Старый 20.06.2014, 14:42   #171
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
И ещё в своё оправдание ваша ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...j-sistemy.html пункт 3
Все верно, я этого и не отрицал: 3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.
Но и на земле, отвертка нужна!!! Извиняюсь, если я попутал слова разблокировать и заблокировать (но смысл отвертки, я думаю ты понял).
Думаю прокачивать цилиндры можно в любом порядке (рояля не играет).
Играет и еще как! Тут не думать нужно, а действовать по инструкции и схеме.
Так же есть мнение,что шток колдуна не полностью перекрывает задние магистрали и по-этому вполне реально всё прокачать.
Да, что то в этом роде и не заблокировав (или разблокировав, кому как) колдун, прокачка будет не эффективна.
Прокачивал без отверток и прочего сто раз и все отлично.
И ты этим гордишься и хвалишься? Твой способ косячный. Я собаку скушал на этом и спорить с тобой больше не желаю.
Слабо объяснить то или нет,что измениться от того в каком порядке колеса прокачивать? Жижа по другому течь станет?
Через колдун и без отвертки жижа течет отлично,так в чем прикол ее вставлять? Шток при торможении никуда не двигается,на него давит или не давит пластина в зависимости от загрузки авто
Слушай ты! Возьми и внимательно, до кончиков нейронов своих мозгов, изучи схему тормозов, работу ГТЦ, РТС (колдун). А потом, может быть и сцепимся в обсуждении мля. Сейчас мне тебе объяснять что либо, в падлу.
И вообще, ребят. Оспаривать то, что нужно делать по уму и грамотно не нужно. И писать, что мол я делал "вот так", совсем не корректно и абсолютно вас не красит в вашем умении это делать. Без обижаний и искренне. ))
Последний раз редактировалось Foland11; 20.06.2014 в 14:54.
Старый 20.06.2014, 17:35   #172
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Я прекрасно знаю и схему тормозов и принципы работы ее механизмов,благо изучал соответствующие дисциплины в универе. И испытывал на практике в своем гаражике.
Так что давай,глаголь истину как же чудесным образом жидкость начинает течь по другому,при неправильном порядке откручивания штуцеров или засчитываем слив
legooo вне форума
Старый 20.06.2014, 19:17   #173
А кули тогда не делаешь как положено и впариваешь свой лоховской метод? Почему? Гений ты наш!
И буду. Чтобы оградить ребят на форуме от таких вахлаков и слесарюг как ты. Иди ты лесом... У тебя высшее образование, вот и объясняй сам форуму, мать твою. И не будь провокатором, мать твою...
Слив может быть только в WOT, но только не здесь. Умник.
Последний раз редактировалось Foland11; 20.06.2014 в 19:53.
Старый 20.06.2014, 19:24   #174
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Народ давайте грызться не будем,главное что результат у всех достигнут(тормоза у всех исправны),а насколько близко к инструкции проводить манипуляции это дело каждого.К тому же часто сталкиваюсь с разными рекомендациями в разных мурзилках. ВСЕМ МИР.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 20.06.2014, 19:29   #175
Только раньше мурзилки составляли грамотные люди, а сейчас как legooo. И это правда.
Старый 21.06.2014, 14:47   #176
legooo
Как я и думал,объяснить не можешь. Поэтому будем считать,что ничего ты не знаешь.
Тормоза проверены на стенде и работают одинаково при любом методе прокачки
Хехе,а что же вы такой умный то еще книг не написали? Наверно потому,что все таки извилин маловато
legooo вне форума
Старый 21.06.2014, 14:58   #177
Не хочу!
Не знаю и знать не хочу... Пусть будет так.
Моторное масло можно залить как через маслозаливную горловину, так и через трубку щупа. Только какой способ лучше, я не знаю. Как быть?
Потому что я полудурок. Поэтому, как ты грамотеи, не дают написать.
Хз, никто их не считал и не пересчитывал. Какой уродился, такой и есть.
Старый 22.06.2014, 15:45   #178
legooo
Скорее,как удобнее. А если нет разницы,то зачем колдовать со схемами и отвертками
legooo вне форума
Старый 23.06.2014, 11:22   #179
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Есть инструкция, делаем по ней, остальное...допустимо)
Г-Мурад вне форума
Старый 24.06.2014, 21:02   #180
qeekus
Аватар для qeekus
Автомобиль: 217030
qeekus не успел проявить себя
Ребят такая проблема - хронический скрип и скрежет при притормаживании + биение руля на скорости. А все началось с того что поймал клина правый перед. торм. цилиндр(понял по биению руля когда едишь медленно накатом) поменял все, цилиндры, диски(неизв. марки), колодки, обе стороны. Покатался все нормально, но спустя где-то тысячу км, опять началось биение руля при торможении, скрип и скрежет. Опять поменял колодки, хватило на 200км, как притерлись опять. Купил еще одни диски торм. brembo max, снова поменял колодки на ferodo зеленые, проехал опять тысячу, и снова. Что делать не знаю... (Сразу говорю, диски балансировал 2 раза, все супер) Осталось перебрать только весь передок по ходовке.
qeekus вне форума
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
