Старый 06.04.2011, 22:17   #1911
Re: Печка...
Сообщение от Steeg Посмотреть сообщение
У меня в последнее время печка как то странно работает. Если оставить на ночь регулятор температуры в крайнем правом (горячем) или в крайнем левом (холодном) положении, то на следующий день на изменение положения регулятора печка никак не реагирует, дует либо холодный воздух, либо кипяток. Но если на ночь оставить регулятор в любом промежуточном положении, то все отлично работает. Может у кого было такое, кто-нибудь знает в чем проблема?
А оно как то должно быть по другому? Сами то поняли что написали?
Старый 07.04.2011, 06:23   #1912
Re: Печка...
Сообщение от Федорович Посмотреть сообщение
просмотрел в каком состоянии контакты. теперь попробую заменить. Хотя сегодня как назло с утра и весь день все работало!
Если смотреть контакты, то надо реле вскрывать..снаружи видно только клеммы..
Старый 07.04.2011, 20:03   #1913
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
Я так думаю что Steeg написал всё правильно, он наверное имел ввиду что печка никак не реагирует на регулятор температуры.
xaaz29 вне форума
Старый 07.04.2011, 22:43   #1914
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
то смотреть сам двигатель на факт залипания щеток в щеткодержателях..
Либо загрязнился коллектор
YARYCK вне форума
Старый 08.04.2011, 22:52   #1915
Steeg
Аватар для Steeg
Steeg не успел проявить себя
Re: Печка...
Вы считаете, что если я вечером оставляя машину на стоянке оставляю регулятор температуры в выключенном положении (в крайнем левом), а на следующий день с утра выставляю его (регулятор температуры) в красную зону (двиг. прогрет) и из воздуховодов идет ледяной воздух это в порядке вещей?
Steeg вне форума
Старый 08.04.2011, 23:07   #1916
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Печка...
Steeg, Глючит привод заслонки. По гарантии должны устранить.
Aleks-0002 вне форума
Старый 08.04.2011, 23:28   #1917
Steeg
Аватар для Steeg
Re: Печка...
А не знаете, панель будут разбирать?
Steeg вне форума
Старый 08.04.2011, 23:31   #1918
Aleks-0002
Re: Печка...
Не сталкивался пока. Но, по-моему, все это под капотом.
Старый 10.04.2011, 18:07   #1919
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Печка...
обязательно будут
rus0802 вне форума
Старый 11.04.2011, 23:14   #1920
НиколаиЧ™
НиколаиЧ™ не успел проявить себя
Re: Печка...
Привет всем приороводам!
Расскажу что случилось с моей печкой.Заметил что зимой у моей лайды перестал работать переключатель блока управления печкой с холодного на горячий,т.е. постоянно дул только горячий,ставлю на холодный,а от туда один фиг только горячий,ну Я думаю ща ведь зима и нахрена мне холодный.Пришла весна ну и ездить с постоянно горячим как-то не в кайф ,ну почитал тут топики про печку и решил разобраться с этой печкой,сперва думал что умер моторчик заслонки,разобрал всё что нужно и достал его(сразу отмечу что чтобы его достать никаких сложностей нет(30мин не спеша),как тут писали некоторые что они до него полдня добирались),один провод был как будто перекусан чем-то,соединили этот провод,ну он один фиг не работает,стали подсоединять его(моторчик) от аккумулятора бац а он работает и крутит туда-сюда без проблем,ну думаю если моторчик этот работает то нужно лезть в сам блок управления печкой,с горем пополам мы до него добрались и вытащили его,ну покрутили его в руках,разобрали,достали из него эту схему и Я поехал в магаз за новой,новая стоит 1500 и вид у неё совсем другой и Я не стал её брать думаю поеду в Москву и там куплю что мне нужно и дешевле...На следующих день пошёл собирать всё что мы разобрали вчера,гляжу пл..ть в районе моторчика стеклоочистителя лежит хвост от рыбыберу фонарик и свечу туда,ипать-копать,а там не только хвост но и голова лежит,смотрю глубже,а там идёт жгут с проводкой и на нём аккуратно пол жгута съедено,короче говоря зимой КРЫСА спёрла где-то рыбу и затащила её туда и начала там её жрать и помимо самой рыбы она сожрала половину проводки у моей ладушки,вытащили поводки слеклоочистителей вместе с моторчиком и соединили все провода и О чудо у моей приорки всё заработалоВот такой вот случай произошёл сомной.
З.Ы. Спасибо другу Толяну за помощь!!!
НиколаиЧ™ вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
