Старый 29.03.2011, 15:56   #181
vchd_b
Автомобиль: ВАЗ-217130
vchd_b не успел проявить себя
Re: Глюки передних дворников
На СТО сказали, что заменят по гарантии, но только когда дефект будет более явным. Так как разбирать узел они права не имеют, отсылают на завод в сборе вместе с рычагами. Или когда оконцовики перестанут доводить щётки до крайнего положения... Видимо, с автовазом тоже непросто бодаться.
Я кузнец. Я не могу не куя...
vchd_b вне форума
Старый 01.04.2011, 12:35   #182
truckdriver36
Аватар для truckdriver36
truckdriver36 не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители отказывают на морозе
Screamer, всё просто!бери провод потолще,один конец прикрути к моторчику,второй на кузов.
макссс,заменить смазку нужно везде!!!засохшее дерьмо в редукторе,потвоему,роли не играет?раз уж разобрали-проверьте ВСЁ!!!
truckdriver36 вне форума
Старый 02.04.2011, 17:32   #183
Юрий74
Юрий74 имеет великолепную ауру вокруг себяЮрий74 имеет великолепную ауру вокруг себяЮрий74 имеет великолепную ауру вокруг себяЮрий74 имеет великолепную ауру вокруг себяЮрий74 имеет великолепную ауру вокруг себяЮрий74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня приехал в автосалон...поделился проблемой.Без всяких разговоров поменяли.Если честно...не ожидал!Взял с собой флешку с видео файлами сей неисправности - не понадобилось.
Юрий74 вне форума
Старый 03.04.2011, 14:51   #184
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon11 Re: Глюки передних дворников
Всем привет! На улице потеплело, что поспособствовало снять расширительный бачок, и парочку деталей закрывающих доступ к моторедуктору дворников. Вычистил редуктор от "жвачки", промыл бензином, заложил технический вазелин (что было под руками, по вязкости лучше, чем литол). И вот чудо свершилось - дворники заработали шустрей и зависать, где попало перестали. Но появилась новая проблема. При заводке авто дворники отрабатывают полный цикл взмаха (туды-сюды), и когда глушишь двигатель, ещё раз туды-суды. Управление дворниками отключено (ручка датчика дождя в "0", правый переключатель в крайнем правом положении. Где-то здесь на форуме читал, что масса плохая. Если кто помнит или знает, скажите где? Громаднейшее спасибо всем.
Room вне форума
Старый 03.04.2011, 22:58   #185
Gild531
Аватар для Gild531
Автомобиль: 21723 03-018
Gild531 не успел проявить себя
У меня после полной замены всего механизма тоже один раз срабатывают при включении зажигания и отключении. Как раньше было, честно не помню. На сервисе объяснили, что так задумано.
Gild531 вне форума
Старый 04.04.2011, 06:42   #186
Room
Аватар для Room
Ясно. Спасибо. Вот если только они примёрзнут будет горе. Попытаюсь "покопаться". Если что найду, как исправить (изменить), обязательно отпишусь.
Room вне форума
Старый 04.04.2011, 16:54   #187
Serega583
Аватар для Serega583
Serega583 не успел проявить себя
Короче зимой еле гребли ! потом перестали работать 1-2скорость работала 3я и все! оказалось мотор напрочь заржавел за 2года !!!!
такой кариес и смазка Амнооо короче по своему его упаковал и если у кого мотор нетянет дворники там у магнитов пластины которые их держат отгнили и магниты прилипали к якорю он нетянул изза этого )
вот такой кариес на нем был !
а так я его упаковал
Serega583 вне форума
Старый 04.04.2011, 16:57   #188
nash_t
Аватар для nash_t
Автомобиль: 21703 03-020
nash_t не успел проявить себя
Сообщение от Gild531 Посмотреть сообщение
У меня также, только не всегда почемуто. А по поводу "так задуманно" я не соглашусь. Это бред, если щетки будут по сухому тереть они быстро испортятся.
У меня еще такая штука: если включить на полную скорость дворники, а затем когда щетки на лобовом где нибудь в центре, резко выключить,то они на 4-7 сек зависают, после чего срабатывает какае-то релюшка и они возвращаются на место.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nasht790/
nash_t вне форума
Старый 04.04.2011, 19:07   #189
Room
Аватар для Room
Да, по сухому стеклу не айс. Завтра реле К6 сниму по колдую. Посмотрю хоть, что внутри.
Room вне форума
Старый 05.04.2011, 20:48   #190
Room
Аватар для Room
Здравствуйте. Снял релюшку (К6), она оказалась 5-контактной (переключающейся) тип 902.3747-01. Внутри кроме группы контактов, самого реле (обмотки) и резистора ничего нет. Без неё, в "1" режиме, дворники не работают (не запускаются и не паркуются). В остальных машут как "угорелые", чем дальше тем интенсивнее. Всё логично, так и должно быть. Но что же "двигает" дворники, когда заводишь или глушишь двигатель? Поставил на место реле, снял нижнее, К12. Поведение дворников, как и выше описано, "1" режим не работает, остальные режимы - как должно быть. Непонятно! Будем дальше разбираться. Т.е. продолжение следует.
ID:	54825   Нажмите на изображение для увеличения
Room вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
