3500 являются самыми благоприятными. Конечно же нужно иногда давать ему просраться до 5000))) ну чтобы клапаны постоянно вращялись вокруг своей геометрической оси...Хотя это вращение легко начинается и при 3000.
NIKOLA-144 вне форума
Старый 27.04.2012, 13:59   #176
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
Аналогично считаю.
тракторист63 вне форума
Старый 27.04.2012, 19:33   #177
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Господа извините за невежество, хотел спросить : непродолжительные тикающие звуки это работа гидрокомпенсаторов клапанов? Так и должно быть?
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 27.04.2012, 19:55   #178
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
Ну ГК они цокают, а тикает может клапан адсорбера!
К174 вне форума
Старый 27.04.2012, 23:34   #179
ВитюХа 57
если по мере прогрева начинает тикать, а потом то тикает то нет, то скорее всего это клапан продувки адсорбера, он так работает
Старый 29.04.2012, 17:22   #180
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
на машинах 2012 года стук поршневой есть у кого? Неужто проблему пофиксили на заводе?
voenniy12 вне форума
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
