Старый 30.07.2018, 13:22   #171
Marat73
Автомобиль: Приора седан
Marat73 не успел проявить себя
Забыл сказать, патрубки радиатора горячие, а пароотвод с радиатора холодный, хотя с печки пароотвод горячий.
Сегодня еще замерю температуру точную на патрубках/
И еще. при такой высокой температуре постоянная детонация на 95 бензине, на газу все нормально
Прогрел до сработки вентилятора - на входе и выходе радиатора около 90 градусов - мало. Патрубок расширительного бачка около 70 градусов.
Снял пароотвод и сунул в бутылку. Не вытекло ни капли, даже в отсечку выкрутил - ничего.
Последний раз редактировалось GEMINI; 30.07.2018 в 21:31.
Marat73 вне форума
Старый 30.07.2018, 20:01   #172
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Сообщение от Marat73 Посмотреть сообщение
Крыльчатку провернуло или лопасти обломило.
SoftFelix вне форума
Старый 30.07.2018, 20:46   #173
Marat73
Тоже к этому склоняюсь. Заказал ГРМ, буду менять
Крыльчатка лопнула и проворачивается на валу. TZA powerfull. Новую купил такую же, за неимением lux. В раздумьях, ставить ли. Прошла 70 тысяч.
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2018 в 05:56.
Marat73 вне форума
Старый 12.08.2018, 12:41   #174
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Подскажите. Не срабатывает вторая скорость вентилятора радиатора, от сюда перегревается мотор почти до красной зоны,секунды 3 попищит и начинаем немного падать. Но держится близко к красной зоне. Если включить кондиционер,сразу же включается 2 скорость, и температура начинает опускаться до 90-95 градусов.
НаПриоре вне форума
Старый 12.08.2018, 12:55   #175
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
Так не бывает. Если с включением кондея вторая скорость включается, то преды, реле в блоке и винты исправны. В обоих случаях включением винтов управляет контроллер, только по СОД он включает вторую скорость по превышении температуры свыше 104 гр., а при работающем кондее по датчику давления фреона.
Ты где и чем замеряешь температуру? Если по приборке, то она легко может врать в плюс. У нее свой датчик и он может завышать показания температуры.
Температуру нужно смотреть диагностикой с контроллера, там показания более-менее верные.
Старый 12.08.2018, 16:27   #176
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
а когда в красной зоне открыв капот ты смотрел кипит или нет?
мордер вне форума
Старый 15.08.2018, 11:49   #177
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Может экран какой-либо замутить чтобы гена не грелся от ДВС?
Я про это тоже думал, но он не от ДВС , так от радиатора будет греться....воздух раскаденный с радиатора тянет внутрь. Это Раз , а второе ....у меня дома 2 месяца летних катался (установлен вариатор УОЗ ) , я вклеил туда на термоклей стекло, чтобы видеть светодиоды. Так вот дома всё ровно было. На юге термоклей ПОТЁК! То есть при температуре плавления 120 градусов...он потек у левой стойки! Для понимания какая темпер под капотом.
Прям вопрос сейчас так стоит, либо победить эту термокомпенсацию- либо тачку сливать придется, если не осилю эту проблему решить в полной мере. Потому что с семьей на юге без кондера- это испытание огнем)
Добавлено через 44 секунды
Так что народ , подключаемся, помогаем идеями). Всем может пригодиться!
Ri.264 вне форума
Старый 15.08.2018, 12:02   #178
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Врятли.
От двигателя он именно нагревается в пробке, а от радиатора его хоть и горячим воздухом, но обдувает.
Какой у тебя кондёр?
Надо смотреть попадают ли на гену потоки воздуха с радиатора, или вообще мимо все идут - тогда точно от движка греется.
У меня РР ВТН, ни разу ещё не падала напруга в московских пробках летом, при том что вентиляторы охлаждения всегда включены на 1-2 скорости из-за помпы Hepu.
eagle вне форума
Старый 15.08.2018, 12:24   #179
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Установка защиты двигателя может влиять на продуваемость моторного отсека.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 15.08.2018, 12:47   #180
eagle
Аватар для eagle
Кстати да, перед поездкой на юга можно убрать защиту двигателя и пластиковые защиты между двигателем и колёсами, убрать уплотнительную резинку под капотом у стекла и т.д - продуваемость хорошо поднимется..
eagle вне форума
Ri.264 (15.08.2018)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
