Старый 15.08.2014, 09:22   #171
Alex.M
Автомобиль: Lada 21723-03-018
Alex.M не успел проявить себя
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
Alexsgv, Крышку РБ проверял?
обычно если нет рабочего давления: кипим
Alex.M вне форума
Старый 15.08.2014, 09:58   #172
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
датчик менял сразу с термостатом в паре.
не тот датчик! Речь о том, который в голову вкручен.
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
Старый 15.08.2014, 10:51   #173
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от Alex.M Посмотреть сообщение
Крышку РБ проверял?
новая тоже уже стоит - не помогло. до помпы ее поменял.
как я понял их там два. один в головке другой на радиаторе. тот который на радиаторе - влияет на пропеллер - на включение. тут все ровно. пропеллер включается как надо. второй датчик - менялся. или я че то не понял?
Добавлено через 22 минуты
Ребята!!! не помогло(((((((кипит!!! плакать охота....
Alexsgv вне форума
Старый 15.08.2014, 11:18   #174
Mishanja
Аватар для Mishanja
На радиаторе нет датчиков. Два датчика - один в термостат ввернут (используется ЭБУ для определения ТОЖ с целью коррекции сосстава смеси и включения вентилятора), второй - ввернут в ГБЦ над термостатом. Вот как раз показания со второго датчика и выводятся на приборку. Если он будет врать, то ты будешь видеть на приборке "перегретый" или "недогретый" движок, который таковым по факту не является.
Значит датчик на приборку тоже впорядке... Снимать радиатор и пробовать продувать... Ну и, как выше человек написал - крышку на РБ поменяй на всякий случай...
у меня проблемы с карлсоном нет - он включается когда надо. но он не сбивает температуру. вот в чем фишка.
Такое ощущение, что действительно, в радиаторе ОЖ нету, поэтому и не сбивает...
Mishanja вне форума
Старый 15.08.2014, 11:21   #175
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
крышка меняна.
похоже только это и осталось...
Добавлено через 38 секунд
щас еще струйку посмотрю из тонкой трубки что РБ идет...
Alexsgv вне форума
Старый 15.08.2014, 11:21   #176
Mishanja
Аватар для Mishanja
крышка меняна.
Значит - нету ОЖ в радиаторе... Снимай его и там уже по факту смотрите, в чем причина...
Mishanja вне форума
Старый 15.08.2014, 11:23   #177
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Единственное изменение после всех манипуляций... раньше поднималась температура до 130 щас 110-115...выше вроде пока не ползет...хотя и на улице щас не так жарко....
Alexsgv вне форума
Старый 15.08.2014, 11:35   #178
Mishanja
Аватар для Mishanja
И прям пар из-под капота идет? Жидкость в бачке бурит?
Mishanja вне форума
Старый 15.08.2014, 11:56   #179
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
не не.... под словом кипит я подразумеваю температуру выше 110!
пар ниразу не шел...
Заметил такую зависимость - кондер выкл. - температура поднимается до 100 - сбивается пропеллером...снова поднимается до 100 снова сбивается пропеллером...ну более менее короче.
кондер вкл - все! труба....110 и пошло поехало...
Alexsgv вне форума
Старый 15.08.2014, 12:12   #180
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Alexsgv, у мну наоборот, если кондей включен, то температура меньше и начинают работать два пропеллера, правда шумно, когда один крутится почти не слышно. Но один работатет только без кондея.
vadimazz вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
