Старый 07.01.2011, 11:31   #11
Вес репутации: 28
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
может разъем рядом с воздушным фильтром глючит?!проверял его?
Это что еще такое?
Сообщение от ETP72 Посмотреть сообщение
На холоде от спирта толку мало. Когда снимал б.насос льдинок в баке не было?
Нет. не было. Если на заправке вода из шланга фигачит то от спирта толк есть. Или откуда она там вода берется.
Я теперь прежде чем в бак залить бенз, сначала залью его в канистры и на улице поставлю.
Заводилась в любой мороз всё было нормально тут раз и как отрезало
Старый 07.01.2011, 12:01   #12
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
vlixup, рядом с воздушным фильтром,там их два,один на катушки другой на форсы!и если думаешь что вода попала то сразу замени фильт топлива!
anzor вне форума
Старый 07.01.2011, 12:05   #13
Вес репутации: 28
anzor, что вы все за лед и воду уцепились. прогнало уже всё. Что может еще быть? Пропуски еще до этого были на холодную в основном но она хоть заводилась в любую погоду. А теперь до -10 остывает и то уже все(автозапуск на -10 стоит)
Старый 07.01.2011, 12:10   #14
Satch
Аватар для Satch
Мне говорили тут что катушки. Но я их местами поменял(наверно когда снимал со свечами. Поставил наместо в беспорядочном порядке) и снова в 3 цилиндре пропуск. Может форсы переливают?
Свечи тоже местами менял как и катушки? Бывает и при подсосе воздуха плохо заводится, но тогда бы у тебя гораздо чаще были бы пропуски.
Если с катушками и свечами точно всё норма и т.п., то форсы в данном случае уже не переливают, а наоборот не полностью открываются от этого не оптимальное соотношение бензин-воздух.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.01.2011, 12:32   #15
Вес репутации: 28
Satch, По подробней поясни?
Свечи новые. Вот я и не могу понять то ли катушки то ли свечи. В тот момент когда она троила троила на от 2,5 до 3 тыс. оборотов. И троить начинает при резком нажатии газа. т.е. форсунка заливает свечу(я так предполагаю).
Старый 07.01.2011, 12:34   #16
anzor
anzor, что вы все за лед и воду уцепились. прогнало уже всё. Что может еще быть? Пропуски еще до этого были на холодную в основном. смотрел масла в колодцах не стало.
Именно в каком цилиндре пропуски определили или нет?
anzor вне форума
Старый 07.01.2011, 12:39   #17
Вес репутации: 28
anzor, чаще всего в 3
Старый 07.01.2011, 14:32   #18
anzor
Не знаю даже,но мне кажется разъемы грязные....проверь их,по любому хуже не станет.:-)
anzor вне форума
Старый 07.01.2011, 14:38   #19
Вес репутации: 28
anzor, Чем они там загрязнились? Ни разу не размыкались. Я думаю это тут ни при чем.
А чем можно разьемы смазать чтобы они не окислялись и токопроводность не потеряли?
Старый 07.01.2011, 14:38   #20
anzor
Топливный фильтр тормозит воду тоже,вот если вода попала туда пока ты спирт не залил могла и примерзнуть-мороз же....
anzor вне форума
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
