Старый 20.05.2018, 20:55   #181
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Влияние различных масел на работу/шум в коробке
всем привет. недавно наткнулся в инете,многие заливают в кпп,мосты масло атф декстрон 3 для акпп. никто не пробовал заливать? кто что думает на счет атф в кпп приора?
мордер вне форума
Старый 02.06.2018, 21:22   #182
мордер
приветствую. как говориться "сам не попробуешь не узнаешь" слил старое масло,когда его меняли и меняли вообще не известно,масло было темное,следов стружки не заметил,со старым маслом передачи втыкались туго,особенно 1 передача на малой скорости,2 немного лучше.при движении задним ходом проявлялся "тупой хруст" как будто что то ломается.
и так,на смену старому маслу залито "атф декстрон 3" уровень чуть выше "макс"
передачи стали намного лучше/легче втыкаться,все одинаково без затруднений при малой скорости и в движении.
"хруст" зад. передачи пропал. пока пробег 100 км.
мордер вне форума
Старый 04.06.2018, 10:09   #183
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Рассматривая параметр кинематическая вязкость при 100, заметил, что данные масла имеют показатель =7,2 - 8,2, т.е очень и очень жидкие при рабочей температуре.
К примеру, масла 75W90 имеют показатель около 14, а 75w85 около 12
Должны страшно усилиться шумы КПП на горячую.
Это так? Шумы прибавились?
Гагаринец вне форума
Старый 06.06.2018, 00:32   #184
мордер
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
в моем случае нет,какой был "шум" скажем в салоне такой и остался,
признаться я особо и не прислушиваюсь к ряду "шумов". ездил на разных не "новых" приорах,в большинстве для меня общий шум в салоне одинаков.
так же у меня нет практики ремонта кпп,чтоб дать оценку "было/стало",до замены масла и после я разницу не заметил,может она есть ориентируясь вязкости,но я не замечаю разницы шума кпп,к тому же моя приора не новая и быть может присутствует шум уже от износа деталей который не измениться от замены масла.
вот передачи стали намного лучше и "мягче" переключаться,это с точностью я могу сказать.
мордер вне форума
Старый 06.06.2018, 16:56   #185
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
на моей машине постепенно "вылез" шум шестерен в КПП на нейтрали. (пробег 126 т. км)
В феврале снимали короб (сцепление, самоблок) и я думал- подшипники валов.
При переборке на шестернях ничего не выявили, собрали, но шум на нейтрали остался. Сцепу нажимаю - уходит полностью, отпускаю - балам-балам.
Масло было Zic полная синтетика, мастер-переборщик предположил - износ шестерен, Zic - очень жидкий, масляная пленка слишком мала, вот шестерни и бламкают, и посоветовал поменять на полуситнтетику. Залил Лук полусинь, шум снизился, стало потише, но все равно есть.
И да, на холодную шума практически нет, прогреется - есть
oleinap вне форума
Старый 07.06.2018, 00:03   #186
Vilson
Автомобиль: 217030
Vilson не успел проявить себя
Подшипники первичного вала?
Vilson вне форума
Старый 07.06.2018, 12:32   #187
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
подшипники все были в норме, но были куплены и заменены.
Шестерни на вторичном валу болтаются из-за износа.
У меня валы 10-е, под шестернями 1-4 передач нет тонких игольчатых подшипников (как на валах 2108), а 5-я передача - там есть
oleinap вне форума
Старый 29.07.2018, 09:57   #188
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
я с таким уже лет 6 езжу
сначала прогрессировал года 2, потом видать достиг пика
пару раз порывался поменять, обы раза (знакомый моторист и просто левая станция, что должна быть заинтересована в моем бабле) меня отговорили сказав что шанс нарваться на норм.запчасть мал и через год скорее всего зашумит опять. в итоге забил. разве что привык отпускать сцепу помедленнее - тогда не шумит. если отпускать как все привыкли - тогда будет шуметь
Geram вне форума
oleinap (05.08.2018)
Старый 29.07.2018, 18:35   #189
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Масло на шум коробки влияет только пропорционально вязкости. Чем больше вязкость, тем меньше звуковые вибрации. На износ влияет прочность пленки между трущимися парами. Прочность пропорциональна вязкости, но зависит и от присадок.
tst2 вне форума
Старый 31.07.2018, 23:19   #190
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Из опыта могу сказать, что масло на шум практически не влияет. Если шестерни кривые и между ними зазоры в две нормы, то шуметь они будут, даже если туда 80W190 залить по самый верх. От масла сильно зависит легкость включения и ресурс (износ) деталей, но не шум. Вот если в тихую коробку лить хорошее (и подходящее по свойствам) масло, то она будет долго оставаться тихой. Но если кпп уже зашумела, то маслом это не вылечить.
Rambo вне форума
a-cher (26.05.2020)
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
