Старый 14.02.2011, 00:40   #11
DIONIS60
Аватар для DIONIS60
Автомобиль: ВАЗ 2172 ЛЮКС+
DIONIS60 не успел проявить себя
Re: Модернизация крепления генератора
Вот Здесь., И ещё кто-то описывал процедуру снятия гены. Поиск в помощь.
ПРОБОВАЛ НЕ ТО !!! НО ВСЁ РАВНО СПАСИБО !!!
DIONIS60 вне форума
Старый 14.02.2011, 02:52   #12
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от DIONIS60 Посмотреть сообщение
Да снимали у друга на Приоре с кондишеном, распечатывал он как раз эту инструкцию. Там чуть отличия есть всего лишь, не помню какие)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.05.2011, 18:08   #13
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Болт тоже сразу заехал на яму вытащил за 2часа работы и поставил на оборот теперь чтобы снять ГЕНУ нужно минут 10 .
ШУМАХЕР вне форума
Старый 23.05.2011, 14:18   #14
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
а если его электролобзиком?
vispower вне форума
Старый 29.05.2011, 20:27   #15
ura843
Автомобиль: ваз 2173 приора
ura843 не успел проявить себя
привет всем.сегодня снимал генератор.все окей.на заводе ведать нас услышали и нижний болт вставили со стараны генератора.теперь снять ген. можно без лишней разборки.
ura843 вне форума
Старый 15.10.2011, 19:05   #16
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Распилил и выкинул неправильно установленный с завода нижний болт крепления генератора. Новый болт установил правильно со стороны генератора, гайкой к опоре двигателя. Теперь спокойнее))) Пилил так:
BULLDOG вне форума
Старый 20.12.2011, 15:49   #17
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Да. Придется откручивать кронштейн компрессора кондиционера и кронштейн генератора
Не нада никакие кронштейны откручивать..
отручивается генератор, потом компрессор и заводится на трубках как максимально возможно в сторону коробки и всё гена вынимается.
ABRICOS33 вне форума
Старый 20.12.2011, 15:59   #18
Я не говорил что надо откручивать трубки.У меня с ГУР.Откручиваешь кронштейн насоса,передний болт гитары и отводишь в сторону(висит на трубках).Потом кронштейн генератора(снимаешь вместе с генератором вниз).Это если первый раз снимаешь.
С кондюком процесс аналогичен.
Старый 20.12.2011, 16:02   #19
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Я не говорил что надо откручивать трубки.У меня с ГУР.Откручиваешь кронштейн насоса и отводишь в сторону(висит на трубках).Потом кронштейн генератора(снимаешь вместе с генератором вниз). С кондюком процесс аналогичен.
два болта генератора и 4 болта компрессора(у меня панасоник) и всё)) при условии конечно если нижний болт гены правильно установлен.
Старый 21.12.2011, 20:30   #20
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Подскажите кто знает какой длины неправильный болт стоит,хочу заранее взять а потом уж попробую отпилить,диаметр я так думаю на 10,поправьте если не прав.
valli вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
