Старый 10.09.2012, 22:12   #181
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: не работает вентилятор отопителя
Сообщение от Sashok48 Посмотреть сообщение
не увидел моей проблемы - не работает первая скорость вентилятора.
Скорость вентилятора задается набором резисторов. Максимальная скорость - напрямую без доп. сопротивления.
Блок должен стоять около моторчика печки левее по ходу авто (так на 2110 стоял). Поищите по теме про регулятор скорости отопителя или резистор. Что, где и как тут неоднократно обсуждалось, а у Вас просто перегорел резистор для первой скорости
в571оа вне форума
Старый 10.09.2012, 22:37   #182
Sashok48
Аватар для Sashok48
Sashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себяSashok48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Да но у людей не работают 1,2,3 скорости, а у меня только первая. Я так понимаю что за все скорости (кроме 4-ой) отвечает этот резистор и в моём случае тоже менять этот добавочный резистор. Или кроме этого добавочного есть ещё резисторы на каждую скорость?
Sashok48 вне форума
Старый 10.09.2012, 22:40   #183
БУЧА
Автомобиль: 217230-01-018
БУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себя
СГОРЕЛ РЕЗИСТОР.МОЖНО ПЕРЕМЫЧКОЙ ПОЧИНИТЬ,ПРИПАЯТЬ ВМЕСТО СГОРЕВШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
БУЧА вне форума
Старый 11.09.2012, 07:50   #184
в571оа
Аватар для в571оа
Правильно догадались - 4 скрости, 3 резистора. Можно починить, подобрав и впаяв соответствующее сопротивление, а можно заменить всю деталюху.
Как паллиатив - перемычка. Крутиться будет, но вот скорость будет любая
в571оа вне форума
Старый 11.09.2012, 14:36   #185
Sashok48
Аватар для Sashok48
Добрый день. Заменил я этот резистор и решил оставить небольшой отчёт может кому пригодится.
Не работала первая скорость вентилятора. Почитав тему пришёл к выводу что виноват дополнительный резистор, хотя у всех проблема с 1,2,3 скоростями, а у меня только с 1-ой. Поэтому долго колебался - а не разобрать ли и посмотреть для начала. Но решил всё-таки сначала купить (стоит недорого 150 р). В магазине оказалось что на приору идёт резистор такой же как и у калины и шеви-нивы (4-х контактные). От 2110 не подходит.
Разбирать накладку оказалось не трудно - всё снял за 5 минут. Сразу заметил что родной резистор не много отличается расположением разъёма проводов. Оказалось у меня стоял наверно старого образца. Повертев его обнаружил что отпоялся один из контактов. Вот из-за него и наработала 1-я скорость. Всё-таки решил поменять на новый так как у старого вид был страшный (за 4 года эксплуатации). Всё собрал обратно и конечно все скорости работали на ура.
Sashok48 вне форума
Старый 13.09.2012, 22:38   #186
Рома Питерский
Автомобиль: тигуан
Рома Питерский не успел проявить себя
Сообщение от service-men Посмотреть сообщение
пилить корпус-один об этом писал.но как-то стремно.проще заказать трубки к кондею (их перепилить),перезаправить кондей,дешевле получится.
может трубки заказать и проще, только вот мне верхнюю заказанную 23 мая вчера тока привезли, я уже и на море съездить успел. так что лучше пильнуть корпус аккуратненько. чем в выходные и займусь))))
Рома Питерский вне форума
Старый 13.09.2012, 23:27   #187
service-men
Аватар для service-men
Автомобиль: Был
service-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Рома Питерский Посмотреть сообщение
При замене мотора отопителя ничего не разбирал,трубки и прочую приблуду не откручивал и фреон не скачивал.Замена мотора производится часа за полтора без всяких разборок.Надо включить мозги и все.И корпус я практически не трогал,а резать,как советуют,то теряется жесткость и со временем это проявится в любом случае.
Я об этом писал в другой теме,но на форуме всезнающих умников хватает ,сразу забили и им неинтересно.Это пока у них проблем нет,а будут,то тогда я готов почитать комменты.
Тем более открученная трубка не решает проблемы,так как мотор при вынимании упирается в кронштейн опоры двигателя и все равно не вытащить.
service-men вне форума
Старый 14.09.2012, 16:04   #188
Рома Питерский
Автомобиль: тигуан
service-men, не расскажешь как действовал?
Старый 19.09.2012, 12:04   #189
Сказал(а) спасибо: 829
service-men, поделись секретом. В крыльчатку печки что тот попало и по ходу застряло там, надо вынимать моторчик. Климат Halla. Может можно открутить всю климат систему и немного приподнять? Ведь возле основного радиатора алюминиевые трубки кондея переходят в шланги. Просто нужно открутить крепления трубок?
Старый 21.09.2012, 00:00   #190
service-men
Автомобиль: Был
Скорее всего,в крыльчатку попала листва.Моторчик наполовину вынимается (открутишь трубки,миллиметров 5 еще появится),этого вполне достаточно,чтобы прокручивать и вынуть инородный предмет.
А открутить климат можно,но ничего не дает,двигаться некуда корпусу,так слегка гнется,не больше,
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
