Старый 09.09.2011, 12:29   #181
timur061172
Аватар для timur061172
timur061172 станет известным достаточно скороtimur061172 станет известным достаточно скоро
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
[QUOTE=mehanik68;1477062]клиренс померить не могу, мокро на улице. по переду и заду нижней точке порога: перед 25-24 см, зад 28-29см. лифт- это подъём кузова, после уаза сленг остался.
спасибо
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Martin_rasta Посмотреть сообщение
Видел в продаже подушки под заднюю пружину увеличенной высоты. приблизительно на сантиметр выше оригинальной.я думаю будет лучше чем проставки.
Что скажете?
у меня "домики" много лет стоят
дёшево и сердито ,проверенно-никаких проблем ,только тормоза (колдун) отрегулировать ,если без АБС
если что снять ,минутное дело
подушки не знаю,по логике резина ,значит износ
правда сам не ставил
ВСЕМ СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА )))
timur061172 вне форума
Старый 09.09.2011, 13:34   #182
mehanik68
Аватар для mehanik68
Автомобиль: приора сарайко
mehanik68 не успел проявить себя
Что скажете?
лучше и проще проставки.
1стойки разбирать и снимать не надо
2жестче станет
3при полном растяжении стойки, могут возникать удары
mehanik68 вне форума
Старый 09.09.2011, 14:22   #183
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Ну так у меня. http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=21527 Лучше идет чем была.
Это что же, у Вас так с подъёмом? (Вопрос к красной машине) У меня так без него.
Вот и впрямь разные пружины попадаются. И ребята на форуме писали что есть на проставках ниже чем у иных на родном (как у меня).
Далее на фото я с подъёмом 20-30мм, потом обычный, когда снял проставки, а потом (внизу 2 фото) снизил на 30мм красными пружинами (кстати последний вариант мне нравится больше...):
ID:	67104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67105   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обычный клиренс.jpg
Название: занижение -30мм.jpg
ID:	67107   Нажмите на изображение для увеличения
Название: заниз -30мм.jpg
RomK вне форума
Старый 09.09.2011, 14:47   #184
mehanik68
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
да вроде на красной как и у Вас в поднятом, просто там корма не поднята, отсюда и общий вид такой, как будто низко. а если только на морду смотреть, то вроде даже одинаково. А у Вас мне все три варианта понравились. В низком варианте ( что я терпеть ненавижу) даже очень приятсвенно, как не странно для меня.
Старый 11.09.2011, 14:56   #185
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Сообщение от mehanik68 Посмотреть сообщение
Вот спасибо! Кстати и по полям гонять можно нормально, без отрыва бамперов. А 26-28см просвета до порогов (как у меня раньше было) слишком много для такой маленькой машинки и при большой загрузки сзади нос задирается, как у катера, если зад пустой - наоборот жопа задрата слишком становится. А щас равномерней выходит.
Название: снижение -30мм.jpg
RomK вне форума
Старый 11.09.2011, 15:28   #186
mehanik68
что тут скажеш. главное что б тебя устраивало и нравилось, перебрал и попробовал "все" варианты, остановился на оптимальном для себя. это главное, а мнение других не так важно, сделано не для них. Но показать и рассказать, и поделиться результатом и опытом ( особенно таким, три варианта последовательно, это не хило ) стОит. Кому то, какой то из вариантов и нужен.
Старый 11.09.2011, 16:01   #187
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Да это с подьёмом. Перед 2см примерно зад домики на 1 отверстии.
syava-gor1 на форуме
Старый 11.09.2011, 16:37   #188
mehanik68
пора амо в домиках переставлять, корму чють по выше поднять стоит. Видать пружинки подсели уже, а если кто назад сядет то прилично моська задерется к небу. Это уже не мне одному показалось.
Старый 11.09.2011, 16:56   #189
Вес репутации: 43
Пружины подсели давно.А с этого края машина ниже в зади.Это уже будет другая тема.Когда пойдет все на выброс тогда и будем думать.А когда садятся в зади то и спереди садится самый большой.И я не маленький.И перед у меня не такой жёсткий как на стоке. Почти все нормально.Только когда до безобразия грузишь,но это у всех так.Это только пружинами надо убирать.А где их такие хорошие взять,чтоб и загрузил и не сели и работали.
Старый 11.09.2011, 17:00   #190
mehanik68
ладно, не будем ветку засорять.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
