Старый 08.03.2011, 16:29   #11
dimarishka
Автомобиль: Chevrolet Cruz 1,8 MT LS
dimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Схема подключения 2 АКБ в авто
Сообщение от s_nik372 Посмотреть сообщение
У меня знакомый на "ежике" поставил второй аккум для резервного питания магнитолы и сигналки, развязал его через диод шотки на 40ампер. Аккумулятор использовал от источника бесперебойного питаня 12в 7ампер час... Короче, у него если снять основной аккумулятор машина на сигналке остается, очень актуально зимой, заносишь домой на ночь, а машина не остается без присмотра, себе тоже собираюсь такую штуку замутить...
А зачем именно диод Шотке? Спрашиваю, потому как интересно, очень специфичный диод (переход металл-полупроводник). Боится обратных скачков напряжения (даже небольших). Обычный не подошел? Я так понял, диод он поставил чтобы развязать два аккумулятора друг от друга.
dimarishka вне форума
Старый 08.03.2011, 16:56   #12
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от dimarishka Посмотреть сообщение
А не просто так - это как? Обычно, подключают параллельно, плюс к плюсу, минус - к минусу. Ток заряда должен быть 1/10 для каждой батареи. Это прописная истина. Если 55 А*ч - соответственно для каждой минимум 5,5 ампер надо. Т.е., 11 ампер на двоих. С чего вы взяли, что будет постоянный недозаряд именно из-за второго аккума :-) ? Дело тут не в количестве аккумуляторов. Просто, для зарядки аккумулятора не 2 часа нужно при токе 1/10 его емкости, а как минимум часов 6. редко кто в день на машине непрерывно проезжает больше 4-5 часов на скорости больше 60. От того и недозаряжается акб. Да и потом, метод зарядки от генератора работает по напряжению - этот метод априори не может зарядить акб на 100 процентов. А большие зарядные токи, действующие кратковременно значительно снижают срок эксплуатации акб. В идеале, его надо снимать и делать ему раз в три месяца цикл разряд-заряд внем авто :-). Но, это геммор. Так что даже один аккумулятор в машине сколько бы вы не катались может быть заряжен не более чем на 90 процентов. Если же заряжать отдельно от зарядки умной (та, что сначало по напряжению, а потом по току заряжает) можно получить лучший результат.
Можно поставить второй, если найдете место. Емкость при паралелльном подключении увеличивается ровно на емкость второго аккумулятора. Ток для зарядки аккумов нужен будет 1/10 емкости одного плюс 1/10 емкости второго, заряжать таким током надо не менее 5-6 часов :-). Мне кажется, будет лучше, если вы просто большей емкости возьмете. Хотя, хорошо бы узнать цели установки второго :-).
Ну, во первых, не я задавал вопрос, а то создаётся впечатление, что мне отвечают. При "тупом" соединении АКБ каждая из них будет являтся нагрузкой для другой. Разряжаться будут потихоньку, друг на друга. Суммарная ёмкость аккумулятора возрастёт. Возрастёт и суммарный недозаряд батареи. В теорию углубляться не буду. Кстати-информацию про токи зарядные оставте для зарядного на столе. Для автомобиля зарядный ток будет зависеть от разряженности акб, может 5А, а может и 50. На параллельное соединение идут, при особых условиях. Ну, когда до лампочки долговечность, военные там, и т.д. А не просто сединить, это городить электронику для отдельного заряда АКБ, а сами их развязывать диодами Шоттки, реле и т.д.
Nichols вне форума
Старый 08.03.2011, 19:12   #13
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
У ЭНЕРГОМАША вот такая приспособа есть для развязки акб http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
VladanVas вне форума
Старый 08.03.2011, 20:08   #14
dimarishka
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
То, что вы называете "тупым соединением" - обычная рабочая схема соединения аккумуляторов :-). Две возможных схемы - последовательная - при этом увеличивается напряжение, ток заряда и разряда тоже остается прежним ;-). При параллельном соединении - напряжение остается то же, ток заряда, как и разряда увеличивается ;-). Можно еще последовательно-параллельно - тут и напряжение увеличивают и токи :-). При параллельной работе уровень заряда у обоих батарей будет одинаковый. С чего они должны друг на друга разряжаться - по какому такому их свойству не очень пойму. Про заряд от генератора - не совсем конечно 50 ампер ;-) (есть такое свойство как внутреннее сопротивление аккумулятора), и, для автомобиля ограничение есть 14,5 В - да и мощность самого генератора, но рядом где то. Какие такие особые условия при параллельном соединении? На судах сплошь и рядом именно такое соединение для увеличении емкости общей (аварийные источники, стартерные батареи для пуска дизелей) и никто там не ставит никаких диодов для развязки - все прекрасно работает и достаточно долго. Как я уже писал - будут два аккумулятора в параллели работать прекрасно, главное, почаще на машинке ездить :-). Естественно, ежели проезжать в день 2 км при этом пускать на морозе - долго не проживут :-). Но, то же будет и с одним аккумулятором при этих же условиях.
Смысл таков - при параллельном использовании двух аккумов в машинке уровень емкости их установиться одинаковый для обоих аккумов. Все будет зависеть от их использования. Правда, не пойму, почему они должны друг на друга разряжаться, причем по-тихоньку.
Старый 08.03.2011, 20:16   #15
dimarishka
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
Там же четко написано, что это устройство именно для того, чтобы от разных аккумов работали разные потребители. Тогда эта УРА очень даже нужна. Если же цепи потребителей отделять друг от друга не нужно - то и устройство это ни к чему. Правда, топикстартер уже написал, что второй аккум ему нужен для магнитолы - тогда ему это как раз то, что надо.
Старый 09.03.2011, 11:34   #16
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Чтобы падение напряжения на нем как можно меньше было, иначе я думаю сильный недозаряд аккумулятора будет, который развязан через диод, Такто хотел германиевый поставить, на нем тоже минимальные падения, но я его уже не нашел..
Второй аккум для резервного питания магнитоллы и сигналки, как я уже писал
s_nik372 вне форума
Старый 11.03.2011, 20:10   #17
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
если делать грамотно, то так:
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 11.03.2011, 20:41   #18
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
А что такое "С", конденсатор? Это, типа, для пиковых нагрузок, музыки мощной и т.п.? Цепь потребителей-то одна и смысл тогда во втором аккумуляторе, лучше поставить большей ёмкостью и не мучится со вторым...
Dmit вне форума
Старый 11.03.2011, 20:51   #19
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Да конденсатор, но это и для второго АКБ равносильно.
верно, включая пуски (запуск ДВС).
логично
С Новым Годом !
Старый 12.03.2011, 08:45   #20
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
вот эта схема как раз таки и не подходит так как из за диодов на втором аккуме будут большие потери а это не есть хорошо для зарядки 2 аккума!
lordzet вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
