Старый 02.10.2009, 11:21   #11
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Сигнализатор разряда аккумулятора
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Контакты на генераторе надо-бы все проверить. Для начала.
Это понятно, вот только неудобно очень.
Black Cat вне форума
Старый 02.10.2009, 12:12   #12
Скорее всего так! При запуске двигателя и работе на ХХ обмотка возбуждения запитывается через контакт D генератора,при повышении оборотов до 2000 питание идет через дополнительные диоды моста. Если конечно на генераторе не стоит реле или диодный мост и реле от Ш-Нивы.
Старый 02.10.2009, 14:01   #13
Black Cat
Тульская ячейка
Ну правильно, через D, то есть через Светодиод и резисторы в панели приборов. Самое интересное, что такая шняга началась сразу после замены родной панели на калиновскую. То есть генератору не хватает напряжения возбудиться. Но электрики на СТО постоянно мне втирают, что это генератор виноват, у 1го из 20ти ткое бывает и НЕ является поводрм для замены
Старый 02.10.2009, 15:38   #14
Black Cat, Где-то уже читал,что при замене щитка приборов с Приоровского на Калиновский появляется такой-же вариант.В генераторе Калины на диодном мосту нет дополнительных диодов и стоит РР от Ш-Нивы.
Старый 17.10.2009, 23:01   #15
глеб
Аватар для глеб
глеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора, от чего это может быть, может прокручивается ремень от попадания воды, потому что заводскую защиту я снял и поставил металлическую и в образовавшуюся щель попадает вода на ремень генератора.
глеб вне форума
Старый 17.10.2009, 23:08   #16
ГЛАМУРНЫЙ
Дальнобой
small bronze football orakul 2019
bronze football orakul 2026
Аватар для ГЛАМУРНЫЙ
Автомобиль: MAZDA СХ9+ Мazda 6GL
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 85 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 29
ГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
У мну тож такое было)) Просто подтенул ремень и всё пропало)))
ГЛАМУРНЫЙ вне форума
Старый 18.10.2009, 00:24   #17
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Может и ремень!!!
kams вне форума
Старый 18.10.2009, 01:02   #18
глеб
Аватар для глеб
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Может и ремень!!!
так что надо ремень менять? Просто мне поменяли помпу, вроде делал нормальный мастер, и тут на тебе, и именно загорается зараза когда дождь!!!
Кстати пробег всего 13 000, что менять ролики и ремень, кстати еще и ролики вроде шумят, как сказал независимый моторист......
глеб вне форума
Старый 18.10.2009, 09:59   #19
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ремень тебе надо просто подтянуть, что бы он не проскальзывал (ремень генератора), а если шумят ролики на ремне ГРМ, то их лучше поменять, т.к. если они заклинят попадешь тысяч на 10...
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 25.10.2009, 09:07   #20
kams
Аватар для kams
А ремень в дождь свистит? А то мож где масса плохая, такаяже фигня может быть при влажности большой!!!! Проверь!!!
kams вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
