Старый 17.08.2014, 14:44   #181
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Скрип при проезде неровностей
Шаровую, рулевую смотрел? С отцепленной рулевой, стойку вращать пробовал (под нагрузкой)? Склоняюсь к шаровой.
Шаровая новая, рулевая тоже, стойку как только не вращали, даже без колеса с нагрузкой, звук появляется только когда машина стоит на колесах и руль почти в правом крайнем положении. Причем если сильно нажать на крыло то звука нет.
Kocmoc вне форума
Старый 17.08.2014, 22:42   #182
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Короче перебрал всю ходовку шары, концы, стойки, опорники все равно при трогании когда морда авто поднимается слышен резиновый скрип и при интенсивном торможении тоже((
Нет там все силиконом пролито, самое главное в дождь все сразу пропадает - значит скрип снаружи.
При подъеме меняется положение рычагов относительно кузова и растяжек относительно поперечины/рычагов. Сайлентблоки в них смотрел (рычаги, поперечина), затянуто ли нормально на стоящем авто (не в воздухе).
Проверь правый шарнир капота - капот висит на трех точках.
Старый 18.08.2014, 12:43   #183
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Сайлентблоки все протянуты, на стоячей машине, петлю капота тоже протягивал, может не дотянул, щас хочу найти кого нибудь с распоркой стоек передних, снять у него и себе поставить попробовать может поможет..
Добавлено через 50 секунд
Вечно у меня как проблема так головняк, все не как у людей(((
Kocmoc вне форума
Старый 18.08.2014, 13:22   #184
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Смотрю долго мучаешься со скрипом . У тебя зашита штатная ? или та что к балке прикручивается ?
viktor- вне форума
Старый 18.08.2014, 14:20   #185
Не о протяжке речь, петля может стучать в самом шарнире. Берешь рукой за край капота и покачиваешь вверх/вниз (без фанатизма, чтобы не погнуть). При стуке снимают шарнир и слегка расклепывают ось.
Старый 18.08.2014, 15:54   #186
legooo
Да и смысл протягивать сайленты,если они может все в хлам
legooo вне форума
Старый 19.08.2014, 09:07   #187
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Которая к балке.
Сегодня попробую.
Мы их осмотрели они хорошие нет ни трещин, ни отслоений все жестко держит. Да и скрип исчезает в сырую погоду когда внизу все мокро, а резинки я все проливал силиконом и WD а он остался..
Последний раз редактировалось Kocmoc; 19.08.2014 в 09:19.
Kocmoc вне форума
Старый 19.08.2014, 09:21   #188
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Kocmoc, Сними защиту и попробуй без защиты поездить Заодно протяни балку .
viktor- вне форума
Старый 20.08.2014, 20:09   #189
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Тоже кстати вариант, надо попозже сделать.
Kocmoc вне форума
Старый 13.10.2014, 20:55   #190
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Фантастика, я нашел что скрипело, чисто случайно - как всегда, оказывается лопнула дюралевая петля крепления ограничителя двери к кузову.
Kocmoc вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
