Старый 02.09.2010, 17:22   #1921
Эдвард
Аватар для Эдвард
Эдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЭдвард является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от lexx34567 Посмотреть сообщение
Всем привет, пишу в общем к вам с такой проблемой, когда еду по неровной дороге или ловлю незначительные кочки, иногда даже на ровной дороге, в багажном отделении слышится неприятный лязг, по звуку похоже на металл, будто стукаются две металлические детали, не пойму что, подозреваю что это защелка багажника, пытался её посильнее захлопнуть и помягче не помогает, один раз друг захлопнул она 2 дня не дребезжала теперь опять уши режет что это такое помогите я в отчаянии))
в балке идёт трубка-растяжка, её видно наклонив голову с задних дверей. Там должен быть по середине резиновый держатель, он мог вылететь,у меня было такое всё пересмотрел убрал всё с багажника и все равно барабанит , глянул на стабилизатор а он без резинки надел резиновый шланг на всю длинну теперь тишина.
Эдвард вне форума
Старый 02.09.2010, 18:03   #1922
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Либо балонник стучит. У меня он в запаске лежит, но иногда стучит. А ещё "сверчит" бабина заднего правого ремня безопасности. Это мне друг сказал, я его просил послушать. Ремень натягиваешь - я скрип прекращается. ВИдимо какой-то люфт или зазор большой между деталями. Хотя другие бабины не гремят... ХЗ
face вне форума
Старый 03.09.2010, 00:57   #1923
Martin777
Автомобиль: Lada PRIORA 2171
Martin777 не успел проявить себя
я както поднял штатным домкратом левое переднее колесо на максимум.заднее левое при этом тоже оторвалось от земли.такшо с жесткостью все нормуль
В том то и вся соль,что ты поднимал домкратом кузов скорее всего НЕ В ОБЛАСТИ КОЛЕСА, а дальше,назад, в месте площадки под домкрат, а я имею ввиду недостаточную жёсткость между передней частью авто,всё что под капотом и самим кузовом(кузов,кстати усиливали,по сравнению с десятым семейством,а вот переднюю часть-нет).Да и не может быть она настолько резиновой,чтобы заднее колесо не вывешивалось.Но недостаточная жёсткость всё же есть, я же написал, что скрип проявлялся при ПРОЕЗДЕ КРУПНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ,(большая часть нагрузки ложиться уже на кузов,а не на подвеску,так как она максимально сжата в этот момент),ТРОГАНЬЕ С МЕСТА,опять же нагрузка на кузов...
Martin777 вне форума
Старый 03.09.2010, 07:38   #1924
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Martin777 Посмотреть сообщение
ну это логично, с точки зрения пассивной безопастности.чтоб предок сминался гася удар, а салон при этом сохранял геометрию.
кстати у меня ничего не скрипит теперь,раньше а при трогании поскрипывало.была прослаблена балка.протянул и теперь тишина.а я таскаю прицеп постоянно
и при переезде крупных неровностей тоже не скрипит.после того как руль чуть опустил.так чтоб кожух рулевой колонки не терся о парприз.если поднять до макимума вверх то он давит на парприз.если не давит то и скрипа нет
а до этого тоже справа колдовал с приборкой и воздуховодом
Moiseikin вне форума
Старый 03.09.2010, 18:38   #1925
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
motobest, маленький вопрос. где в салоне найти провод от всех концевиков двери ? тока в плафоне не предлогать- оттуда тянуть муторно через крышу , стойки. может где нибудь в панели есть?
Dias вне форума
Старый 03.09.2010, 18:48   #1926
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Dias, дружище я уже писал, что в электрике не бум-бум... )))))))))
Но тебе сейчас другие приороводы обязательно подскажут.
motobest вне форума
Старый 03.09.2010, 19:09   #1927
motobest
Автомобиль: .
Может тебе помогут схемы прокладки жгутов? Вот смотри:
ID:	42786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42791   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 03.09.2010, 19:11   #1928
Входа общего у концевиков нет,а вот выход есть..разъем блока электропакета ХР 3 контакт 16 провод белый с черной полосой..
Старый 03.09.2010, 19:20   #1929
motobest
Автомобиль: .
Тогда вот тебе схемка:
motobest вне форума
Старый 03.09.2010, 21:00   #1930
Может это поможет разобраться.
Зелёненькая стрелочка. :smile:
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
