Старый 14.07.2011, 22:57   #11
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: мотор стеклоочистителя
Ось точно в 2170 12мм. Косяк того что на ветрине в том что он страшный.....Я вижу качество и метал .Также трос сцепления сегодня видел страшноватый (10.) Я своё починил у меня работает.И опять лучше чем с нова получилось.Не будет у нас не чего нормально работать. Весь этот механизм за 3-4 года может часов 30(а у меня и 15 не будет) наработал а у многих ему уже конец.В гарнтию мож он и укладывается но так дела не делаются....... ВОТ видео. http://www.youtube.com/watch?v=2F_KXBwnUNk и http://www.youtube.com/watch?v=22PQUJKDhn0 и http://www.youtube.com/watch?v=8w1XDXkZZc8
Последний раз редактировалось syava-gor1; 15.07.2011 в 18:11.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.07.2011, 19:57   #12
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Всем привет!Хотел сегодня снять мотор очистителя,не смог,трапецию не вытащить.Кто как снимал объясните?
Dismember вне форума
Старый 28.10.2011, 01:44   #13
vazem
vazem не успел проявить себя
Re: мотор стеклоочистителя (производитель, взаимозаменяемость)
Прошлой зимой пытался вытащить трапецию с моторчиком, не смог. Машина полной комплектации,с кондеем панасоник .А на днях с товарищем проделали всю работу по снятию и замене смазки в редукторе не более чем за полтора часа. Чтобы вытащить сей агрегат действовали согласно инструкции. Но кроме описанных в ней действий нужно вытащить бачок охлаждающей жидкости ( патрубки отсоединять не надо, просто вытаскиваем и отводим бачок вперёд). Далее видим то в чём держался бачок, откручиваем 2 болта крепления со стороны крыла и тгибаем эту железяку в сторону, чтоб не мешала. Открученная и отсоединённая по букварю трапеция с моторчиком свободно болтается но выходить не хочет. Акуратно выводим трапецию в меру прилагая усилие на максимально возможное расстояние ,правый конец упирается в пластмасовый кожух, в верхней части ей мешает кромка кузова. Выводим правую сторону трапеции преодолевая сопротивление пластмасового кожуха и вставляем отвёртку между трапецией и кромкой кузова и легонечко помогаем выходу. Ни чего выгибать не надо, просто поддеваем и помогаем.Всё. Далее, важно ,перед откручиванием моторчика метим положение тяги. При откручивании всё сдвинится. Можно увидеть исходное положение тяг в букваре. При постановке на место важно чтоб тяги стояли верно. Старую смазку легко удалил растворителем 650. В замен набил литолом. Три болта крепления моторчика к трапеции хлипкие не сорвите. БОГ в помощь!!!
vazem вне форума
Старый 28.10.2011, 07:34   #14
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
vazem,
В дополнение к сказанному хотел бы добавить. Чтобы трапеция легко вышла, не задевая нижнюю рамку под лобовым стеклом, ключом на 13, где крепится моторчик к трапеции, поворачивая трапецию веред-назад, выставляем ее в такое положение, чтобы тяги при вытаскивании не задевали рамку.
Сенгапур вне форума
Старый 17.11.2011, 13:54   #15
temofei
Автомобиль: lada priora
temofei не успел проявить себя
Подскажите, бывают ли втулки на трапецию отдельно? А то у нас в городе нет.
temofei вне форума
Старый 17.11.2011, 14:06   #16
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
vazem,
На люксе она так не выйдет. Без разборки узла двигателя, на месте, не обойтись.
Nichols вне форума
Старый 09.11.2014, 00:24   #17
DenbI4
DenbI4 не успел проявить себя
Если отсоединить кривошип от вала редуктора на месте, то и на люксе тоже с усилием но вытаскивается. Кривошип нужно открутить для того чтобы трапецию больше как бы "сложить".
Добавлено через 11 минут
К стати когда разобрал сам электромоторчик, задняя втулка оси якоря оказалась совершенно сухая, даже следов смазки нет, помазал для успокоения души.
DenbI4 вне форума
Старый 15.03.2024, 16:12   #18
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Support Re: мотор стеклоочистителя (производитель, взаимозаменяемость)
Народ, кто точно знает, какой диаметр вала редуктора BOSCH? Ниже по ссылке описана моя проблема со стеклоочистителем.
https://www.drive2.ru/c/670867845395010427/
Сейчас купил трапецию СтартВольт, так в ней отверстие-конус - 8 на 9 мм. Т.е. 9мм - вход конуса, выход - 8мм. Понятное дело, что под резьбу на М8.
По редуктору БОШ есть только фото (нашёл в Сети) на этот вал. Там М8 или М10?
ID:	134231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134232   Нажмите на изображение для увеличения
SoftFelix вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
