Старый 16.04.2013, 19:47   #181
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Всем привет, немогу устранить проблему. Холостой ход, на холодную всё норм, стоит на машине поездить мин 30 и на ХХ начинаеться нестабильная работа двигателя, типо подтраивания(сложно объяснить) особенно возле выхлопа стоишь и слышно "провалы/хлопки" Стрелка оборотов держит ровно 900 и не прыгает. Глушу авто-завожу, всё проходит, опять же мин на 10-15. Что делать незнаю, чистил дросель, менял РХХ, свечи...незнаю что еще посмотреть?
Glebarik вне форума
Старый 17.04.2013, 08:22   #182
freegn
Автомобиль: priora 03-018
Записей в дневнике: 7
freegn не успел проявить себя
Обороты не падают.
Здравствуйте,
Появилась такая проблема буквально пару дней назад.
При движении после перехода на нейтраль поднимаются обороты до 3000 и не падают.
Сбросить получается только включив передачу и нажав на газ.
Полагаю какой-то датчик не работает корректно?
Скажите пожалуйста в чем дело?
Пробег : 11000 км
Приора 1.6 16кл.
freegn вне форума
Старый 17.04.2013, 08:41   #183
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Обороты не падают.
Сообщение от freegn Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Пробег : 11000 км
Приора 1.6 16кл.
Умничать не буду,но почему здесь написал? Тема вроде про Кпп,напиши в соответствующей теме и поиск тебе в помощь
RUWALWIK вне форума
Старый 17.04.2013, 09:20   #184
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
Давление в топливной рампе проверь.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 17.04.2013, 09:40   #185
freegn
Вроде в КПП проблема, а может с датчиком. Сам не знаю пока.
Переместить тему сможет модератор, имхо.
freegn вне форума
Старый 17.04.2013, 13:52   #186
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Здравствуйте,
Пробег : 11000 км
Приора 1.6 16кл.
если не е-газ, то похоже на дпдз
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.04.2013, 19:03   #187
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Попробуй ногой газ отянуть на себя(носком), у меня такое было, залипает дросель, это болезнь, от температуры или еще по какойто причине его ведет и он не доконца возвращается, я менял тросик газа-нифига не помогло, само ушло. На десятке также было. НЕ Е ГАЗ.
Kocmoc-nv86, какое давление должно быть в топливной рампе?
Glebarik вне форума
Старый 17.04.2013, 19:22   #188
ДимадриЛЛ
ДимадриЛЛ не успел проявить себя
Всем добрый вечер. Имеется Приора 2008гв, пробег 104т.к.
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Собрался ехать домой с работы. Стал заводить и обороты вначале были низкие буквально 1-2 секунды потом выровнялись (такое кстати уже бывало, но потом все нормально). Проехал около 30км по трассе (работаю в соседнем городе). Еду по городу и заметил, что загорелись лампа "масла" и "АКБ", а "Чек инжин" не горела. Естественно тут же на обочину. Заглушил. Чуть подождал проверил масло, АКБ, ремень генератор: ВСЕ нормально. Стал заводить, а она не заводится. Такое ощущение, что в первую секунду хочет схватиться при этом опять загораются лампы "масло" и "АКБ" и все дальше никак. И так еще несколько раз. Подождал минут 15. Завелся и поехал. По дороге встал на светофоре. Обороты держались в районе 1400. Поехал дальше. На следующем светофоре все нормально было. Подъехал к дому, остановился обороты в районе 1000-1100. Я погазовал до 4000. Заглушил. Потом опять завел. Нескольоко минут поработал движок затем обороты упали до 500-600. Я зуглушил.
На пока все больше не хочу мучить движок. Может что-то подскажите?
ДимадриЛЛ вне форума
Старый 17.04.2013, 21:24   #189
ДимадриЛЛ
Пока еще никто не ответил хочу дополнить. Спустя 1,5часа вышел завел, поехал. Через 3 мин доехал до светофора встал - обороты плавают в районе 600-700. Поехал дальше. Стал подкатываться к следующему светофору на нейтралке и заглох. Первые несколько попыток завестись не дали результатов. Потом выжал педаль газа и с небольшим трудом завелся. Потом еще катался пол часа и все было нормально. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО??? (может датчик положения дросс.заслонки).
И еще в дополнение к предыдущему когда у меня загорелись лампочки на панели это я скорее всего заглох (опятьже катился на нейтрали и накатом съехал на обочину. А лампы грели потомучто ключ был повернут). Зарапартовался, испугался вот срвзу всех мелочей и не учел.
Что можете сказать?
Старый 17.04.2013, 22:26   #190
кабан 1979
Автомобиль: лада приора
кабан 1979 не успел проявить себя
Доброго времени суток
Если кто знает подскажите
Лада приора пробег 65000
на оборотах около 3000 начинает мигать чек, затем устойчиво светиться машина не едет, трясётся, глохнет
Поменял катушки, Проверил провода подходящие к катушкам напряжение 12В
Проверил сопротивление форсунок 13 ОМ
Поехал на диагностику. Проверили выяснилось пропуск зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Померили компрессию 14 атм везде. Помыли Инжектор не снимая с машины. Проблема не ушла. Диагност сказал что возможно придется менять форсунки, но не факт что поможет.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой что может быть?
Спасибо.
кабан 1979 вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
