Старый 01.09.2010, 19:36   #1911
Vobla
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Vobla
Vobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Так как в соответствующий теме ответить не могут, может здесь подскажут...
Решил самостоятельно установить обходчик Шерхан BP-2. И сразу возникли вопросы, а правильно ли я это все понял.
Из инструкции, порядок подключения
1. Красный Вход(+12 В) от аккумулятора или питания систем запуска двигателя.
2. Черный Вход (-50 мА) ING2 (зажигание 2), или на провод "Отключения датчиков" на время запуска.
Решил подключиться к блоку предохранителей или к замку зажигания.
Как я понял 1 Красный провод подключаем к 30 контакту на замке или на контакты 31,34,49,52,63 в блоке предохранителей.
2 Черный на 50 замка или 112 блока.
Мои догадки верны или может можно попроще?
Vobla вне форума
Старый 01.09.2010, 19:57   #1912
mauzer
mauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скоро
Перед первым ТО загорелся «check engine». Вот такая мясорубка в углу панели.
Я в итернет. Последовал советам и скинул клемму « минус» с аккумулятора. При этом «Чек» потух, но и настройки магнитолы и бортового компьютера обнулились. Мне это не очень понравилось, стал разбираться дальше. Оказывается, если вытянуть первый слева предохранитель F1 в основном блоке предохранителей под капотом, то все показания компьютера не обнуляются, а магнитола не сбрасывает свои настройки – уже лучше.
Будьте внимательны, на фото извлечен другой предохранитель (просто это фотографии из Руководства от «Третьего Рима»).
На СТО проверили контроллер на ошибки. Выяснилось, что у меня две записи:
- отключение бортового питания;
- ошибка 0441 клапана продувки адсорбера.
На ТО-1 мудрить не стали, сбросили ошибки и предложили поездить и приехать следующий раз, когда загорится «чек», при условии, не глушить двигатель.
Следующий раз «чек» загорелся, когда на СТО был выходной… И я решил взять себе K-line адаптер для работы с контроллером на ноутбуке.
Хочу поделиться опытом, у меня также загорелась сигнализация, машина стала плохо заводиться. Долго парился, но потом нашел причину. Вычитал в журнале что зазор между датчиком и зубчатым диском далжен быть 1мм (-+0,4)мм На датчик положения колен вала подложил шайбу 1мм, выкрутил болт на 10 и между датчиком и корпусом куда крепится датчик подложил шайбу. Машина заводится с пол оборота, сам теперь балдею, неужели это нельзя было сразу сделать.
mauzer вне форума
Старый 01.09.2010, 20:26   #1913
lexx34567
lexx34567 не успел проявить себя
Всем привет, пишу в общем к вам с такой проблемой, когда еду по неровной дороге или ловлю незначительные кочки, иногда даже на ровной дороге, в багажном отделении слышится неприятный лязг, по звуку похоже на металл, будто стукаются две металлические детали, не пойму что, подозреваю что это защелка багажника, пытался её посильнее захлопнуть и помягче не помогает, один раз друг захлопнул она 2 дня не дребезжала теперь опять уши режет что это такое помогите я в отчаянии))
lexx34567 вне форума
Старый 01.09.2010, 20:31   #1914
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Багажник у Приоры большой. Посади друга с фонариком в багажник и на грунтовку. Не выпускай его оттуда, пока не определит источник шума. Может и другие сверчки выявит.
motobest вне форума
Старый 01.09.2010, 22:19   #1915
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Вот ключевая фраза!!!!! Как быть с сохранностью пива в багажнике? )))))))))
нужно мутить замок + соленоид и подключать к центральному замку. чтоб при открытой машине можно было открыть багажник . машина заперта и багажник заперт
Dias вне форума
Старый 02.09.2010, 04:40   #1916
Martin777
Автомобиль: Lada PRIORA 2171
Martin777 не успел проявить себя
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Martin777 , спасибо за сверчок в соплах !!! Стоя на месте и крутя руль тоже там поскрипывало у тебя ?
Просто у меня сверчок в правом углу уже как год - не могу его победить, всё перерыл !
Скрип проявлялся при трогании с места,при проезде крупных неровностей,таких,как лежачий полицейский,например.А вообще,всё это указывает на недостаточную жёсткость кузова...
Martin777 вне форума
Старый 02.09.2010, 07:22   #1917
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Martin777 Посмотреть сообщение
я както поднял штатным домкратом левое переднее колесо на максимум.заднее левое при этом тоже оторвалось от земли.такшо с жесткостью все нормуль
Moiseikin вне форума
Старый 02.09.2010, 12:56   #1918
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
Даж на телефон заснял ключ активирован вытаскиваю с замка а она не глохнет.......Ставил датчик освешённости ..походу дело в этом вся проблема ...снял его всё нормуль...ну я опять не могу понять причём тут свет и замок зажигания ??? изза мультиплексной проводки чтоль ??Ситуация такова была....нажимаю кнопку автосвет включаеться ближний ........если в ручную при этом автосвете включить освещение то ярче габариты и ближний, но потом после такой процедуры авто не глохнет..пока не выключу свет крутилкой......Снял всю эту куйню....Всё нормуль стало....никак схему подключения не найду....как найду выложу......
Ты наверное всё это добро подключал к замку зажигания, и получилось так, что при включённом свете напряжение подаётся в обход замка зажигания. Другого предположить не могу.
Старый 02.09.2010, 15:18   #1919
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Находка для угонщиков))
Человек вне форума
Старый 02.09.2010, 16:35   #1920
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Да нет, не думаю, завести машину без ключа всё равно не получится, ИММО как я понял активирован.
У человека проблема в другом была, при включенном свете машина отказывалась глохнуть.:smile:
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
