Старый 14.02.2015, 06:36   #171
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
а с FINORD-ом все стало на свои места 85 по БК держит ,хоть по трассе,хоть в -20 ровно 85 градусов,а до этого прям раздражало
Я ставил клиентам FINORD - качество изготовления и работы стабильное.
Прамо не плохой, который с обрезиненной тарелкой клапана.
У меня стоит Прамо Iplastic, третья зима заканчивается для него. Но начинает тупить понемногу, температура рабочая подросла с 89 до 91.
Старый 14.02.2015, 06:43   #172
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Gyzmi58, я прамо ставил который силюминевый обычный и больше никогда не поставлю=))))
IceAgeLion вне форума
Старый 14.02.2015, 06:52   #173
Вольному - воля)))
Я тоже не буду такой ставить, у меня пара штук Iplastic есть в заначках. Есть Metal Inkar польский под старую крышку, есть крышка старого образца, которая шла до 09.2003.
Старый 14.02.2015, 07:00   #174
Евген985
Автомобиль: -
-Ты прикалываешся или как??? При 70*С уже прохладновато в машинке, да и двигателю не очень полезно.
нисколько,поверь,летом спасибо скажет этому термостату.
а причем тут 70 гр?он вроде про 80 пишет,при закрытии радиатора больше.
Последний раз редактировалось Евген985; 14.02.2015 в 07:15.
Евген985 вне форума
Старый 16.02.2015, 13:02   #175
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Я бы такой термос в мусорку отправил.
В мусорку он всегда успеет.Тут больше подходит тип вождения, при котором двигатель работает в данном диапазоне, да и где гарантия что БК показывает правильно.
Добавлено через 1 час 45 минут
У меня катушки зажигания вне очереди прорываются.
Russiy вне форума
Старый 16.02.2015, 15:41   #176
IceAgeLion
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
диапазон температуры 85+- 2 градуса, не важно какой будет стиль вождения,термостат должен открываться на 85+-2 градуса, и не важно гонишь ты по трассе или стоишь в пробке.
Насчет того что в мусорку согласен, если двигатель прогревается до 80 только, значит он(термостат) уже не правильно работает.
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 16.02.2015 в 22:15.
Старый 17.02.2015, 07:03   #177
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
В мусорку он всегда успеет...
2Russiy
Cегодня на улице -18, бк показывает температуру 95гр.
B u r e вне форума
Старый 17.02.2015, 10:06   #178
Russiy
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Вчера специально смотрел за температурой и в общем картина такая: на улице -17, температура двигателя при 2 скорости печки+80, при первой скорости +81, в салоне тепло при первой скорости печки, езжу в костюме, движение трасса скорость 120 км,5 передача. Расход средний 5,5.Приехал домой сразу открыл капот потрогал радиатор- весь равномерно теплый, ну не знаю градусов +30 наверно, рукой на морозе касаться приятно)). При движении двигатель обогревается теплым воздухом, через фильтр в двигатель тоже поступает уже не ледяной воздух. Для двигателя самая благоприятная среда. На сегодняшний день с двумя прогревами утром и вечером расход показывает 8,2. На выходных дошло до 8,4 но в итоге это катушка выделывалась( модуль свечи зажигания) поменял на новую теперь опять 8,2.К стати поставил катушку местную Старо-Оскольскую, проверю ее живучесть. У вас при температуре двигателя 95, двигатель тоже ведет так же? Опишите, потом сделаем вывод, на помойку мой термостат или нет))))
Russiy вне форума
Старый 17.02.2015, 10:47   #179
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-При таких температурах (-17) на улице да на 120км/ч у меня нижний патрубок радиатора ледяной, температура двигателя 84-87*С отопитель стоит в положении "АВТО" на +22*С. Про расход 5,5 не получается это нужно 100-105км/ч тошнить, а так 5,8-6,2 при 120км/ч уложиться можно, но опять же куча факторов.
PAE вне форума
Старый 17.02.2015, 11:16   #180
B u r e
Аватар для B u r e
...У вас при температуре двигателя 95, двигатель тоже ведет так же?
Не совсем понял суть вопроса
B u r e вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
