Блок управления электропакетом выполняет много фунций,в нем стеклоподъемники,сигнализÐ °ция,реле поворотов,реле заднего противотуманного света,короче долго перечислять.Вычислить твою неисправность можно,но в реале,виртуально никак...
Проверял штутную сигу, работает. Проблем с дверями нет.
Такое впечатление что блок управления электропакетом сам работает нормально, а на доп. сигу выдает почему то инверсный сигнал ... Именно что инверсный. Или доп. сигналка почему то так его воспринимает ...
А где физически расположен блок управления электропакетом ?
Где стоят датчики открытия капота и 5-ой двери, что то я их не нашел явно, как на дверях ?
Концевик капота - бело/черный провод на блоке электропакета во втором разъеме со стороны водителя.
Концевик багажника - желто/красный провод, жгут в ногах водителя.
Провод от сигналки на концевик дверей можно подключить на бело/черный провод в левой стойке (по нему идет минус на лампочку), только не забудь запрограммировать задержку, хотя бы на 20 секунд.
Физически блок управления электропакетом расположен в центральной консоли. Сними пластиковую крышку в ногах водителя, изящно изогнись и увидишь черную пластмассовую коробочку 2,5-3 см толщиной, прикрученную гайкой под ключ на 10, это он и есть. Со стороны двигателя к нему подходят два разъема, тебе нужен второй. Удачи.
Думаю проблема в сигналке. Попробуй сбросить на заводские установки и запрограммируй по новому. Если не поможет, менять блок. Гарантия на Старлайны 1 год, так что удачи.
А что значит "запрограммировать" поновому ?
В инструкции я такого не нашел.
И как сбросить к заводские настройки ? просто питание отключить от АКБ?
Сброс на заводские установки.Существует возможность сброса значений всех программируемых функций на заводские предустановки. Для этого необходимо:Включить зажигание и нажать сервисную кнопку 10 раз. Выключить зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса на заводские установки. Нажать сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены. Нажать кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал брелка, подтверждающий сброс на заводские установки. Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка. Программирование функций и параметров работыНекоторые функции и параметры работы сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице ниже.Порядок программирования следующий:Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку 6 раз. Выключите зажигание.Последуют 6 вспышек светодиода и 6 сигналов сирены, индицирующих вход в режим программирования. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное номеру выбранной функции. Каждое нажатие сервисной кнопки будет сопровождаться загоранием светодиодного индикатора и короткими звуковыми сигналами, индицирующими номер текущей выбранной функции. Каждое пятое нажатие - длинными звуковыми сигналами. В течение 10 секунд нажмите кнопку 1 или 2 брелка коротко (0,5 сек) или длительно (3 сек), в зависимости от желаемого состояния выбранной функции. В подтверждение последует 1,2,3 или 4 коротких звуковых сигнала сирены и брелка, в зависимости от установленного значения функции. Для перехода к следующей функции нажмите сервисную кнопку, а затем нажатием кнопки брелка установите нужное значение функции. Повторите эту процедуру для всех функций, требующих изменений. Для выхода из режима программирования перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов. Нужно запрограммировать ф-цию 6 (заждержка активации датчиков дверей) на 30с и ф-цию 7 (алгоритм работы синего провода доп. канала) на второй вариант, но это если у тебя стоит доп.контроллер стеклоподъемников.
Подскажите, если можете !!! Сигнализация SKY-M7, аналог старлайна А9. В морозы режим по температуре встаёт на 5-10 раз (если режим устаноился,то должна завеститсь) и режим после первой-второй заводки по температуре к моменту следующего запуска (через час) сам сбрасывается. Машина не делает попыток завода,темп ниже выставленной .Режим просто сбрасывается. Из-за чего это может быть ?
