Старый 07.01.2011, 22:30   #11
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Как снять вентилятор отопителя Халла?
Я не говорю, что ты глупый. Однако, чтобы обеспечить достаточные зазоры для выхода вентилятора нужна прикладывать весьма ощущтимые усилия, кторые могут воздействовать и на места пайки в следствии распределения механических напряжений.
Вообщем, сильно трубки шевелить не приходилось. От трубок требуется максимум 2 мм их смещения в районе их колена около верхней опоры двигателя.
Проделывал эту операцию летом, и после этого я ездил с кондиционером до сентября.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 19.03.2011, 05:42   #12
70rus
Аватар для 70rus
70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро
а со стороны бардачка можно добраться до крыльчатки????
скажите куда там руки пихать... очень надо
70rus вне форума
Старый 19.03.2011, 10:04   #13
HUNTER_TG
HUNTER_TG станет известным достаточно скороHUNTER_TG станет известным достаточно скороHUNTER_TG станет известным достаточно скороHUNTER_TG станет известным достаточно скороHUNTER_TG станет известным достаточно скоро
70rus, а посмотреть сложно уже очень да?, глаза разуй
HUNTER_TG вне форума
Старый 21.03.2011, 06:03   #14
70rus
Аватар для 70rus
Сообщение от HUNTER_TG Посмотреть сообщение
чо орать?
у меня там подушка пасажирская стоит. там не то что руку, йух туда похоже не засунеш.
и чем писать всякую ересь, лучше бы дельным советом помогли.
в вентилятор засосало бумажку, теперь она там колбасится и нерв поднимает. как ее от туда вытащить???
Последний раз редактировалось 70rus; 21.03.2011 в 06:17.
70rus вне форума
Старый 21.03.2011, 06:46   #15
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от 70rus Посмотреть сообщение
чо орать?
подушка на четырех шпильках крепится!!!! снимаешь боковое сопло пассажира и через него две шпильки откручиваешь на 8 ключом!!! потом снимаешь крышку бардачка и крутишь две другие шпильки!!! снимаешь клемму с акб и отсоединяешь подушку!!! клапан рециркуляции теперь доступен!! открыл его рукой и вынул мусор!!!
vladimirr вне форума
Старый 21.03.2011, 17:24   #16
70rus
Аватар для 70rus
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
спасибо!
сегодня ездил к официалам, они хотели снять мотор печки.. а вот хрен там... трубки от кондишна не дают (я об этом и сам знал - пробовал уже)
они сказали что это не гарантийный случай и предложили выпустить фреон, открутить трубки и все сделать но за деньги естественно + надо кондй еще потом самому заправлять... ну уж нет нах.
в итоге собрали все обратно. сам буду доставать.... думаю может пылесосом попробовать...
70rus вне форума
Старый 13.04.2012, 14:44   #17
Может кому пригодится. Мне удалось вытащить мотор без демонтажа всей системы.
Снимаем обшивку со стороны капота, а там все понятно станет. Нужно открутить 3 винта, тем самым отделив корпус моторчика от от корпуса системы. Вынимаем его насколько это возможно. Видим, что жопка моторчика будет упираться в опору ДВС.
Теперь. У моторчика свой пластмассовый кожух (из- за него моторчик более габаритней). Снимаем его путем отщелкивания "язычков", их там 3 или 4, не помню уже. Все это делать нужно акуратно! Таких "эксклюзивных запчастей" в продаже точно нет! Сняли. Теперь моторчик стал покороче, за счет чего он стал высовываться больше, крыльчатка выходит из своего "дупла":biggrin: на 2/3.
Затем я освободил все трубки кондиционера от крепления к кузову. Они стали подвижней. Да, они тоже очень мешают! Их тоже придется пошевелить.
Теперь пробуем вынимать мотор с крыльчаткой из корпуса системы. Видно, что корпус этой системы очень плотно описывает окружность крыльчатки, из- за чего и создаются проблемы при демонтаже/ монтаже моторчика. Крутим, шевелим его в разные стороны, можно где-то поджать крыльчатку- она немного гибкая. Вообщем, должен вынуться!
Отдельного рассказа заслуживает установка этой беды обратно!
Тут нужна еще одна пара рук со стороны бардачка!
Таким же способом: Крутим, шевелим его в разные стороны, можно где-то поджать крыльчатку... вставляем обратно. Вставили. Теперь начинается самая ..опа в этом процессе!
Помните тот самый кожух, который защелкивается на моторчике? Со стороны бардачка помощник (желательно, чтоб у него руки быль потоньше и сильные пальцы!) просовывает руку "зигзагом" и пальцами упирается в крыльчатку со всей силы. Другой же тоже с силой надевает кожух. Очень он туго садится на защелки, собака!
Если это все удалось, то ты счастливый человек, которому не пришлось снимать всю систему!
Так и снимал. Трубки пришлось подгибать. Посмотрим что будет.
Старый 13.04.2012, 22:44   #18
Iluxa
Аватар для Iluxa
Ну если рядом с местом спайки трубок не гнул, то ничего не будет.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.04.2012, 18:11   #19
Eduard159
Автомобиль: ваз 217030
Eduard159 не успел проявить себя
всем привет тут недавно у меня засосало в вентилятор салфетку, она лежала в бардачке, я включил рециркуляция воздуха и ее с бардачка и засосало. Хотел сначала скинуть подушку безопасности пасажира но не тут то было неочень там удобно крутить гайки особенно с правой стороны, ну короче решил скинуть вентилятор, так вот я немного его вытащил вентилятор подцепил салфетку пинцетом и вытащил, так что может кому пригодится
Eduard159 вне форума
profy (27.04.2021)
Старый 28.04.2012, 09:17   #20
Eduard159, что пригодится?
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
