Старый 06.12.2008, 21:41   #11
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Перегрев двигателя
(предварительно его стоит почитать и самой) . А вобще т стоит обратиться где нибудь на платное сто для того чтоб просто хоть глянули и сказали проблему,а потом поехать на гарантию и намекнуть что типа знакомый механик сказал что может быть тото и тото.Или забить на гарантию и один раз качественно отремонтировать и забыть . А на гар сто не говорить что гдето ремонтировалась.
Старый 06.12.2008, 21:43   #12
SERGEICH
Сообщений: n/a
А выдвигать теории что да почему да как и что проверить тут на форуме конечно можно,но ведь ты сама диагностировать и ремонтировать все равно не сможешь
Старый 08.12.2008, 10:12   #13
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
KpoLLlka,
По поводу перегрева тревога вообще может быть ложной, на панель приборов идёт другой датчег температуры нежеле на мозг машины который контролирует включение вентилятора. А судя по остальным косякам могу предположить что где то косяк в проводке, либо просто массы не затянуты на панель и на ЭБУ что скорее всего, тут вам сразу будет и погрешность в показаниях приборов и неустойчивая работа двигателя.
merlock вне форума
Старый 16.12.2008, 20:14   #14
polter
Аватар для polter
Автомобиль: Ваз 2170
Вес репутации: 36
polter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
Сообщение от Антон-механик Посмотреть сообщение
Товарищи!На рисунке в руководстве по эксплуатации изображен расширительный бачок.К ниму подходит две трубки.Одна внизу другая чуть по выше максимума(обратка видимо).У всех так.?У меня что то нету верхней трубки.И не мотыляется ни где.Уровень фриза чуть ниже минимума.Машина не греется.Хотя Выход на бачке имеется под трубку.И еще.В системе антифриз какой марки залит.??Заранее спасибо
Правильно подходит 2 трубки,как наверно и во всех машинах.Первая снизу-от расширительного бачка к термостату.Верхняя диаметром в 4 раза меньше нижней идет на радиатор.Проверь от радиатора сверху там выход есть,посмотри что там.Насчет того что залито в охл.систему посмотри на расширительный бачок на нем приклеена наклейка на которой написана марка тосола.И совет-не доверяйся надписи,покупай плотномер для тосола и меряй сам температуру замерзания жидкости.
Объявил войну ДПС с 06.06.09
polter вне форума
Старый 16.12.2008, 20:56   #15
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Спасибо посмотрю.Но это верхний "сосок"на расширительном как будто запаян.На горячую откручиваешь крашку пар с системы стравливается.Значит в системе давление.А в крышке расширителя клапан какой нибудь перепускной должен быть?Или небольшое давление должно быть?
ANTOXA вне форума
Старый 16.12.2008, 21:13   #16
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Две тысячи уже с этим недостатком проехал.Температура в норме была.На что влияет эта трубка?Обратка как я понимаю наверное.Там их две таких трубки малого диаметра.Одна радиатор,а другая на печку.Завтра обязательно погляжу.Но мне кажется она с завода была заглушена уже.А если нет то антифриз ушел бы весь.У всех имеется эта трубка или я не одинок.?
Последний раз редактировалось ANTOXA; 16.12.2008 в 21:26.
ANTOXA вне форума
Старый 16.12.2008, 22:52   #17
R@xeL
Автомобиль: 2115
R@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скоро
Та что верхняя - так это пароотводящая трубка. Предназначена для сброса избыточного давления из радиатора. И должна обязательно быть
R@xeL вне форума
Старый 16.12.2008, 23:33   #18
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Понятно.Видимо при установке сигы трубку обратно не воткнули.Но уровень нормальный.Антифриз не уходит.
ANTOXA вне форума
Старый 17.12.2008, 18:15   #19
merlock
Аватар для merlock
Сообщение от R@xeL Посмотреть сообщение
Если быть точнее то предназначена она для стравливания воздуха из радиатора.
merlock вне форума
Старый 17.12.2008, 19:13   #20
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Сегодня посмотрел.Так вот на бочке расширительно саглушка стоит.А эта трубка подсоединена чуть ниже т.е. от бачка на печку вообще нет трубки.Видно из зи того что с кондеем машинка.
ANTOXA вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
