Старый 26.08.2010, 16:00   #1821
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Вот здесь почитай: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3004
Android вне форума
Старый 26.08.2010, 16:05   #1822
Дима1680
Дима1680 не успел проявить себя
Да врят ли это поворот! Т.к. работает хорошо! Может это рычаг, который меняет положение руля? А если поворот, то как это узнать?
Дима1680 вне форума
Старый 26.08.2010, 16:07   #1823
garry
garry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себя
Читал, пишут о проблеме, а действенного метода устранения ни кто не нашел
garry вне форума
Старый 26.08.2010, 16:32   #1824
Android
garry, как лично я понял основные причины этой проблемы, и способы ее решения (у меня тоже присутствует):
есть три основные причины: 1 проблемы с ДПДЗ или РХХ (или и то и другое), 2 "кривая" прошивка ЭБУ, 3 1+2. Остальные причины носят частный характер.
Решения: 1 чистка либо замена датчиков, 2 перепрошивка ЭБУ (не все рискуют т.к. процедура не официальная), 3 комплекс 1+2.
Сам жду решения от завода изготовителя.
PS. Все выше сказанное - мое личное мнение!
Android вне форума
Старый 26.08.2010, 16:45   #1825
And
Аватар для And
Автомобиль: 217030 03-020
And имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ZeVS Посмотреть сообщение
Народ, проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам.
1. Стучит что-то то ли в районе рулевой колонки, то ли в районе переднего левого колеса. Раньше изредка постукивало когда едешь по неровной дороге, а сейчас стучит при малейших неровностях.
Что то может быть?
2. При быстром разгоне чувствуется что машину уводит вправо. Особенно когда на 3-й резко разгоняешься. А при торможении иногда как буд-то влево тянет.
Не связано ли это с п.1?
3. Скрип подвески. Когда аккуратно проезжаешь большие неровности слышно как скрипит подвеска.
PS. Машине 3 месяца, побег 5500.
Ну прям аналогичная ситуация как у меня. Был на гарантийке по этому поводу, протянули всю подвеску, заменили правый опорник(развалился), в рейке люфта не было, подтянули чуток, руль стал туже, отпустили назад, один фик постукивает, может позже поеду на замену рейки, тормоза на стенде с люфт-детектором 2раза проверяли, все в норме, в реале катались с ИПГ, тянет немного влево, поменяли колоды местами, тянет то вправо, то влево, пришли к выводу, что колоды не хорошие(менял на первом ТО, на феродо зеленые), короче сказали ставить хорошие колоды, вот такая фигня была...
And вне форума
Старый 26.08.2010, 16:50   #1826
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
И мое тоже.
Есть более новая серийная прошивка, в которой, как утверждают многие, эти косяки сведены к минимуму.
Вобщем, над этим вопросом работаем! Все вместе!:smile::smile::smile:
Последний раз редактировалось motobest; 26.08.2010 в 17:02.
motobest вне форума
Старый 26.08.2010, 16:54   #1827
motobest
Автомобиль: .
Скачать в интернете эту прошивку очень легко, а вот поставить.... - надо уметь.
Если надо, могу здесь выложить.
Вот:
http://motobest.wen.ru/b174dt05.zip
motobest вне форума
Старый 26.08.2010, 18:54   #1828
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот:
Откуда дровишки?
Алекс3Т вне форума
Старый 26.08.2010, 21:52   #1829
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Откуда дровишки?
... из лесу, вестимо!:smile:
У меня стоит серийная прошивка B174DR04
Заходим на Чиптюнер и, что же мы видим? Оказывается, это серийная прошивка для Приор с ГУР (у меня ЭУР):
На ВАЗе говорят, что все нормально, все ОК!!!
А мне хочется поставить новую серийную прошивку B174DT05:
ID:	42147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42148   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 26.08.2010, 22:51   #1830
motobest
Автомобиль: .
Можно ли прошить ЭБУ самостоятельно?
В общем можно, но трудно!
Нам потребуются : аккумулятор, контроллер, k-line адаптер, ноутбук, колодка подключения контроллера.
Из всего этого собирается прошиватель.
Схема прошивателя взята на сайте Чиптюнер.
т.е. чтобы подключить контроллер «на столе», надо:
1)подать +12 на контакты:
12 – Общее питание контроллера от аккумулятора;
44 – Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле;
63 – Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле;
13 – Питание. Клемма 15 замка зажигания.
2) Подать «массу» на контакты:
51 – Масса контроллера;
53 – Масса контроллера.
Так же необходимо разобраться с контактом 43.
Этот контакт отвечает за сигнал программирования. Т.е. когда сигнал на него приходит, то контроллер понимает, что его сейчас будут прошивать. По умолчанию этот провод в колодке вообще отсутствует, поэтому, необходимо разобрать колодку подключения и поставить его. Как разбирать колодку, можно прочитать на все-том же Чиптюнере. Если программируется Январь 7.2, то нужно подать +12 В, если Бош 7.9.7 - то «массу». Сигнал на контакт 43 должен проходить через резистор 4,7-5,1 кОм.
Этот примитивный прошиватель может давать сбои и убить контроллер и k-line адаптер.
Поэтому, появился более совершенный и надежный прошиватель.
в котором имеется три тумблера:
1. отключение +12;
2. зажигание;
3. выбор блока (Бош или Январь).
Для контроля применены светодиоды.
Аккумулятор был заменен блоком питания от телефона, со следующими параметрами:
т.е. 12 вольт, 0,8 ампер.
Если прошивание будет проводиться на автомобиле, можно использовать штекер прикуривателя.
После подключения к компьютеру, находим нужный com-порт: USB Serial Port (самоустанавливающийся драйвер k-line адаптера можно скачать на сайте http://motobest.wen.ru)
Открываем программу для прошивки и прошиваем контроллер. Вот так это все выглядит:
Про софт для прошивки:
Есть ломанный софт – chiploader 1.6 и combiloader 2.8.
Ссылки на них давать не буду, можно найти через поисковик. Только нужно помнить, что все эти ломанные программы могут подвести в самый неподходящий момент. Поэтому их вможно использовать на свой страх и риск. Для профессионального чиптюнинга лучше приобрести лицензинонный программы с адаптером combiloader.
А еще лучше - обратиться к профессионалам!
По материалам сайта Чиптюнер и Атомик-ДМ.
ID:	42181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42188   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 26.08.2010 в 23:12.
motobest вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
