Старый 19.02.2013, 16:53   #181
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Ты что смеёшься?!?! Я понимаю,что лукойл лучше автола и в дедовские времена лукойл был бы лучшим маслом,но шеллу всё-таки не ровня.Хотя знаю пару авто которые прошли по 250тык на лукойле и продолжают ходить без единного ремонта.
Нет, я серьезно. На независимом форуме, тест проводили масел. Сливали отработанное масло после 10 тысяч, проводили хим. анализ. так вот, оно ни в чем не уступило самому крутому Мобилу, но сливать Лукойл надо пораньше. А шелл наш и так полусинь, ему до синтетики лукойла оч далеко. Просто стереотип в голове сидит у всех, раз Лукойл, то хрень полная.
Rolsen вне форума
Старый 19.02.2013, 18:28   #182
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Масла под маркой "Лукойл" (не реклама) очень хорошие масла. Возможно на них и не стоит ездить 15000км, но если менять через каждый 10т.км. (или по сезону), то разницы не заметишь. А чем масла под маркой Shell лучше?
Rishat_M вне форума
Старый 19.02.2013, 19:07   #183
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
А в чём заключается ОЧЕНЬ ?Что ездить на нём можно ,я не отрицаю,сам на предыдущей 10ке отъездил 150тык.Но нагар там набрался приличный на ГБЦ и блоке,да современем набирается налёт на сетке маслоприёмника.Как то пришлось разбирать одну 10ку 16 клоповую,пробег той был 230тык,а ездил на Шелле с новья так можно сказать я и руки не замаралЯ на этом лукойле ездил,ещё когда он назывался Велсом.
Ark@im вне форума
Старый 19.02.2013, 20:44   #184
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
отличное масло. моим машинкам очень нравится))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.02.2013, 19:16   #185
Aleksey_906
Автомобиль: Приора седан 2007
Aleksey_906 не успел проявить себя
Приветствую, подскажите.... вылетает масло из выхлопной трубы, подтеков нет нигде, на защите тоже. Правильно ли мне мастера сказали, что надо снимать голову и кольца менять, калпочки? Что там еще надо проверить и заменить( на что внимание обратить) что бы второй раз голову не снимать ? и еще когда давлю на тапку начинает чек гореть - это как то взаимосвязано ? остановлюсь - выкл и вкл зажигание и все окей становится.
Aleksey_906 вне форума
Старый 25.02.2013, 19:46   #186
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Aleksey_906 Посмотреть сообщение
Почему ты решил, что это масло? Может не сгоревший бензин?Прежде чем снимать голову проверь компрессию "без масла" и "с маслом". Меняет ли цвет антифриз? Падает ли уровень антифриза? Уровень масла на сколько быстро уменьшается? Цвет нагара на свечах какой? Что показывает диагностика?
Rishat_M вне форума
Старый 25.02.2013, 19:56   #187
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
+1. Если уж масло из глушителя капает, то дымить должна просто по-Адски...
SoftFelix вне форума
Старый 26.02.2013, 17:47   #188
Aleksey_906
Уровень тосола не падает, месяц назад литр масла доливал...уже нету, сегодня делал комп.диагностику - сказали все окей, компрессию я так понимаю делали с "маслом" - в итоге получилось в 3-х - по 14 и в одном -16 компрессия.в том в котором 16 компрессия свеча была в масле и в колодце было масло. кто что говорит ... намзывают даже на капремонт двигателя
цвет толоса какой был такой и есть не меняется
Старый 26.02.2013, 20:51   #189
Ark@im
Аватар для Ark@im
Компрессию проверяют на прогретый ДВС,открытой полностью дрос. заслонки и без масла.А если компрессия мала,то в цилиндр(в каком мала) заливают 20гр. масла и замеряют,если компрессия возрасла более 2атм.,то изношена поршневая,кольца залегли,а вот если не возрасла,то утечка компрессии через клапана.
Ark@im вне форума
Старый 26.02.2013, 20:57   #190
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Я так понимаю, ты взял б/у приору? То есть проблема родилась не при тебе? У тебя только последствия? Масло в глушитель может попасть только через повреждённую головку (трещина, пробоина). В противном случае, ты видел бы только сизый дым из глушителя. Возможно, из-за неисправности датчика кислорода (у тебя горит "Джеки Чан") корректировка бензовоздушной смеси и "угла опережения" не совсем адекватная, поэтому у тебя из глушителя идёт недосгоревший бензин в перемешку с очень малым кол-вом масла. У тебя должен был увеличиться расход топлива.
P.S. Масло ты доливал по щупу до уровня "макс"?
Rishat_M вне форума
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
