Старый 28.02.2011, 00:04   #181
Satch
Аватар для Satch
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от Zoim Посмотреть сообщение
Помогите советом! Седня заменил что напряжение на холостом ходу без потребителей стало 12.7В. С потребителями ( фары, заднее стекло) падает до 11.9. Если дать газу - проваливается до 11.5В. В чем может быть проблема?
Еще позавчера ниже 12.5 под нагрузкой напряжение не опускалось.
Диодный мост или РН накрылся скорее всего. Снимай и проверяй мост ну и заодно весь генератор - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...eneratora.html , если исправный то пробуй другой РН, сразу бы поставил от Шнивы
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2011, 00:22   #182
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Satch, если бы это был диодный мост - приборка бы мигала. Ведь по суди диодный мост - всего лишь выпрямитель. Я вот тоже думаю что это РН.. Там же в зависимости от марки гены надо РН подбирать? Или от шнивы универсальный?
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 28.02.2011, 00:54   #183
Satch
Аватар для Satch
У друга когда на Приоре с геной БАТЭ накрылся диод на мосту, ничего не мигало. У тебя какая гена? Наверняка КЗАТЭ или БАТЭ... смотри какие РН на КЗАТЭ или БАТЭ идут и выбирай, ну и на ПРАМО есть - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2011, 01:03   #184
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Satch, КЗАТЭ гена, люкс комплетация значит 90А. Но я почему - то не видел на форуме ген КЗАТЭ на 90А.. Завтра гляну
Zoim вне форума
Старый 28.02.2011, 01:24   #185
Satch
Аватар для Satch
Генераторы КЗАТЭ на Приору ставятся только 80А насколько я помню, остальные 90А БАТЭ. Первый в случаях когда нет ЭУР, второй когда стоит ЭУР и есть/нет кондишена.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2011, 01:37   #186
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Вышел на улицу, глянул.
Белорусский, 90А. Какой РН туда самый лучший будет?
Завожу на холодную. Без нагрузки 13.0В, с полной нагрузкой 12.3В.
Через 10 минут: без нагрузки 12.8В, с полной нагрузкой 12.15В.
На горячую: без нагрузки 12.6В, с нагрузкой 11.8В.
А еще какой-то свист с той стороны идет. Либо гена свистит, либо ремень. Через 15 минут звук стал тише ( наверное ремень прогрелся). Может из-за проскальзывания ремня такое? Или же это же РН?
Zoim вне форума
Старый 28.02.2011, 01:45   #187
Satch
Аватар для Satch
Ну вот об этом я и говорил))
Самый лучший хз какой, об этом сложно сказать. Я бы купил ЭНЕРГОМАШ 611.3702-05.
У самого стоит ВТН 9444.3702:
Всё нормально, главное правильно поставить, о чём я писал - http://www.priorovod.ru/showthread.p...55#post1165355
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2011, 01:47   #188
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Я слегка подредактировал предыдущий пост, посмотри пожалуйста его еще раз
Zoim вне форума
Старый 28.02.2011, 01:48   #189
Satch
Аватар для Satch
Так подтяни ремень и проверь, если он плохо натянут он может свистеть и заодно гена хуже зарядку давать. Но конечно и перетягивать не нужно.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2011, 01:58   #190
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Просто нелогично то, что прогретый ремень хоть и меньше свистит, но дает меньший заряд. Если бы он сначала проскальзывал а потом прогревался - напряжение бы росло с прогревом двигателя, а оно падает :(
Ладно, завтра еду в Ростокино, пускай меняют ремень ( пробег 68к, пора менять) и заодно меняют РН. Интересно, официалы умеют менять регулятор или они оперируют только узлами в сборе?)
Zoim вне форума
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
