Старый 06.09.2009, 22:07   #181
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Что регулирует ток, проходящий через АКБ?
Сегодня померил напряжение на аакумуляторе на холостых -13.6. Далее включил всю электрику-12.9. Между клемой и корпусом гены 14.25. Почистил клему- на аккумуляторе-14.05 При включенных потребителях 13.2. Но при измерении на холостых + на вывод аккумулятора, - на корпус авто ( не на двиг !!!) напруга 14.05. Вывод: провод массы между дрыгателем и корпусом авто теряет 0.2 в. Вопрос: где он находится ?
Black Cat вне форума
Старый 07.09.2009, 16:53   #182
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Зарядка АКБ
вот тут про массы есть
Могиканыч вне форума
Старый 07.09.2009, 19:31   #183
Жека 974
Автомобиль: Приора хачюбаб
Жека 974 не успел проявить себя
Ответ: Зарядка АКБ
yurakrapivin,подскажите как переделали генератор чтоб 14.4 выдавал?
Жека 974 вне форума
Старый 07.09.2009, 22:11   #184
Black Cat
Тульская ячейка
Ответ: Зарядка АКБ
Сообщение от Жека 974 Посмотреть сообщение
Добавить диод на питание таблетки. Попробуй поиском - здесь гдето обсуждалось.
Люди, как называется спрей типа WD40 только для контактов ?
Старый 02.12.2009, 15:56   #185
Drallex
Аватар для Drallex
Автомобиль: Priora 01-118
Изображений: 7
Drallex не успел проявить себя
Разряжается новый аккумулятор за 4 дня простоя
В общем тема такая, купил полтора месяца назад приорку хэтч норма с кондюком и ABS, сигналк поставил у дилера, музыку поставил вроде бы в проверенном месте, где сть сертификаты и т.д.. Птом грип на 4 дня слег - машина в гараж, на пятый деньприхожу, даже сигналка не работает, с ключа открыл, поставил другой акумулятор( с машины отца =)) поехал к дилеру на осмотр. Когда они покавырялись сказали утечка тока из-за музыки 0,15 мка, а норма 0.04-0.06, музыка стоит alpine CDE-1012, передние колонки DLS b6 усилок art sound jab 60.2( или 120.2) и саб kieker c124 + куча толстых проводов в замен штатным(какие именно хз - знаю только , что разноцветные ^_^). По телефону они мне сказали, что типа это нормально, что в Российских машинах музыка может посадить аккумулятор за 4 дня! т.к. в системе зажигания нету какого выключателя дополнительного оборудования. И что они могут дополнительно какой то выключатель на музыку поставить.
Вот собираюсь ехать ругатся туда.
Вопрос: Может кто знает это вот эта система столько ест в действительности или они что-то там не правельно подключили?
Drallex вне форума
Старый 02.12.2009, 16:12   #186
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Разряжается новый аккумулятор за 4 дня простоя
Вам сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9069
NFS вне форума
Старый 02.12.2009, 16:17   #187
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Если один майфун еще куда ни шло а вот усилок может и за ночь сожрать аккум В замке нет положения с выкл зажиганием слушать музыку Я думаю можно основное питание взять с замка но при прослушивании зажигание должно быть включено НЕУДОБНО
Второй способ поставить кнопку НО её нельзя забывать выключать иначе последствия теже
Я не стал заморачиваться и поставил всё в штатные места без усилка на неделю простоя хватает НО любого маломальски уважающего себя меломана это не устроит
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 02.12.2009, 16:26   #188
NFS
Аватар для NFS
Включение усилка обычно осуществляется через управляющий кабель от головы, подается, если не ошибаюсь, +12В, может он на постоянную включен, установщики поленились лишний проводок бросить
NFS вне форума
Старый 02.12.2009, 16:46   #189
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
NFS, только хотел об этом писать )))
Shkrek вне форума
Старый 02.12.2009, 17:20   #190
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Из всей этой музыке при правильной установке, естественно , ток может жрать только майфун, т.к. усилок должен обрубаться при выключении головы(МАГНИТОЛЫ) скорее всего описаный выше REM проводок действительно не прецеплен, проверить просто, при выключеной магнитоле на усилке не должны гореть ни какие лампочки.
ANTO вне форума
аккумулятор
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
