Старый 22.06.2011, 00:27   #181
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Re: Отказал электропривод замка двери
Блин, достал этот глюк с открыванием двери... Буду корячить китайский привод. Кто-нибудь подкинте схему как его подключать. Прочитал в этой теме, что белый провод на китайском актюаторе не используется.
m.s.747 вне форума
Старый 22.06.2011, 08:01   #182
m.s.747, Прочитай тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=512
Особенно внимательно последние страницы.
Старый 22.06.2011, 09:36   #183
m.s.747
Аватар для m.s.747
Spike@, оперативно ссылку дал, как раз собирался идти разбирать дверь...
m.s.747 вне форума
Старый 22.06.2011, 10:53   #184
Сообщение от m.s.747 Посмотреть сообщение
Синий и зеленый - силовые провода моторчика, зеленый на плюс моторчик закрывается, синий на плюс - открывается, подключать надо зеленый к красному, синий к желтому..вроде так))) в крайнем случае перекинуть несложно..
Белый, черный, коричневый - провода концевика, белый отрезать, он не нужен..черный к черному, коричневый к коричневому и все будет работать..
Но я бы лучше поставил Итэлму 21093 пятипроводную.. Она мне больше китайских нравится..http://www.mikas-service.ru/vcd-106-...goodsinfo.html
Старый 22.06.2011, 12:52   #185
m.s.747
Аватар для m.s.747
Хоть, мне и ссыллку дали, но читал ее невнимательно... Пришлось методом тыка все подключать. Правда, мое любопытство, как всегда, меня подвело - спалил один привод, когда решил на аккумуляторе проверить (сгорел микропереключатель). Но главное, я победил эту бяку
В магазинах только Сатурн был. Но к этим приводам у меня претензий нет - на предыдущих машинах работали безотказно.
m.s.747 вне форума
Старый 03.07.2011, 20:08   #186
31081961
31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сдох актуатор двери ?
О трудностях замены актуатора.
Вышел из строя на задней левой двери. При открытии-закрытии внутри актуатора слышнв щелчки - шток на движется. Умирал он почти год. То срабатывал, то нет.
Стал искать как его снять. Выяснил, что только с полным снятием замка, тяг. Решил поискать другой путь. И нашел! легко и достаточно быстро.
откручиваем винт крепления пластины с актуатором. Помещаем руку внутрь двери. Оттянув пластину от двери, пальцем находим головки саморезов. Самореза два, по диогонали "коробочки". Приблизительно определяем местоположение саморезов и сверлим в двери отверстие сверлышком 3мм. Затем проверяем точность попадания. Я первое отверстие промазал на 3 мм. Просверлил еще одно - оказалось "в яблочко" Эти отверстия рассверлил сверлом на 10 мм.
Затем через них открутил актюатор.
Процесс занял меньше времени, чем написание данного опуса.
PS Края отвертия полил Мовилем, чтобы не коррозировали.
31081961 вне форума
Старый 14.07.2011, 10:17   #187
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Прошу помощи.
Дело в том что не нравится мне как сделали дополнительную сигналку в МегаМоторсе... Вернее не нравится как поставили привод от сигналки параллельно штатному приводу. Поставили его под углом к тяге и как-то там всё "на излом" работает.
Задумал я через диоды и релюшки сделать такую развязку чтобы штатный привод работал и от штатной и от дополнительной сигналки. Я всегда думал что привод работает когда то на один провод, то на другой плюс подается... Исходя из этого и схемку нарисовал. Но вот глянул я в мурзилку приоровскую и что-то мне не понятно! там один провод(красный с синей полосой) куда-то сводится на общую точку с какими-то другими сигналами, а другой провод идёт сразу на блок управления...
Какой там принцип работы штатного привода?
Я конечно и сам смогу разобраться... но если вы мне подскажете - вы мне сильно здорово поможете время съэкономить! (которого всегда и у всех не хватает)
kindel вне форума
Старый 14.07.2011, 21:51   #188
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Можно его снять и выкинуть нах, но придется переделывать схему подключения сигнализации к ЦЗ...
Не нужно изобретать велосипед, все уже придумано до нас.. нужно только грамотно воплотить..
для отпирания требуется отрицательный импульс, для запирания состояние "разомкнуто" или однопроводный тип замков с отрицательной полярностью, что в принципе одно и тоже.. ... по такой схеме и нужно подключать сигналку к ЦЗ в разрыв коричневого провода с МДВ на эл.привод вод.двери.. см. тему, я там писал, неохота повторяться..http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=512 несколько последних страничек..
Старый 17.07.2011, 23:30   #189
kindel
Аватар для kindel
Вот спасибо большое!!!
kindel вне форума
Старый 18.07.2011, 10:39   #190
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
а у меня обнаружился такой косяк....после дождя, ставлю либо на штатную сигналку либо просто ключом закрываю и через некоторое время машина сама открывается....грешу на центральный замок....у кого нибудь что-то подобное было?
chapara вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
