Старый 14.03.2011, 00:58   #181
census
Автомобиль: Приорко 03-018
census не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Сообщение от Kimber Посмотреть сообщение
http://photofile.ru/users/kimber/115...#mainImageLink
Контакт 85 5-контактного реле соединил с 95 контактом блока предохранителей, куда подается напряжение при включении ближнего света автоматом (реле К1), 86 контакт на массу.
30 контакт 5-контактного реле соединил с 85 контактом блока предохранителей, а 87 контакт 5-контактного реле длинным проводом с 1 контактом кнопки включения автомата управления светом (сине-красный провод).
Провода подключал параллельно, никакие цепи не нарушал.
При нажатии на кнопку автомата управления светом напряжение через замкнутые контакты 87-30 5-контактного реле подается в управляющую цепь реле включения ПТФ К10, реле срабатывает и включает ПТФ. Когда срабатывает автомат при недостаточном освещении, появляется напряжение в управляющей цепи реле включения ближнего света К1 и оно приводит в действие 5-контактное реле, которое размыкает цепь, включавшую реле ПТФ, противотуманки гаснут.
В штатный режим электрооборудование приводится выниманием 5-контактного реле из колодки.
Подойдет и любое нормальнозамкнутое 4-контактное реле, но его тяжелее найти.
сегодня пытался применить эту схему на своей машинке люксовой....
ставлю 5 контактное реле-у меня загорается ближний свет несмотря на то, что кнопка автосвета отжата. получается, что реле замкнуло цепи и горит постоянно ближний свет...
если можно, укажите маркировку реле которую следует использовать в данной схеме?
в блок предохранителей подключил вывод 85 реле на 85 контакт реле К1, а 30 контакт соединил с 85 контактом реле К10. 86 контакт-на массу, 87 контакт-проводом длинным на 1 контакт кнопки автосвет (сине красный провод). использовал реле 75.3777 (5 конт). попробовал поменять местами провод 87 и 85-тогда горят вместе ближний и ПТФ. на конпку Автосвет опять же нет реакции. прошу Вас подсказать как все же правильнее будет подключиться?
заранее благодарен!
Последний раз редактировалось census; 14.03.2011 в 01:10.
census вне форума
Старый 14.03.2011, 18:42   #182
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Наконец-то подключил автосвет "Энергомаш", работает. Но после моих работ вышибает предохранитель F15 (правые габариты и вещ ящик). Сделали прозвонку, причину не выявиил. Караул!!!!!!! Что делать????? Может у кого есть мысли?
Последний раз редактировалось maks_79; 14.03.2011 в 20:13.
maks_79 вне форума
Старый 14.03.2011, 23:01   #183
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от census Посмотреть сообщение
заранее благодарен!
Выбросте эту дурь из головы.Ездить на ПТФ без габаритов нельзя!Любой гаишник,при желании,поимеет как захочет....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 15.03.2011, 10:47   #184
Nekto_K
Аватар для Nekto_K
Автомобиль: Приора 21723
Nekto_K не успел проявить себя
Кстати, да. Вопрос к автору: какой ещё провод и на какой контакт подцепить, что бы вдобавок к ПТФ загорались и габариты?
Nekto_K вне форума
Старый 15.03.2011, 11:43   #185
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
я буду без габаритов пока ездить, штраф 100 рублей не стоит того, чтобы жечь их зря вместе с подсветкой салона.
А если что - при заглушении двигателя у меня включаются ПТФ и габариты, спереди диодные - днем малозаметные, так что вполне сотрудник мог их не заметить))
зы в туманках тоже диоды
icemania вне форума
Старый 15.03.2011, 15:41   #186
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Как подключал, по выше предложенной тобой схеме?
Вышибает когда, сразу при включении зажигания или при срабатывании реле и всегда только правую сторону?
Отключи реле от массы, будет ли при этом вышибать.
Старый 17.03.2011, 16:11   #187
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Все, проблему нашел, короче моя вина. Теперь все работает, отсталось подкорректировать реле на затемнение. )))) Реле срабатывает на 7 секунду после проварачивания замка зажигания. Разработчикам , считаю, надо увеличить время срабатывания до 20 сек. , чтобы успеть запустить двигатель или дополнительно поставить реле времени. И еще к штатной схеме для Приоры норма необходимо реле.
maks_79 вне форума
Старый 18.03.2011, 01:16   #188
Коляба
Автомобиль: Lada Priora 217130
Коляба не успел проявить себя
Сообщение от Военный Посмотреть сообщение
Ездил на служебной volvo, там было устроенно довольно удобно: такой же переключатель, такие же отдельные кнопочки противотуманок. Только нету датчика света. Итак, в левом положении все выключено. В среднем положении только габариты + можно включить противотуманки. При выключении зажигания - габариты остаются. В право положении - ближний свет (+ можно включить противотуманки). При выключении зажигания гаснет всё. Т.е. всё как у нас, только крайне правое положение при выключенном зажигании выключает и фары и габариты. Можно ли так же сделать у нас? А то с новыми правилами и датчик света не нужен. Но, он удобен тем, что сам фары включит и сам выключит, когда зажигание выключишь.
Попробуйте-галерея-поиск-автосвет.Там есть постая схема от rual. Сегодя себе поставил.Работает-завёл загорелся ближний с габаритами, заглушил всё потухло,никакой мороки.
Коляба вне форума
Старый 18.03.2011, 07:11   #189
AlDM
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
А еще есть такая идея для экспериментаторов . В качестве ДХО включить лампы дальнего света последовательно. Нагрузка в два раза меньше, ближние - как самый важный свет не используются. ПТФ тоже. Схема конечно получится не слишком простая.
Я бы проверил на предмет светимости, но времени нет, езжу включаю ближний. Уже один раз забыл выключить, как итог, севший аккумулятор.
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 18.03.2011, 07:49   #190
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
габариты махнуть на диоды и можно оставлять)
icemania вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
