Старый 02.11.2009, 21:33   #11
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
Ответ: Пропадание напряжения питания контроллера.
AHT, Ок, спасибо! А что за ошибка Р0343(высокий уровень датчика фаз) Что это значит?
potter27 вне форума
Старый 02.11.2009, 21:40   #12
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от potter27 Посмотреть сообщение
Скорей всего умер датчик фаз, но может быть замыкание проводки , сигнального провода на 12В.
Старый 02.11.2009, 21:43   #13
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
еще один глупый вопрос...... а где он находится? я так понимаю, это датчик распредвала?
кстати, чек не горит, просто бк ошибку такую выдает, машина работает нормально
potter27 вне форума
Старый 02.11.2009, 22:53   #14
AHT
Сообщений: n/a
potter27, Да распредвала..находится на задней крышки привода распредвалов.При выходе из строя двигатель переходит в синхронный впрыск, практически не заметно.
Старый 04.11.2009, 14:27   #15
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Двигатель переходит в попарно-параллельный впрыск и всё там заметно: увеличение расхода топлива + долгий запуск двигла.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 22.01.2010, 00:42   #16
yyyury
Аватар для yyyury
Автомобиль: ВАЗ-217130
yyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутации
Датчик фаз - высокий уровень!
Горит ЧЕК, ошибка по компу - высокий уровень датчика фаз. Появился на 2000 тыках. Визуально и по поведению движка ни каких изменений. Заводится нормально. Вопросы, выскакивала ли у кого такая ошибка? Причина в самом датчике или вне его? Ехать на ТО1, хотелось бы дотянуть до ближе к 3000 тык?
yyyury вне форума
Старый 22.01.2010, 01:04   #17
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Датчик фаз - высокий уровень!
Визуально по работе двигателя вы ничего не увидите. В случае полной смерти данного датчика контроллер перейдет на попарно-параллельный впрыск топлива. То есть из-за его выхода из строя двигатель не остановится. Но и тянуть с обращеним на гарантийный ремонт для его замены не стоит. Я первое ТО делал на пробеге 2300. Залил в двигатель синтетику и заодно в коробку полусинтетику 75W90 от ТНК.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 22.01.2010, 07:37   #18
yyyury
Аватар для yyyury
КАРАТ, И все таки, что скорее всего накрылось, сам датчик или его окружение? И какие первопричины этой поломки?
yyyury вне форума
Старый 22.01.2010, 08:19   #19
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от yyyury Посмотреть сообщение
Скорее всего датчик! По гарантии должны поменять без проблем. Причина-"отличное качество комплектующих", он по сути тот же датчик Холла. Масло заводское по ходу минералка, не стоит тянуть до 3000.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 09.10.2010, 16:59   #20
Galador
Аватар для Galador
Автомобиль: ВАЗ-2172
Galador не успел проявить себя
Напряжение на ЭБУ
Краткая предыстория: на машине был у меня изначально ЭБУ Бош 7.9.7+, я поставил бортовой компьютер Штат, подцепив его к диагностической колодке. Напряжение на ХХ БК показывал 14.6В, напряжение на клеммах АКБ мерил мультитестором и оно всегда совпадало с показаниями БК. Если отклонения и были, то меньше чем на 0,1В. Не так давно поставил я вместо Боша ЭБУ М73 (перепрошитый). И сразу заметил, что на ХХ БК стал показывать 13.8В -14.1В, при этом показания, что называется, скачут...если мерить мультиметром на клеммах АКБ, то по-прежнему показывает 14.6, причем стабильно. Если отключить БК от диагностической колодки, то он перестает показывать обороты двигателя, процент открытия ДЗ и т.п., но начинает показывать правильное напряжение. И, да, есть еще одна странность: периодически, БК перестает отображать показания, как будто теряет связь с ЭБУ, а через несколько секунд снова все нормально и так постоянно. С Бошем такого не было никогда. На всякий случай протянул массы - не помогло :( Собственно, где копать? Может на корпус ЭБУ дополнительно провод кинуть и на массу?
Galador вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
