Старый 25.06.2012, 23:01   #171
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Помощь с выбором музыки - 3
Сообщение от Evgen_ex Посмотреть сообщение
Разбирать коробку неохота.
вот как раз разобрав коробку найдешь переключатель))
но и "тухлое" звучание не по мне.
нужно искать правильное направление. Если есть возможность, направь их вдоль лобового...друг на друга
darkline вне форума
Старый 26.06.2012, 08:22   #172
Evgen_ex
Evgen_ex не успел проявить себя
darkline,
Этим каши много не сваришь. Нужно корректическу цепочку расчитывать (параллельный LC - контур), чтобы убрать презенс на частоте 4-6 кГц. И ставить последовательно кондеру резистор (подобрать на слух), чтобы снизить общий уровень выше частоты резонанса контура.
Evgen_ex вне форума
Старый 26.06.2012, 08:51   #173
darkline
Аватар для darkline
мне кажется таким образом ты понизишь общий уровень частоты, поэтому и не будешь слышать паразита на определенной частоте, либо у тебя они слишком высоко будут играть. )))) (это мои предположения, иначе не знаю как объяснить снижение уровня))) ) Тогда что будет играть до 4-6 кГц?
darkline вне форума
Старый 26.06.2012, 15:07   #174
Evgen_ex
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Как будет результат, обязательно напишу.
Кстати я более углубленно стал изучать вопрос. Нужен последовательный ЛЦ контур, включенный параллельно ВЧ головке. Параллельный, включенный последовательно применяется по большей мере в СЧ области.
Расчетов дофига нужно сделать, чтобы оочень грубо прикинуть. А на практике несколько десятков экспериментов провести с измерениями ачх - только тогда возможен хоть какой то результат.
Сейчас пока времени нет заниматься этим.
Добавлено через 1 час 11 минут
По поводу того что кажется. Емкость не пропускает более низкие частоты и хорошо пропускает ВЧ. Резистор - активное сопротивление, практически не зависимое от частоты. Так вот, резистор, включенный последовательно с конденсатором будет уменьшать то что выше, и то что ниже. При это не забываем про параллельно подключенную катушку ко всему этому хозяйству. Она напротив пропускает оч хорошо нч, и режет ВЧ. Сопротивление катушки на НЧ меньше чем у резюка и кондера вместе взятых, поэтому ток побежит по индуктивности. И получается, что снизу уровень не уменьшится, а то, что выше - напротив, снизится.
Evgen_ex вне форума
Старый 26.06.2012, 15:12   #175
darkline
Аватар для darkline
в общем что бы избежать этого гемора, я просто купил процессорную голову, которая порежет каждый канал так, как мне нужно)))
darkline вне форума
Старый 26.06.2012, 15:17   #176
Evgen_ex
Кстати, пробовал просто уменьшить отдачу на ВЧ последовательным подключением сопротивления. ВЧ меньше режут слух, но общее звучание становится тусклым. Видимо потому, что ВЧ на месте стыка воспроизводит еще и середку.
Поэтому, для хорошего звучания нужна корректирующая цепочка (последовательный LC контур, включенный параллельно ВЧ)
Этим интересно заниматься, при наличии необходимого оборудования (а оно не дешево), необходимых знаний и желания получить хорошее звучание.
А процессор никогда не сравнится по звучанию с грамотно настроенной беспроцессорной системой. Процессор мертвит. Хотя кому что, конечно.
В любом случае, с процессором лучше, чем без процессора с кривой акустикой.
Evgen_ex вне форума
Старый 26.06.2012, 22:49   #177
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Всем привет! Мужики и гуру автозвука - помогите с выбором, что брать: какой саб 10" и какой усилитель 4-канала??
Имеется: Магнитола JVC модель KD-G727, ДЛС Р6А - фронт.
Слушаю : в основном электронную танцевальную, также драм и русский классический рок.
Выбор пал на усь ДЛС МА41 (если есть лучше и дешевле то буду рад) , вот саб 10" пока вообще даже без выбора.
amax1583 вне форума
Старый 28.06.2012, 01:15   #178
Priman
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
подскажите, что даст лучший звук (фронт), усил и саба нет, музыка в основном элекронная :
1. JBL GT5-652
2. Mac Audio Revolution X 16.2
3. Pioneer TS-G1722i
4. PHILIPS CSP610/51
все колонки в разных магазинах, сравнить на слух не получиться, пока едешь забудешь что как играло )).
Priman вне форума
Старый 28.06.2012, 14:48   #179
Тракторъ
Автомобиль: Приора хетчбек
Тракторъ находится на правильном пути
amax1583 можно этот, если найдешь http://www.auto-hifi.ru/amp/model.ph...VPA-4130%20Pro
Добавлено через 5 минут
Priman Что то говнистые какие то.И выбрать не чего.Разве что JBL GT5-652 или Pioneer TS-G1722i.А лучше через интернет купить.
Добавлено через 1 час 20 минут
amax1583 http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=PA-4100
Тракторъ вне форума
Старый 28.06.2012, 19:36   #180
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
не знаю куда написать,такая проблема: на динамике отклеился диффузор от металлического кольца(с отверстиями под крепление динамика)при этом он естественно дребезжит,чем заклеить?или притянуть как то саморезом что ли или может его на свалку уже
maxsam вне форума
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
