Старый 27.12.2009, 23:14   #1
mike00340
mike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скороmike00340 станет известным достаточно скоро
Сигналка сошла с ума
Суббота выдалась мокрая.
Приехав, поставил машину на охрану (сига - StarLine Twage A6 ).
и тут она срабатывает с сигналом открыта дверь. Пришел проверил - все двери норм, закрыты.
Шаманил и обнаружил - когда дверь открыта, сигналка считает что она закрыта ну и наоборот, т.е. как будто инверсия концевиков двери. Раньше все нормально было.
Проверил концевики на всех дверях - работают (Плафон в салоне реагирует).
после разных шаманств - сигналка все равно не правильно реагирует. Хотя бы двигатель не блокирует - типа с открытыми дверями ездить НЕЗЯ ...
Вопрос к знатокам - В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ?
Выбить ей мозги, авось поможет ?
или может настройки есть - типа инверсия сигналов концевиков, может сталкивался кто с этим.
Судя по всему в машине есть своя система (проводка для штатной сиги), а сигналка доп. цепляеться к этой штатной, Может она что дурит ?
Блин - новая машина и такая глупость ... пипец ...
Последний раз редактировалось mike00340; 27.12.2009 в 23:41.
mike00340 вне форума
Старый 28.12.2009, 09:26   #2
dimancars
dimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сигналка сошла с ума
инверсия концевиков-этого я не слышал!есть 2 провода от сиги один на +, другой на -,у тебя используется только -.
Что касается проблемы,можно конечно перейти на заводские настройки,но врятли поможет-жди морозов
dimancars вне форума
Старый 28.12.2009, 11:45   #3
mike00340
Сообщение от dimancars Посмотреть сообщение
...жди морозов
Может помочь ?
или еще хуже сделает ?
Странно как то случилось. Работала, работала и тут на те ...
Старый 28.12.2009, 11:52   #4
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
mike00340, Концевики нормально выглядят?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 28.12.2009, 13:12   #5
dimancars
если сидеть разбираться, то по любому надо смотреть все контакты,разъемы и прочее
Старый 28.12.2009, 23:46   #6
mike00340
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Да вполне ...
Сопротивление норма. Ничего криминального не заметил.
Единственно, такое впечатление ложилось что все двери не замкнуты на один контакт - т.е. схема сложнее, чем просто определение что открыта хоть одна дверь.
Все 4-ри концевика не проверял тестером.
Может стоит ?
Старый 28.12.2009, 23:49   #7
mike00340
Ага - так проще машину самому собрать ...
из зап. частей ...
Хотя да - тоже верно, все проверять нужно... но реально странная ситуация. Хотя наверняка банальность ...
Не хоцца на сервис гнать ... тем более под НГ ...
Старый 28.12.2009, 23:50   #8
Сообщение от mike00340 Посмотреть сообщение
Да вполне ...
Может стоит ?
Провода концевиков приходят в блок управления электропакетом.Из блока провод идет на плафон освещения салона.
Старый 29.12.2009, 09:49   #9
mike00340
Получаеться это блок управления стеклопакетом ?
Но стекла все работают нормально.
Старый 29.12.2009, 09:54   #10
Блок управления электропакетом выполняет много фунций,в нем стеклоподъемники,сигнализÐ °ция,реле поворотов,реле заднего противотуманного света,короче долго перечислять.Вычислить твою неисправность можно,но в реале,виртуально никак...
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 29.12.2009 в 11:48.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
