Старый 10.07.2017, 20:15   #1
Закир
Закир не успел проявить себя
Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
что одно что другое ведет к повышенному расходу топлива, да и двигатель будет "колбасить"
У меня после прогрева проявляется вибрация по кузову, на боковые стёкла и на руль вибрация. Происходит только при 90 и выше. Поршня 124ые. Может реально перепрошиться?
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.07.2017 в 09:19.
Закир вне форума
Старый 10.07.2017, 20:42   #2
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
После перехода на термостат от 2190 темперптура в движени держится 85-87, а вот стоит ток попасть в пробку сразу поднимается до 110 и держится, опускается до рабочей ток при движении.
Мажор вне форума
Старый 10.07.2017, 20:55   #3
Закир
Сообщение от Мажор Посмотреть сообщение
А как быстро опускается после отъезда с пробки?
Закир вне форума
Старый 10.07.2017, 21:14   #4
Сказал(а) спасибо: 829
Закир, перед дальнейшим разбирательством необходимо привести в порядок работу вентиляторов - уже сделано? Пробный заезд состоялся?
Закир (11.07.2017)
Старый 10.07.2017, 21:24   #5
Закир
Завтра сделаю. Просто я тут в группе одной написал что не включается вент кондея, так они говорят он и не должен включаться. Я в замешательстве. На два лагеря разделились все.
Закир вне форума
Старый 10.07.2017, 22:18   #6
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
Должен, и баста!
http://www.priorovod.ru/showthread.p...70#post2482970
Не предусмотрена там схемой разница в скорости работающих вентиляторов
Так и передайте "группе"...
Закир (11.07.2017)
Старый 10.07.2017, 23:22   #7
Закир
Должен, и баста!
А мне какое реле менять завтра? Просто под капотом в блоке несколько релюшек.
Должен, и баста!
Реле под номером 3менять?
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.07.2017 в 09:18.
Закир вне форума
Старый 11.07.2017, 00:06   #8
А у меня другая картинка имеется...
Название: Предохранители Панасоник.JPG
Я бы начал с пятиконтактного.
Закир (11.07.2017)
Старый 11.07.2017, 04:41   #9
Мажор
Автомобиль: 2171
Буквально на глазах 1-2мин
Мажор вне форума
Старый 11.07.2017, 07:48   #10
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
В данном случае вряд ли в этом причина перегрева. Я склоняюсь к тому, что причина в поршневой, точнее в рабочих процессах в цилиндрах. Выделяется столько тепла, что система охлаждения не справляется.
Ну что же вы такие невнимательные? Я отделил от ответа (---) и написал: при исправных частях СОД. Тюнингуют исправное авто)))
Тепло вырабатывается при сгорании топлива (0,7-0,8 л/ч на ХХ). Если обороты в норме, а рост начался по прошествии пробега (после ремонта), т.е. ГРМ не трогали, кат пробитый - откуда "лишнее" тепло?
Приора - не Калина. В конструкции СОД присутствуют паропроводы - пары/воздух удаляются всегда, но до определенного предела. На исправном образование возможно в результате кавитации (помпа), но это кол-во низкое. А при пробитой прокладке ГБЦ паропроводы уже могут не справляться, падает циркуляция ОЖ (помпа не рассчитана на паро-жидкостную "смесь") и снижается отвод тепла от стенок цилиндров (ОЖ перегревается). С какими болтами собрали - вопрос.
Ничего хорошего. С мин. нагрузкой и при ХХ 800-3000 об/мин., рабочий диапазон: 90-104(105)°C.
Последний раз редактировалось Serg901; 11.07.2017 в 08:42.
Закир (11.07.2017)
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
