Старый 19.11.2012, 20:05   #181
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Пришел ролик koyo pu355816rr9d и помпа hepu-625
Теперь смазку в ролике проверить надо, открывать и при необходимости промыть и новую набить.
satmaster56 вне форума
Старый 19.11.2012, 20:41   #182
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
При работах на официальном СТО (все делаю там и до сих пор ТО прохожу - на всякий случай) присутствовал лично. Работник говорил всем такие ставят. Только как определишь поддельный или нет набор. Как я понял они сами их где-то в магазинах покупают, а не с завода привозят.
И еще вопрос - если загнет клапана (тьфу, тьфу) могу я им предъявить ремонт бесплатно? Ведь у них ставил.
Сенгапур правильно сказал!надо уточнить сколько гарантию дают на ролики и сохраняй наряд заказ.....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 20.11.2012, 09:12   #183
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
У меня Koyo PU285524ARR1D, он по внешним параметром 1 в 1 как родной поляк. Сначала тоже хотел взять koyo pu355816rr9d , но больший на 2.5 мм внешний диаметр меня смутил.
Добавлено через 44 секунды
Ни разу не встречал чтоб ролики Koyo были без смазки, хотя всякое бывает, утвержать не буду.
elbobrrouj вне форума
Старый 20.11.2012, 09:39   #184
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Ставить с доработкой или нет?
Alex-N вне форума
Старый 20.11.2012, 10:10   #185
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
Вчера поменял ГРМ. Авто 2008г. пробег 44770 км.
Если бы авто брал новым, тысяч до 70-80 и не полез бы. Однако брал 1,5 года назад с подозрительным пробегом 17000 км.
Полез конечно зря... Ремень отличный, опорник и натяжной с небольшими люфтами но крутились хорошо без заеданий. Опорник разобрал-смазка есть, но немного. Помпа сухая, крутится хорошо, люфт небольшой присутствует. Менять не стал. Поставил ремень Гейтс, опорник Ина 2112, натяжной Турку.
Для Иновского подшипника купил шайбу дистанционную от 2112 (4 мм) и болт М10*1,25*45 (от опоры двиг. 2110). Всё стало нормально.... Но ремень теперь ходит по краю шестерён распредвалов а раньше ходил на 2-3 мм от края.
Шайба под опорник на мой взгляд должна быть всё таки 5-5.2 мм по толщине. С шайбой 4 мм. ремень ходит вплотную к реборде Иновского ролика.
Вобщем катаюсь,,,слушаю...жду...)))))
sergio318 вне форума
Старый 20.11.2012, 10:51   #186
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
шайбу надо по больше 5 мм
berezkin вне форума
Старый 20.11.2012, 11:42   #187
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Satmaster56-скажи стоит ли вскрывать новый японский подшипник на наличие смазки ,но с другой стороны преобрел недавно TOTAL ALTIS SH-2 можно будет поменять смазку.Или нет?
Добавлено через 12 минут
C натяжением ремня не возникнут ли проблемы ,из-за этого ролика?
сифар вне форума
Старый 20.11.2012, 12:48   #188
satmaster56
сифар, Стоит в любом случае убедиться в наличии смазки, с натяжением ремня никаких проблем.
Старый 20.11.2012, 12:59   #189
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Сразу поставил 12 ролик посмотрел смазку в натяжном уже 65000 полёт нормальный.http://www.priorovod.ru/picture.php?...ictureid=12899
ШУМАХЕР вне форума
Старый 20.11.2012, 13:26   #190
сифар
Аватар для сифар
спасибо! Почему после 30000 сняли koyo и установили опорник от 12ки.
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
Почему зеленый?
сифар вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
