Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 22.03.2011, 10:17   #181
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Установка БК Multitronics RI-500V
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
если все таки получится у меня на буднях вырваться к Вам, то сколько примерно будет стоить ремонт (минимальная и максимальная цена), а то может дешевле новый купить?
550 руб. Но все-таки советую предварительно почистить ластиком контакты морды и сделать общий сброс, предварительно списав поправки.
Multitronics вне форума
Старый 23.03.2011, 02:09   #182
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Koles5 Посмотреть сообщение
Лююдиии, кто знает, в чем косяк, отзовитесь!!!
Ситуация такая: Поставил Multitronics Ri-500V при заводке машины появляется ошибка 1602 "Пропадание напряжения борсети на ЭБУ"
Как это исправить???
Такая же история.А вот второй датчик кислорода не показывает,и угол зажигания тоже.А угол то мне нужен(думаю и не только мне).Мож прошивки есть.Процентов 70 зато остального точно не когда мне не понадобится.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 23.03.2011 в 03:01.
syava-gor1 на форуме
Старый 23.03.2011, 02:43   #183
Вес репутации: 43
на сам дисплей я нажимал, кроме как переливанием проблема не решалась (глюки продолжались), иногда случались случаи (после того как вытащил панельку и вставил) когда при включении дисплей переливался разными цветами, голос поздоровался, а информации на дисплее не было, после вытаскиваю панельку, жду минут 10-15, вставляю и все показывает... мне кажется что это не в шлейфе индикатора...
тоже было при включении переливается,говорит а инфы ноль.Из десятка раз вставил вынул бывет работает.Понес по гарантии (отработал пол года)В магазине включили не работает.Говорю давай другую попробуем обойму куда вставляется,вставили работает.Там ведь в корпусе платка есть,или это чистый переход контактов?Да и шавелится там все это дело.Сдавать не стал.Хотел видео снять как не работает, чтоб здать и было понятно что смотреть.Дома опять пробовал то работает то не работает.Вобщем положил и не трогал(дела).Вот щас вставил ,он протокол определил заново и работает?Вобщем проблемма существует как я понимаю.Контакты тут не при деле проверенно.При подаче напряжения не на машине тоже просто менял цвета.Как все внезапно началось так внезапно и кончилось. Посмотрим что будет дальше.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 23.03.2011 в 03:11.
Старый 23.03.2011, 08:51   #184
Multitronics
Была партия не очень качественных индикаторов и как их не тестировалии отбраковывали, все-равно индикаторы начали отходить у потребителя, и это коснулось в основном RI-500V. Я зная о чем пишу - 100% отнодят контакты от подводящего шлейфа внутри индикатора. В этом варианте только замена.
Старый 23.03.2011, 11:24   #185
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Multitronics, здравствуйте! У меня такая ситуация: попал в ДТП, пострадал моторный щит, в результате чего не удалось без потерь снять кабель. Оторвал от плоского кабеля, идущего в компьютер, провода термодатчика (оба) и провода распознавания включения зажигания и габаритов. Спаять смогу без проблем- как-никак радиомонтажник, но не хочется искать методом научного тыка. Не смогли бы Вы скинуть мне распайку кабеля?
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:08   #186
Multitronics
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
См. инстр. стр. 18, в скобках порядковый номер в шлейфе.
Старый 23.03.2011, 12:12   #187
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Спасибо!
RZ296 вне форума
Старый 23.03.2011, 13:45   #188
Вес репутации: 43
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Я говорю о всех наружных контактах.Их же ластиком предлогали почистить.Тоесть проблемма в контактах в переходе на индикатор в нутри изделия.?Я понимаю чтоб сдать по гарантии надо как то это зафиксировать?А так включат работает и иди юзай дальше.что мне и предложили.Я чот лоханулся не взяв письменнную претензию в магазине что они это видели и на видео над было снимать.!)Потом гарантия кончится пока то работает то не работает.Вобщем проблемма существует как я говорил.Надо тогда на этот вид несправности увеличивать гарантию,а то по два мультитроникса в одни руки дороговато.Потому как она так сказать скрытая проблемма.А можно фото как там в нутри устроенно?То место где все это происходит.Попробую еще разок закон потребителей почитать,а то подзабыл.Да и недавно бодался с телевизорами,тоже умирал постепенно.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 23.03.2011 в 13:56.
Старый 23.03.2011, 22:05   #189
Вес репутации: 43
Все снял видео,на днях отнесу в магаз.Интересно как будет решаться эта проблемма.? Я так понимаю тут техническое решение не правильное.А отбраковывыть и т.д это не выход.Мало проблем в машине без этой.А угла зажигания в нем я так понимаю НЕ УВИДЕТЬ.Хотя без этого теперь проблеммы.И это за 4 споловиной рубля.
Старый 24.03.2011, 09:15   #190
Multitronics
Нет, чистый брак индикатора. А про контакты морды почистить - если прочитаете внимательно мое сообщение, - я посоветовал так на всякий случай, как и общий сброс. Если магазин взад не примет, пришлите нам, в записке напишите - для Геннадия, отремонтируем бесплатно.
Последний раз редактировалось Multitronics; 24.03.2011 в 10:41.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
