Старый 25.03.2016, 14:04   #171
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Загорелась лампочка давления масла
Сообщение от Sezar Посмотреть сообщение
Но никак не могу найти подходящий переходник..(м14х1.5 на м8(10) под шланг)
Ищи не переходник, а токаря, который сделает тебе этот переходник за 10 минут.
YURII.N вне форума
Sezar (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 15:04   #172
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
Хорошая мысль, спасибо!
Sezar вне форума
Старый 25.03.2016, 15:06   #173
Сказал(а) спасибо: 334
Sezar, у нас манометр для масла 600 рублей стоит
Старый 25.03.2016, 15:51   #174
Sezar
Аватар для Sezar
леха=60, у нас, по тырнету нашёл, масло-бензо манометр 1.5т.р есть и я склоняюсь к этому варианту. (На пятый день поисков только и наткнулся...)
Sezar вне форума
Старый 25.03.2016, 16:02   #175
еще была мысль поставить датчик с показометром от шестерки, но нужен удленнитель, ибо не влазит.
Я отказался еще не устанавливая его - значения датчика меняются с временем (погрешность). Установил все на штатное место: манометр через переходник М14х1,5/М10х1, датчик авар. давления присоединен через банджо - так лучше и для подключенного к нему провода (не на излом). Контроль получается периодический, его достаточно, как и контроль уровня масла.
Крышку слегка подрезал, на манометр (корпус) защиту из резин. втулки. Фото, но не очень качественное.
Старый 25.03.2016, 16:28   #176
Sezar
Аватар для Sezar
Serg901, для справки, какой манометр использовался? В плане буков и цифр на корпусе для поиска...
Sezar вне форума
Старый 26.03.2016, 06:32   #177
Обычный М1Д в мет. корпусе d 40 мм., осевое исполнение.
Sezar (26.03.2016)
Старый 26.03.2016, 15:39   #178
YURII.N
Serg901, а чего диапазон шкалы такой маленький? На холодном двигателе давление за 4 переваливает, т.ч. твой манометр наверно уже тоже врет.
Сорри, ошибся, не разглядел сразу.
YURII.N вне форума
Старый 26.03.2016, 22:27   #179
После пуска холодного ДВС на ХХ - 3,1...3,5 кГс, стараюсь грузить/крутить пропорционально темп-ре ДВС (ОЖ). Не из-за манометра конечно.
Установлен до 6 кГс (меняю раз в год, пока есть возможность), хотя на случай клина ред. клапана маслонасоса было бы правильней поставить до 10 кГс - все равно это практически индикатор и если показания вызовут сомнения/ниже допустимых, то тогда уже проверка др., более точным. Цветная "светофорная" шкала была бы удобней для восприятия. На "раздавленных"/уставших обычно видно по "0" - уходит.
Старый 09.05.2016, 16:25   #180
АндрейА223см
Автомобиль: Приора универсал
АндрейА223см не успел проявить себя
День добрый , заметил что иногда моргает лампа давления масла, причём от чего это зависит не могу понять , на холодную на Хх не горит и на прогретую не горит моргает в основном на ходу, может датчик брохлит или провод замыкает????
АндрейА223см вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
