Старый 01.11.2009, 22:37   #1
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
Пропадание напряжения питания контроллера.
Собственно вот такая у меня проблема. Лампа чек то горит, то не горит. Что может означать данная ошибка?
potter27 вне форума
Старый 02.11.2009, 00:30   #2
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Пропадание напряжения питания контроллера.
Как это проявляется кроме загорающегося джекичана ? Ты диагностировать его пробовал ? Сколько напряжение на контроллере показывает ? Аккумулятор хорошо заряжается ? Мультиметром попробуй померять напряжение на аккумуляторе с нагрузкой и без, на генераторе с нагрузкой и без.
Black Cat вне форума
Старый 02.11.2009, 00:55   #3
AHT
Сообщений: n/a
potter27, Это означает , что ошибка возникает, но потом исчезает...это или плохой контакт какого то датчика или датчик готовится к смерти...Надо просто посмотреть диагностико, что это за ошибка. В частности у меня так умирал ДФ.
Старый 02.11.2009, 10:58   #4
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Можно также проверить надежность подсоединенность колодок датчиков системы управления двигателем.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 02.11.2009, 11:02   #5
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Кроме как загорающегося чека, никаких изменений в работе двигателя не происходит. Борткомп выдает ошибку р1606. Напряжение с сети стабильное 13.5 при работающем двигателе. Аккумулятор не разряжается.
potter27 вне форума
Старый 02.11.2009, 12:04   #6
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от potter27 Посмотреть сообщение
Это ошибка работы датчика неровной дороги.Проверить контакты, отстыковать и пристыковать разъем, проверить проводку. Если возможно проверить на диагностике отклик датчика.Но скорее это контакты или проводка. Как дополнение по наименьшей вероятности, сам датчик, ЭБУ
Старый 02.11.2009, 16:31   #7
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи.
Прдон.... Ошибка Р1602(Иммобилизатор - нет положительного ответа или обрыв цепи.) Но приятный женский голос бк говорит- Пропадание напряжения питания контроллера, что говорит о коде ошибке Р1606. Во всяком случае про датчик неровной дороги ни там ни там. Про ДНД коды 1616 и 1617.
Так вот, возвращаясь к своей проблеме, у меня вопрос такой. Если неисправен иммобилизатор, о чем свидетельствует код 1602, че с ним может быть, тем более он у меня не активирован. И может ли пропадание напряжния питания эбу как то быть связано с иммо?
potter27 вне форума
Старый 02.11.2009, 16:40   #8
AHT
Сообщений: n/a
potter27, У тебя чехорда с рашифровкой ошибок. Код 1602 это пропадание питания ЭБУ.ИММО это код 1570. Ты скажи точно какой код...все перепутано.!1606 это неверный дапозон сигнала ДНД. 1616 это низкий сигнал ДНД. 1617 это высокий сигнал ДНД.
Старый 02.11.2009, 16:42   #9
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
AHT, ок, код 1602.
potter27 вне форума
Старый 02.11.2009, 17:02   #10
AHT
Сообщений: n/a
potter27, Это пропадание питания ЭБУ т.е контроллер замечает пропадание данных в его ОЗУ. Эта ошибка заносится при каждом отключении питания, будь то снятие клеммы с АКБ или разъема с ЭБУ. Ни на что не влияет. Сбрасывается при диагностики.Если повторяется, то следует проверить цепи питания ЭБУ от 12В АКБ до контакта 12 ЭБУ
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
