Старый 31.08.2010, 21:38   #1891
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Такой эффект у себя давно заметил (климат Халла).
При включённом вентиляторе и положении регулятора температуры на MIN дует воздух, по ощущениям немного теплее, чем сейчас на улице. Я на это внимание перестал обращать.
Я списываю это на "отечественного производителя", а именно на неплотное прикрытие заслонки, которая отвечает за поток воздуха через радиатор печки, или на то, что каналы, по которым бежит воздух просто немного подогреваются от двигателя.
Я тоже так же подумал. Но на 10-ке такого не было....это типа плата за климат? Не в кайф когда на улице +20 приходится включать кондей...А может есть у кого картинка по климату, где разрисованы заслонки, потоки воздуха, и т.п.? А то везде токмо "черный ящик" нарисован. Выпотрошить бы всё это, чти б перед глазами было ...
Алекс3Т вне форума
Старый 01.09.2010, 07:37   #1892
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я думаю просто сама установка нагревается от двигателя.у меня тоже так.но если принудительно продуть на 2-3 скорости вертилятора то установка остывает и дует прохладным воздухом .как на улице
Moiseikin вне форума
Старый 01.09.2010, 08:18   #1893
Airat116rus
Аватар для Airat116rus
Airat116rus не успел проявить себя
Подскажите в чем может быть причина когда заводишь машину в холодное время суток машина заводится а обороты поднимаются спустя секунды 2.
Airat116rus вне форума
Старый 01.09.2010, 08:22   #1894
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Действительно, очень похоже. Под большой нагрузкой контакты немного подгорели и не захотели разъединяться при выключении.
Вопросик можно? Ключ при этом был в замке, ИММО активирован? Если ключ достать, точно должна глохнуть.
Даж на телефон заснял ключ активирован вытаскиваю с замка а она не глохнет.......Ставил датчик освешённости ..походу дело в этом вся проблема ...снял его всё нормуль...ну я опять не могу понять причём тут свет и замок зажигания ??? изза мультиплексной проводки чтоль ??Ситуация такова была....нажимаю кнопку автосвет включаеться ближний ........если в ручную при этом автосвете включить освещение то ярче габариты и ближний, но потом после такой процедуры авто не глохнет..пока не выключу свет крутилкой......Снял всю эту куйню....Всё нормуль стало....никак схему подключения не найду....как найду выложу......
Последний раз редактировалось Kompressor; 01.09.2010 в 08:46.
Kompressor вне форума
Старый 01.09.2010, 10:24   #1895
кирпич
Автомобиль: приора хетчбек
кирпич не успел проявить себя
мужики,при замене решётки радиатора надо ли снимать бампер?
кирпич вне форума
Старый 01.09.2010, 10:32   #1896
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Можно и самому сделать автоматическое включение фар. Вот статья:
Автоматическое включение фар
motobest вне форума
Старый 01.09.2010, 10:56   #1897
Moiseikin
интересно а если к сигнализаторы давления подвесить реле для дневных фар ниче нигде не глюкнет в электронике?
а кнопочку которая их может отключить нужно всеже ставить .на случай стоянки с заведенным двигателем
Старый 01.09.2010, 11:02   #1898
motobest
Автомобиль: .
Возможно на Приоре нужно в другом месте запитывать. Честно говоря не знаю. В электричестве я - баран.)))))))))))))))
Посто сама идея и схема может кому-то понравиться.
motobest вне форума
Старый 01.09.2010, 11:33   #1899
Moiseikin
сама идея неплоха.там делов реле датчик аккумулятор и предохранитель и на дневные фары подключить .будет работать без лишнего геморроя с проводкой.нада думать.
Старый 01.09.2010, 16:00   #1900
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Вы имеете ввиду, чтоб багажник открывался без ключа снаружи, примерно как на шестёрках, наводил коленом и вуаля?
Нет. Немножко по другому, продублировать кнопку которая в салоне. Может не очень хорошее сравнение, как на Фокусах, там есть кнопочка на ручке за которую поднимают крышку багажника, она в герметичной резинке, очень удобно.
Alexx22 вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
