Старый 28.03.2012, 11:21   #181
Tunec
Аватар для Tunec
Автомобиль: Audi, Priora седан
Tunec не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
пойду сделаю замеры на акб,потом на акб при заведенном авто и на гене...отпишусь...
выполнил замеры:
на клемах акб при заглушенном авто 12,62
на клемах акб при заведенном авто 12,48
на гене (один провод тестера на корпус другой на провод возбуждения) 13,9 - 14,02
снял минус с акб, замерил -12,4
включил ближний 11,4
включил ближний и печку на 2й скорости - 10,3
что это может быть?
Последний раз редактировалось Tunec; 28.03.2012 в 11:47.
Tunec вне форума
Старый 28.03.2012, 11:47   #182
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Tunec Посмотреть сообщение
выполнил замеры:
при замерах все потребители выключенны. двигатель холодный.
что это может быть?
так провод от гены к аккум и РН надо тоже менять ,у меня тоже была просадка при нагрузки ,поменял РН и всё нормально!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 28.03.2012, 14:11   #183
Это зачем? Нужно замерять на шпильке, а не на проводе возбуждения.
Это замеры на генераторе при снятом АКБ?
Очень похоже на убитый диодный мост, но надо проверять детально, точнее сказать сложно.
Старый 28.03.2012, 19:16   #184
Tunec
Аватар для Tunec
именно.но я не знал.на шпильке ровно 0!
приехал на сто к знакомому,сказал что надо снимать гену(кстати фирмы ЭЛТРА). сняли,увидели что диодный мост выпаивать надо. иначе не прозвонить тестером. огорчились. выпаять пол беды, проблемма найтитакой же рабочий!
было решено ставить его старый ген от 2112 (тоже 80А...кстати,интересно почему у меня стоял на 80, если на приоры он идёт 90 минимум?). купили новый диодный мост к его КЗАТЭ за 330р, переставили, собрали гену, установили. зарядка на заведенном двиге 14.02... все работает.с всеми включенными потребителями падало до 13.6... нормальный показатель...не так ли?
а теперь по ценам. за мост отдал 330р, дал знакомому за снятие- установку гены и за поездку за новым мостом 300р... итого 630.
сам б.у генератор КЗАТЭ с мертвым мостом мне обошелся в 1500 р. (считаю не дорого,т.к он функционирует и мост на нем хотя бы подлежит замене в отличии от моего впаянного...)
в планах позже ставить трехуровневое реле... или лучше взять ген на 120а и обойтись без реле?
Tunec вне форума
Старый 28.03.2012, 23:01   #185
...в планах позже ставить трехуровневое реле... или лучше взять ген на 120а и обойтись без реле?
Установил бы лучше РН от Шнивки, например 845.3702 пр-во "Орбита", чем трехуровневый. При сборке БУ генератора можно было сразу это сделать. Такой РН недавно ставили товарищу на 2114: после пуска ДВС - 14,6В, после прогрева и при всех вкл. потребителях на ХХ - 14,2В (при повышении оборотов до 3500 и выше напряжение не меняется), при 0 на улице. Генератор БАТЭ 90 А без вывода звезды, мост не меняли.
Если есть причины ставить новый генератор, то зачем было покупать/восстанавливать БУ - купил и поставил бы сразу новый.
Какие генераторы можно установить http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=11, там же в теме о РН.
Старый 29.03.2012, 09:27   #186
Нет, не всегда. Есть и на 80А на авто без кондиционера.
В принципе для лета пойдёт, но к зиме рекомендую воспользоваться советом Serg901 и заменить РН.
А далеко не факт, что гена на 120А будет держать напряжение, тут всё дело в регуляторе. Генератор, который Вы купили, хороший. 80А - вполне достаточно если не планируется чего-то мощного в сеть подключать. Замените регулятор на нового образца, и будет Вам счастье.
Старый 29.03.2012, 12:39   #187
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Вот мне интересно. У меня машинка 2011года. Гена БАТЭ 90А. Разве там РН не нового образца?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 29.03.2012, 12:44   #188
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Скорей всего не нового... При случае можно РН посмотреть будет.
С напряжением как дела обстоят?
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 29.03.2012, 12:45   #189
Kocmoc-nv86
13,9В без потребителей на заведенной.
Старый 29.03.2012, 12:50   #190
Vlad_40_RUS
Kocmoc-nv86, увидел в соседней теме...
Напряжение маловато всё же.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
