Старый 03.06.2010, 21:18   #1871
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
BEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущее
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от _RomaN_ Посмотреть сообщение
что за крутилки такие классные стоят?
А эти переключатели так же щелкают как стоковые или мягко вращаются???
BEStr вне форума
Старый 04.06.2010, 15:58   #1872
OlegANT
Аватар для OlegANT
Автомобиль: LADA PRIORA
OlegANT станет известным достаточно скороOlegANT станет известным достаточно скороOlegANT станет известным достаточно скороOlegANT станет известным достаточно скороOlegANT станет известным достаточно скоро
Сообщение от BEStr Посмотреть сообщение
да так же, как и стоковые щелкают. я себе поставил серебро с хромированным кольцом.по времени ушло всего две минуты
OlegANT вне форума
Старый 04.06.2010, 21:22   #1873
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Наум Приходящий! Я на свою ремешок-петлю в районе замка присобачил, даже фотки в какой то теме выкладывал. А кто то из форумчан сделал по типу ручка-шахта как на дверях внутри, тоже пояснения и фотки были.
Vodoley вне форума
Старый 04.06.2010, 21:43   #1874
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
вот кстати всё таки сделал ручку за заднюю дверь,рецепт такой,берем ручку от офисного кресла,снимаем обшивку двери-лучше сначала тянуть в районе замка и потом по бокам,сверлим отверстие в крышке багажника с внутренней стороны,берем гайку и садим её на двухстороний скотч или холодную сварку,потом ставим шайбу для усиления снаружной стороны,тоже держится на скотче,вкручиваем пробный болт чтоб оказался на уровне крышки-слегка накидываем обшивку стучим немного в том месте где должен быть болт-он слегка отпечатывает контур,и в этом месте сверлим отверстие по диаметру ножки ручки,одеваем ошивку ,закручиваем эту ручку до упора,и радуемся результату,кстати не ожидая чуда,после этого пропал дребежащий звук сзади на двери,оказалось этой ручкой я как бы придавил её центровую часть и лишняя вибрация пропала,особенно хорошо теперь для саба.
Название: отверстие в крышке.jpg
ID:	36980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36981   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сверлим отверстие.jpg
ID:	36983   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ставим шайбу.jpg
Наум Приходящий вне форума
Старый 05.06.2010, 02:49   #1875
Massimo
Аватар для Massimo
Massimo станет известным достаточно скороMassimo станет известным достаточно скоро
На первой фотке, из представленых чуть выше, видны резиновые заглушки отверстий в обивке багажника. Каков их тайный смысл, кто подскажет?
Massimo вне форума
Старый 05.06.2010, 07:03   #1876
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
эти резинки при закрытой задней двери прижимают заднюю полку
Николаевич вне форума
Старый 05.06.2010, 07:09   #1877
Наум Приходящий
это не заглушки ,а вроде как допонительные прижимы для штатной полки,а так как штатную я снял и поставил деревянную с липучками по краям они вроде и никчему,ну пусть уж остаются что лишних дыр не было
Старый 05.06.2010, 17:26   #1878
Seregin
Аватар для Seregin
Seregin не успел проявить себя
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Это такая отвратная конструкция замков.
У меня маленькая спинка откидывается нормально, а большая клинит. Тянешь фиксатор с одновременным толканием спинки и ничего.
С большими матюками удалось ее откинуть только один раз, потратив много времени - второй раз такой подвиг пока повторить не удалось.
исправляется очень легко.Между сидением и полкой прямо за ручкой фиксации сидения есть щель,загляни в нее и увидишь болт,вот это и есть фиксатор.Ключом на 19 подлазиешь к фиксатору лучше при снятой полке(так удобнее)ослабляешь его и сидение легко откидывается.Потом регулируешь нормально и оно откидывается без напрягов двумя пальцами
Seregin вне форума
Старый 05.06.2010, 18:23   #1879
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо, завтра как раз на ТО1 поеду - после него и попробую покопаться с фиксатором.
Pavel_CH вне форума
Старый 05.06.2010, 19:23   #1880
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
сегодня поставил решетку и обклеил стойки винилом
ID:	37094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37095   Нажмите на изображение для увеличения
иван 26 вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
