Старый 11.11.2014, 10:33   #171
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
я им в отместку серной кислоты из вентиляции
При заряде малыми токами, электролит практически не кипит, а те пузырьки, что при этом выделяются, не дадут возможности соседям насладиться запахами серной кислоты. да ты и сама не почувствуешь...
При зарядке так, как на фото, надо иметь в виду, что промедление со смывом пролитого электролита приводит к быстрому разъеданию эмали ванны...
Добавлено через 6 минут
Два раза в год стараюсь заряжать током 0,5 А примерно сутки.
Это рецепт для понимающих, что происходит.
Если 60амперную АкБ разряженную на 50% заряжать в течении 24 часов током 0,5А, то с учетом КПД, ей можно сообщить лишь 10А\ч из недостающих 30. Для такого заряда нет абсолютно никакого смысла снимать батарею с машины...
Geksogen вне форума
Старый 11.11.2014, 11:03   #172
А домой обязательно тащить? В гараже при 0 градусов зарядить нереально?
Обязательно! Дом то частный, а в гараже нужно сидеть мерзнуть сутки для контроля зарядки АКБ! )))
Добавлено через 37 секунд
Старый 11.11.2014, 13:02   #173
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Сейчас на работе аккум заряжаю(начал заряжать в 8.30).
Плотность до заряда 1,21
Сначала час заряжал по схеме...
Алгоритм №4, ток1 = 1/10 ёмкости, ток2 = 1/20 ёмкости, напр2 = 14.6 В, напр1 = 16.5 В, напр3 = 16.3 В
Дошел до 16В 3А, закипел
Потом час:
Алгоритм №4, ток1 = 4А, ток2 = 2А, напр2 = 14.6 В, напр1 = 16.7 В, напр3 = 16.5 В
Дошел до 15,7 В 2А, закипел
Проверил плотность 1,21
2 часа заряжаю по схеме:
Алгоритм №4, ток1 = 3А, ток2 = 1,5 А, напр2 = 14.6 В, напр1 = 16.7 В, напр3 = 16.5 В
Дошел до 15,5 В 1,5А, вроде не кипит...
Интересно, а если плотность к концу рабочего дня(17.00) не вырастет, что дальше делать?
Alex357 вне форума
Старый 11.11.2014, 13:53   #174
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
что-то я не понял, что ты делаешь ...
Вот что тебе нужно:
1. Заряжать (по твоему алгоритму) до прекращения роста напряжения, в течении 2 часов.
2. Разрядить до начальной плотности 1.21, т.е. до 12.3 Вольта, в НРЦ.
3. Заряжать до прекращения роста напряжения, в течении 2 часов.
4. Разрядить до начальной плотности 1.21, т.е. до 12.3 Вольта, в НРЦ.
5. Заряжать до прекращения роста напряжения, в течении 2 часов.
6. Отдых не менее 8 часов, замер плотности, напряжения НРЦ, выводы.
"Кипение" (электролиз воды) - не является причиной, что либо предпринимать,
это нормальное явление ! Бреда Лехи Сороки с электровоза чтоль начитался ?
По манам оно вообще должно быть бурным, но т.к. ты снижаешь ток после 14.6, то не столь бурным ...
Причиной экстренного отключения может быть только превышение температуры электролита +45 С
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.11.2014 в 14:42.
Роман Торопов © вне форума
Alex357 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 14:03   #175
Alex357
Несколько вопросов, заряжать по какому из 3-х алгоритмов?
Вот тут 2-вопрос. Зарядник отключил - лампочку сразу можно подключать, а затем мультиметром ловить 12,3 вольта, подключая его параллельно лампочке или ждать некоторое время, например 8-часов для возникновения "установившегося режима"?
Alex357 вне форума
Старый 11.11.2014, 14:13   #176
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
1. Они все одинаковые, разница только во времени.
2. Да, подключаешь лампу и разряжаешь, до тех пор пока на АКБ не станет 12.3 Вольта.
При разомкнутой цепи, т.е. когда к АКБ не чего не подключено,
ближе к концу разряда это будет сложновато добиться, нужно будет включать лампу,
она просадит ниже 12.3, отключаешь, ждешь пока напряжение само поднимится,
снова подключаешь лампу, снова осаживаешь
и так до тех пор пока на АКБ не станет 12.3 В, длительно,
минуты 2-3 если не повышается свыше 12.3 В - можно пускать в заряд.
Тут удобнее использовать "робота" который разрядит до 12.3,
далее будет удерживать это напряжение снижая ток до ноля,
как ток станет нулевым - Это и будет 12.3 Вольта в НРЦ.
С Новым Годом !
Старый 11.11.2014, 16:53   #177
Alex357
Увы. Робота у меня в хозяйстве нет...
Итак.
Снова несколько вопросов возникло...
12,3 Вольта - принципиально?
12,2 или 12,1 подойдут?
Как вариант приехать на работу - оставить габариты.
Подождать поймать момент, например 12,1-12,0В. Снять аккум - на зарядку.
На сл. день снова.
На сл. день повторить - будет тоже самое, что ты предлагаешь?
Alex357 вне форума
Старый 11.11.2014, 17:23   #178
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
пожалуй балкон сгодится для данной процедуры
Вот ты странный, на балконе же холоднее, чем в гараже ))
Добавлено через 10 минут
Не, я не сижу, я включаю зарядку в циклическом режиме и ухожу
Чет в этот раз толку нет ...нифига не заряжается..
OgARE_ha вне форума
Старый 11.11.2014, 18:05   #179
Это не безопасно!!!
Старый 11.11.2014, 19:56   #180
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
У меня +15 на балконе а до гаража еще топать надо .
Это не безопасно!!!
Если не высоким напряжением 14,7 В то нет ничего страшного Только и толка от такой подзарядки тоже нет. Вот и жалуются что не заряжается .
viktor- вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
