Старый 15.08.2014, 12:30   #181
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
не не.... под словом кипит я подразумеваю температуру выше 110!
пар ниразу не шел...
Даже при 130-ти градусах пара не было? О_о!!! По идее, тогда должно было пробку сорвать, или бачок развалить... Сань! Попробуй все-таки датчик в ГБЦ поменять... Если все будет так же, то вариантов немного - радиатор под замену...
кондер выкл. - температура поднимается до 100 - сбивается пропеллером...снова поднимается до 100 снова сбивается пропеллером...ну более менее короче.
кондер вкл - все! труба....110 и пошло поехало...
Ну так-то логично! Кондер хорошо движок напрягает!!!
Добавлено через 42 секунды
у мну наоборот, если кондей включен, то температура меньше и начинают работать два пропеллера,
О!!! А может быть, второй вентиль не включается?
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
Старый 16.08.2014, 07:27   #182
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
включается.
вчера понаблюдал авто. пузырей в РБ нету. из маленького шланга течет в бачок.
т..к на улице стало прохладней...то пропеллер стал удержитвать температуру в пределах 100 без кондера с кондером - труба.
кроме того, не знаю связано это или нет - машина стала тупить. Жмешь на газ есть тяга...доля секунды нет тяги...еще доля секунды есть тяга...и т.д. как будто что то прокручивается в двигателе.
Бонусом выскакивает чек если хорошенько нажать на газ 4-5 тыс. оборотов. чек пишет - множетсвенные пропуски зажигания в первых трех цилиндрах. тачку лихорадит...чек сбрасываю - еду дальше. и так по кругу.
короче беда какая то....
ANTO предположил, что виной всему пробитая прокладка из за которой выхлопные газы попадают в двиг и поэтому он греется....(вроде написал как он и говорил, может че переврал))
если рассматривать этот вариант?
плюс с ситуация с чеком и пропадающей тягой может как то все это быть связано??
Alexsgv вне форума
Старый 16.08.2014, 07:58   #183
Mishanja
Аватар для Mishanja
Тогда бы ОЖ в бачке бурлила бы п...ц!! И с выхлопной белый дым шел. А вот пропуски могут быть из-за пробитой прокладки. В цилиндр попадает ОЖ, соответствено, как там смесь будет воспламеняться? Но, тогда бы, пар из выхлопухи бы шел 100%!!!
Добавлено через 59 секунд
Скинуть башку, да посмотреть... Такой вариант, увы, тоже имеет право на жизнь...
Mishanja вне форума
Старый 16.08.2014, 10:38   #184
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
ох....беда беда.....в понедельник в сервис. опять. выбора нет....
Alexsgv вне форума
Старый 16.08.2014, 11:00   #185
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
В первом случае белый дым может, быть вообще не заметен, а вот пузыри да, без них никак)
ANTO вне форума
Старый 16.08.2014, 12:22   #186
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Пузыри какие должны быть? Как вода кипит?или как в шампанском?
Alexsgv вне форума
Старый 16.08.2014, 16:54   #187
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
как-будто в шланг кто-то дует- крупные периодически прорывающиеся бульки, может и антифриз через переполненный бачёк выбрасывать но и при закипании такие-же симптомы.
Сань, попробуй ещё раз термостат поменяй, может "кривой" попался - это самый дешевый и быстрый вариант, чем башку скидывать и радиатор менять.
kogon22 вне форума
Старый 18.08.2014, 09:43   #188
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
посмотрел еще раз. пузырей нет. никаких.
Добавлено через 44 секунды
щупаю шланги верхний и нижний...все в норме. на горячую - оба шланга горячие.
Alexsgv вне форума
Старый 18.08.2014, 15:52   #189
Егор27
Аватар для Егор27
Alexsgv, Думаю у тебя как писал Мишаня датчик врет, попробуй на БК температуру включения поставить 95. Не бывает такого все целое а двигатель греется.
Егор27 вне форума
Старый 19.08.2014, 10:55   #190
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Бк только в панели приборов который встроен. ниже 100 не ставится. плюс мозги бош на боше эта фишка не канает.
Alexsgv вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
