Старый 08.04.2014, 19:51   #1
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
Продолжаем тут, старая тема вот
ANTO вне форума
Старый 10.04.2014, 09:08   #2
Silver_22rus
Аватар для Silver_22rus
Автомобиль: Priora, Niva 21214М
Silver_22rus не успел проявить себя
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
Вот и заменил весь комплект: ремень, ролики и помпу. Надо сказать, что помпа прошла не плохо... 102 тыщи. и меняется первый раз . Стояла ТЗА... поставил такую же. Ремонтер сказал, что она померла из-за перетянутого ремня ГРМ. Так же состояние ремня было просто ужасное (пробег 30тыщ), весь в трещинах и пошорканный с боков.
А вот состояние роликов (пробег примерно 55тыщ) было нормальным.
за все провсе: 3200р-(ориг. комплект ремень и ролики), 700р помпа +1200р работа. 5100р.
Silver_22rus вне форума
Старый 10.04.2014, 22:19   #3
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Silver_22rus Посмотреть сообщение
Как его можно перетянуть, стесняюсь спросить, если там автоматический натяжитель стоит?? И еще интересно, че это за ремень такой, если за 30 тыс км трещинами пошел??
ANTO вне форума
Старый 11.04.2014, 06:18   #4
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Можно. Пружина имеет нелинейную зависимость усилия от угла скручивания. Если ставим метку на натяжном ролике от балды, то легко получаем или перетянутый или ослабленный ремень. Вообще - такая конструкция ролика предназначена для компенсации неточности установки требуемого усилия ремня, а также для демпфирования возникающих во время работы механизма привода ГРМ колебаний ремня и других деталей. Но все это - только в очень маленьких пределах.
Добавлено через 39 секунд
Вот это тоже интересно!
Mishanja вне форума
Старый 11.04.2014, 08:12   #5
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
на вых буду менять сальник. В инструкции написано выставить ВМТ на распредвалах, коленвале и маховике (на нем в обяз проверить). Снял крышку ГРМ, выставил по меткам. На левом валу точно совпала, на правом со смещением примерно 5 мм (а это уже 1 зуб ремня примерно). По коленвалу и маховику еще не смотрел, ямы нет пока. Но думаю там тоже будут расхождения. Вопрос: дак как выставить правильно ВМТ, если уже с завода метки не совпадают? Придется самому краской рисовать линии, чтоб потом все правильно собрать.
В стране дефицит резины и нефти, что вы хотите??)))), а по делу, писал тут уже как за 52 тыс. прокладка картера в руках развалилась.
немец вне форума
Старый 11.04.2014, 08:48   #6
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Ну дак собственно об этом и вопрос.))
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Покрути еще мотор.
ANTO вне форума
Старый 11.04.2014, 09:05   #7
Mishanja
Аватар для Mishanja
На моем движке примерно 2 мм не совпадает!)) Ставь разрезные шестерни!!! Тогда проблем не будет!)))))
Mishanja вне форума
Старый 11.04.2014, 09:24   #8
немец
Аватар для немец
Все понял почему так, вот нашел в нэте: "при сборке штатного двигателя автомобиля, производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим, характеристики двигателей одной модели могут иметь отличия от номинальных с допуском ±10 град. Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя". Тогда и валы надо другие)))) А смысла вкидываться в наши машины не вижу смысла. Получается что несовпадения по меткам это заводская норма! ЗБС, чо??
немец вне форума
Старый 11.04.2014, 09:36   #9
Mishanja
Аватар для Mishanja
Если хорошо покопаться, то ВСЯ машина - это несовпадение!!))))))))
НеНеНе! Какие нах +/- 10 градусов? Уже проблемы охрененные возникнут при таком отклонении!! При перескоке ремня на 1 зуб фаза сместится примерно градусов на 5. Мало того, что машина перестает ехать и заводиться, так еще и воткнуться движок может!! ОДИН градус - согласен, вполне возможно.
Mishanja вне форума
Старый 11.04.2014, 09:49   #10
немец
Аватар для немец
тоже много показалось, наверно % имелось ввиду, а не градусов, т.е. одинаковые двигателя могут иметь разные характеристики +\- 10 %, например +\-10 л.с., я так понял...
немец вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
