Старый 03.12.2010, 11:52   #1
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Как снять вентилятор отопителя Халла?
не крутится вентилятор, на батарею 12V от бесперебойника цеплял - молчит. попытался снять не выходит мешают трубки с фреоном. в руководствах другой отопитель описан. Что делать? Помогите люди, запись к официалам на две недели забита, а машина нужна сейчас.
vispower вне форума
Старый 04.12.2010, 21:14   #2
vispower
Re: Как снять вентилятор отопителя Халла?
Еще вопрос: мерял напругу на вентиляторе отопителя который не крутится, на OFF около 13.8v? на 1 - 13v .... на 4 - 11v по убывающей, это нормально?
до того рчв вытаскивал, думал он мозг имеет, заменил полевик и термопредохранитель за одно (60 + 20 руб) (надо было сразу напругу мерить на вентиляторе, как обычно умная мысля приходит опосля)
vispower вне форума
Старый 05.12.2010, 19:18   #3
vispower
срисовал схему с рчв довольно простая, на сто процентов прошу ей не доверять, мог ошибится
Название: РЧВ Халла.png
vispower вне форума
Старый 07.12.2010, 09:15   #4
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
вчера был головняк с печкой - не крутил вентилятор в любом положении.
- проверил преохранители - целые
- открутил мотор напруга на мотор идет (мереть надо в 4 м положении)
- позвонил мотор - бесконечность
- мотор невытащишь пока не открутишь трубки кондера - плохо
- стукнул по мотору пару раз щетки отошли и мотор заработал
итог
- в снежную и мокрую погоду через трубку охлаждения засасывает влагу и щетки примерзают. - обтянул заборник продуваемой тканью - время покажет.
EWGEN вне форума
Старый 08.12.2010, 19:01   #5
vispower
разок температура повысилась до нуля, тоже ни с того ни с сего пошел крутится вентилятор. хотя когда я его пытался вынуть, крутил лопатки, собирал он все равно не мур мур. тебе повезло что постукал и пошло))
vispower вне форума
Старый 25.12.2010, 23:52   #6
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Может кому пригодится. Мне удалось вытащить мотор без демонтажа всей системы.
Снимаем обшивку со стороны капота, а там все понятно станет. Нужно открутить 3 винта, тем самым отделив корпус моторчика от от корпуса системы. Вынимаем его насколько это возможно. Видим, что жопка моторчика будет упираться в опору ДВС.
Теперь. У моторчика свой пластмассовый кожух (из- за него моторчик более габаритней). Снимаем его путем отщелкивания "язычков", их там 3 или 4, не помню уже. Все это делать нужно акуратно! Таких "эксклюзивных запчастей" в продаже точно нет! Сняли. Теперь моторчик стал покороче, за счет чего он стал высовываться больше, крыльчатка выходит из своего "дупла":biggrin: на 2/3.
Затем я освободил все трубки кондиционера от крепления к кузову. Они стали подвижней. Да, они тоже очень мешают! Их тоже придется пошевелить.
Теперь пробуем вынимать мотор с крыльчаткой из корпуса системы. Видно, что корпус этой системы очень плотно описывает окружность крыльчатки, из- за чего и создаются проблемы при демонтаже/ монтаже моторчика. Крутим, шевелим его в разные стороны, можно где-то поджать крыльчатку- она немного гибкая. Вообщем, должен вынуться!
Отдельного рассказа заслуживает установка этой беды обратно!
Тут нужна еще одна пара рук со стороны бардачка!
Таким же способом: Крутим, шевелим его в разные стороны, можно где-то поджать крыльчатку... вставляем обратно. Вставили. Теперь начинается самая ..опа в этом процессе!
Помните тот самый кожух, который защелкивается на моторчике? Со стороны бардачка помощник (желательно, чтоб у него руки быль потоньше и сильные пальцы!) просовывает руку "зигзагом" и пальцами упирается в крыльчатку со всей силы. Другой же тоже с силой надевает кожух. Очень он туго садится на защелки, собака!
Если это все удалось, то ты счастливый человек, которому не пришлось снимать всю систему!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 04.01.2011, 23:48   #7
Alexod
Счастливым ты будешь. если к лету будет ясно. что трубки нигде не дали трещину.
Alexod вне форума
Старый 06.01.2011, 01:28   #8
Iluxa
Аватар для Iluxa
Что же я совсем глупый чтоли чтобы их так шевелить, что б они дали трещину! Тем более трубки совсем не трогаются в районе их спайки к радиатору.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 07.01.2011, 15:10   #9
Alexod
Я не говорю, что ты глупый. Однако, чтобы обеспечить достаточные зазоры для выхода вентилятора нужна прикладывать весьма ощущтимые усилия, кторые могут воздействовать и на места пайки в следствии распределения механических напряжений.
Alexod вне форума
Старый 07.01.2011, 15:19   #10
miki125
Аватар для miki125
вот что с панасом творят для замены . мож к нам как вариант изысканий
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269857
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
