Старый 31.12.2009, 19:36   #11
Re: При отключении двигателя горит аварийный значок давления масла
Сообщение от Rus86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У меня проблема: горит лампа давления масла на панели приборов! Что может быть причиной этого? Знакомый говорит, что вполне возможно, что клинанул маслянный насос...((
Ваши предположения не маловажны! Машина стоит, боюсь ее ваще трогать...
Заранее спасибо за ответ!
Горит на работающем двигателе?? Когда он не работает,она у всех горит.. Опиши подробнее ситуацию,может кто и подскажет...
Старый 01.01.2010, 17:35   #12
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Denis-Sbtn Посмотреть сообщение
Помогите с проблемой: уровень масла в норме, при работающем двигателе значок тухнет, но, стоит отключить движок, загорается. В чём причина?
Как вариант-мож полностью неработоспособен обратный клапан (или перепускной полностью открыт всегда)в масляном фильтре? Если это так,то ездить опасно.Фильтр-то не работает(в случае перепускного).Надо срочно менять его. Ещё хорошо бы давление масла померить-мож оно на самом-самом нижнем пределе.
Nichols вне форума
Старый 01.01.2010, 17:51   #13
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Мужики, вы хоть читаете. что пишут.Горит на неработающем...было бы странно если бы давление было на заглушенном двигателе. А клапана в фильтре это аварийный-перепускной, и от слива масла, это противодренажный, и к неработающему движку не имеют ни какого отношения.
Старый 02.01.2010, 09:18   #14
Nichols
Аватар для Nichols
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Прочитал пост топикстартера ещё раз,на трезвую голову
Так это шо ж получается,горит когда зажигание выключено? Ну,тогда эт в проводке что-то.
Nichols вне форума
Старый 02.01.2010, 10:21   #15
Rus86
Rus86 не успел проявить себя
Спасибо за отклик!!!
Горела на работающем двигателе, а сейчас стоит...я даже как-то побаиваюсь пробовать заводить, чтоб посмотреть...горит лампа или нет((
(в общем ситуация такая: взяли на трос машину, завелась после 1 минуты...далее я решил пока обмести ее > сел в машину > через примерно одну минуту обнаружил, что загорелась эта лампа)...сразу заглушил и решил оттащить на то место где стояла...Сейчас стоит, боюсь заводить!
Rus86 вне форума
Старый 02.01.2010, 11:42   #16
AHT
Сообщений: n/a
Rus86, Идем к машине, и заводим.И смотрим на лампу. Масло может загустеть,в поддоне может быть лед. Короче горящая лампа еще не есть сильная трагедия. гореть она может и из-за неисправного датчика. замыкания проводки. Просто так изчезнуть давление в системе не может, оно там есть. Потому заводи и погрей машину, не чего страшного не произойдет.
Старый 02.01.2010, 12:05   #17
Rus86
Спасибо большое за ответ!
Что касается того, что побаиваюсь ее заводить...один человек сказал: что "если давление нарушено (бензонасос полетел), то машина может без масла работать > отсюда следует, что износ запчастей повышен до максимума...Вот я и боюсь, чтоб движок не заклинел без масла!
Еще раз спасибо за совет!!! Как потеплеет, попробую завести!
Rus86 вне форума
Старый 02.01.2010, 12:15   #18
AHT
Сообщений: n/a
Бензонасос тут вообще не причем, это масло насос, а он просто так выйти из строя не может. Мог клапан редукционный залипнуть. По любому. чтобы определить неисправность ее надо заводить, если уж так страшно. то купи манометр для измерения давления масла и вкрути его вместо датчика давления.Но все это рано. Надо завести и немного газануть, наверняка погаснет. Дело может быть в электрике.
Старый 02.01.2010, 12:31   #19
Rus86
Я опечатался)) Да, он про маслонасос говорил..
Еще раз спасибо за совет! Буду знать к кому обращаться за советом в случае каких-либо неисправностей, но будем надеяться, что их больше не будет))
Rus86 вне форума
Старый 02.01.2010, 12:35   #20
AHT
Сообщений: n/a
А кто сказал, что она и счас есть.Это еще совершенно не известно.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
