Старый 22.06.2008, 09:00   #11
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Теперь подготовка всего чё нам будет нужно:
1. Резистор на 910 Ом
2. Два резистора на 1.5 КОм (для 3-х вольтовых светодиодов), но я использовал на 1.2 КОм 8-)
3. Два светодиода, один зелёный, второй желтый, диаметрами 3 мм (я использовал 3-х вольтовые с клавиатуры: num Lock, CapsLock)
4. Микрокнопка (случайно оказалась именно такая-же как и все микрокнопки там)
5. Две пружинки от двух зажигалок типа крикет
6. Гвоздик диаметром 2 мм, длиной 10.3 мм со шляпкой.
7. кембрик термоусадочный для шляпки гвоздика диаметром = диаметру шляпки гвоздика
8. Эл. контакт в разъём блока - ш: 3мм, т: 1мм, в: 15.5мм (12.5мм от платы + плата 1.5 мм + расклёпка контакта для жескости 1.5мм)
9. Паяльник тонким жалом, т.к. придётся орудовать между двумя платами, Припой, флюс.
10. Эл. Схема
11 дрель со сверлом на 3мм (дыру на фигне)
12. Очень много терпения, запаситесь мультиметром, штангетом, напильником, плоскогубцами и гвоздиками ...
Нус начнём,
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.06.2008 в 10:45.
Роман Торопов © вне форума
com.x (22.04.2014), sir_pet (03.11.2016)
Старый 22.06.2008, 09:01   #12
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Паяем резистор на 910 Ом, согласно схемы, я паял минуя перемычки между платами (шоп не паять перемычку)
далее микрокнопку:
далее диод и резистор на 1.2 КОм для светодиода XL5
Далее светодиод подсветки
Далее светодиод индикации включения ПТФ (хотел впендюрить желтый плоский :-D но при сборке обнаружил, что нужны только круглые диаметром не более 3мм 8-) и перепаял на второй зелёный)
далее резистор 1.2 КОм для светодиода подсветки
Далее делаем гвоздик по образу и подобию штатного пластмассового, шляпку изолируем термоусадочным кембриком (размеры гвоздика очень важны !!! с точностью 0.5 мм !!! Гвоздик - диаметром 2 мм, длиной 10.3 мм со шляпкой, шляпка толшиной 1 мм, длина штока, от шляпки до кончика 9.3-9.5 мм, больше или меньше не допускается, при меньшем - не будет нажиматься микрокнопка на плате, при большем кнопка всегда будет нажатой. Так что запаситесь штангетом, напильником и кусачками).
Далее разбираем две зажигалки и достаём от туда пружинки
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.06.2008 в 10:11.
Arzy (04.05.2014), com.x (22.04.2014), strix-iwan (07.03.2014)
Старый 22.06.2008, 09:01   #13
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Далее делаем контакт №3 в разъёме
Далее сверлим дырку в фигне и собираем всё, как було ...
Далее тестером проверяем сопротивление на разъёме между контактами №31 и №2, при нажатии кнопки которая была должно быть сопротивление 610 Ом (у меня было 615 Ом - это норма), а при нажатии кнопки которую мы сделали сопративление будет 1.520 КОм (у меня было 1,524 КОм - это тоже норма)
Далее подаём 12 вольт, плюс на контакт №3, минус на контакт №31 - загорится светодиод в просверленной дырке.
Теперь процентов 90 всё будет работать.
Далее устанавливаем собраный блок в машину
Всё, первый этап закончен - блок модернизирован !
С Новым Годом !
Старый 22.06.2008, 09:17   #14
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Далее далаем цепи от 19 контакта электрапакета, до ЧЯ к рэле К10
в самом ЧЯ проводим все цепи согласно схемы:
от входа предохранителей F17 и F18 тянем провод к 3-ему контакту блока управления освещением.
По выходу предохранителей F17 и F18 тянем два провода в моторный отсек, к первым контактам левой и правой ПТФ, соответственно. Вторые контакты ПТФ садим на корпус ("замля", минус)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.06.2008 в 10:34.
com.x (22.04.2014)
Старый 22.06.2008, 10:37   #15
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
евроразъёмы для ПТФ:
Сами ПТФ, ТПФ Киржач с лампами Philips H11 LL 55w +30% :
С Новым Годом !
Старый 22.06.2008, 23:14   #16
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
С Новым Годом !
Старый 23.06.2008, 10:08   #17
Зураб
Аватар для Зураб
Автомобиль: ВАЗ-2170
Зураб не успел проявить себя
Простите за 21 контакт, напутал, переклинило в голове. Роман. вы все подробно описали про модуль управления светотехникой. Вот именно этот модуль МУС я купил готовый 800 руб. ПТФ или фары, я купил за 1100 руб за комплект и к ним пару разъемов по 60 руб. В принципе я все запустил и у меня все работает. Единственное, обращаю как раз внимание на этот 19 контакт, разъема блока управления электропакетом. Хорошо у меня был старый компьютер, я с него снял контактик и поставил в разъем блока. Поэтому, Роман прошу объяснить народу какой надо покупать. Всем спасибо
Зураб вне форума
Старый 23.06.2008, 10:14   #18
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Зураб Посмотреть сообщение
Простите за 21 контакт, напутал, переклинило в голове. Единственное, обращаю как раз внимание на этот 19 контакт, разъема блока управления электропакетом. Хорошо у меня был старый компьютер, я с него снял контактик и поставил в разъем блока. Поэтому, Роман прошу объяснить народу какой надо покупать. Всем спасибо
Дык я точно так-же делаю ...
С Новым Годом !
Старый 27.06.2008, 12:52   #19
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Берёшь разъём питания материнской платы 4, 8, 20, 24 пиновые разъёмы или их переходники 8х4 или питание для видеокарт 6 пин (квадратное сечение) и вперёд, вставляем в разъём электрапакета ...
ID:	183   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Старый 29.06.2008, 20:51   #20
31081961
31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Нашел на рынке, в Южном порту МУС. Стоимость 700 рублей. В разговоре с продавцом выяснилось, что цены на МУС недавно здорово упали. Столкнулся с новой проблемой: модуль стеклопакета не включает 19 контактом реле К10. Хотя при нажатии кнопки напряжение на 19 контакте меняется с 6В до 13В, соответственно ток меняется в пределах 2мА ... 7мА. Ток обмотки реле -140мА. Возможно проблема в прошивке модуля стеклопакета?
31081961 вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
