Старый 09.07.2010, 01:20   #1
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Exclamation Модернизация крепления генератора
Данная модернизация предназначена для Приор с ремнем генератора длиной 1115 мм, т.е. либо с ГУРом, либо с кондиционером. Недавно обнаружил, что при снятии генератора его нижний болт крепления вынуть невозможно, он упирается в правую опору двигателя, а значит снять генератор тоже не получиться без дополнительных операций. Плюс ко всему генератор мешает отвернуть один из болтов крепления впускного коллектора. Суть доработки проста: перевернуть болт задом наперед, чтобы в случае необходимости его можно было вынуть в сторону коробки передач. Для этого требуется: снять ремень генератора, брызговик двигателя, вывесить мотор, затем снять правую опору, насос ГУР или компрессор кондиционера (без отсоединения шлангов), кронштейн генератора. Работа трудоемкая, зато делается один раз, а впоследствии можно будет без труда снимать генератор за несколько минут.
71usa вне форума
Старый 09.07.2010, 10:35   #2
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Модернизация крепления генератора
Сообщение от 71usa Посмотреть сообщение
Вложение 39075
А если этот болт просто спилить болгаркой и купить новый? Или болгаркой не подлезть?
mihmih вне форума
Старый 10.07.2010, 00:18   #3
71usa
Аватар для 71usa
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Не пробовал, но судя по расположению, подлезть в это место болгаркой практически невозможно
71usa вне форума
Старый 10.07.2010, 10:10   #4
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Ну зарание нет смысла в этой модификации, а если уж пришлось снять, то при установке поставить болт наоборот и все.
Rus 404 вне форума
Старый 12.08.2010, 09:04   #5
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
Совершенно согласен!
У меня, кстати, со стороны подушки сразу была гайка.
rual вне форума
Старый 27.09.2010, 21:12   #6
admishen
Аватар для admishen
Автомобиль: Priora 217030
admishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошимadmishen является по-настоящему хорошим
я его немного вынимал, потом накинул трубку, загнул и вынул. Зажал в тесах, выпрямил, поставил уже правильно.
admishen вне форума
Старый 28.11.2010, 12:15   #7
Команданте революции
Автомобиль: 21723-01-010
Команданте революции не успел проявить себя
Вложение 39075
Не все могут позволить такой трудоемкий процесс, можно проще, едем на яму, лучше в полный рост, снимаем защиту, ремень, скручиваем все возможные мелкие потроха в районе генератора и гура чтоб не мешали, выдавливаем этот треклятый болт чтоб уперся в опору двигла, далее берем купленную заранее ножовку по металлу(нужна специальная, ножовочное полотно плотно крепиться к ручке, очень компактная конструкция, ессно в строительном магазине) и пилиться до посинения в очень тесных условиях, пилить нужно под корень, иначе спиленной длинны может не хватить и придется пилить еще!!!
В основном мешает сильно только шкив гура, его можно снять, ну или сместить, скрутив нижнюю подушку (гитару) и опору на которой гур крепиться к блоку.
Сам этим всем делом занимался вчера, мат стоял аж самому потом стыдно стало. Еще такое замечание, читал что кто то советует этот болт попробовать пропихнуть под опорой(умники выпейте яду!), так вот, при таких манипуляциях болт весело упирается в лонжерон не выходя на достаточную для снятия длину! Надеюсь кому поможет, все делалось в обычном гараже.
П.С.
Совсем забыл! Говноконструкторам ответственным за эту ошибку желаю убиться об стену, стул, стол, острый колюще-режущий предмет, быть расстрелянными и повешенными на дереве!
Команданте революции вне форума
Старый 30.01.2011, 21:18   #8
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Данная проблемка у меня была на 9-ке. Я откручивал от двигателя "кулак" (три болта) вместе с генератором, потом переворачивал "проблемный" болт. На Приоре, конечно, полезу когда будет необходимость. Автору +1, кто хоть раз снимет, болт перевернёт.
Room вне форума
Старый 14.02.2011, 00:12   #9
DIONIS60
Аватар для DIONIS60
Автомобиль: ВАЗ 2172 ЛЮКС+
DIONIS60 не успел проявить себя
НАРОД КТО СНИМАЛ ГЕНУ С ПРИОРЫ ЛЮКС + ???? ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ !!!!
DIONIS60 вне форума
Старый 14.02.2011, 00:34   #10
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от DIONIS60 Посмотреть сообщение
Вот Здесь., И ещё кто-то описывал процедуру снятия гены. Поиск в помощь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
