Старый 13.04.2011, 22:51   #1
джон-33
Аватар для джон-33
джон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииджон-33 имеет репутацию за пределами доброй репутации
мотор стеклоочистителя (производитель, взаимозаменяемость)
Сгорел мотор стеклоочистителя производства АП . В магазинах о таком моторе даже и не слышали и вобщее на Приору нет моторов, от десятки вроде не подходит . Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.Заранее спасибо.
джон-33 вне форума
Старый 13.04.2011, 23:38   #2
miki125
Аватар для miki125
Re: мотор стеклоочистителя
тоже не могу найти . продовцы говорят . что моторы одинаковые . а разьемы не подходят. в принципе можно перепаять .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 13.04.2011, 23:49   #3
джон-33
Аватар для джон-33
да моторы выглядят одинакова,но десятый мотор не подходит на приоровскую трапецию уже шток на которую трапеция надеваеться вот проблема а разьем можно перепаять. Вот и крутись как хочешь. Может от Калины подходит кто знает подскажите что делать
джон-33 вне форума
Старый 14.04.2011, 18:06   #4
Сообщение от джон-33 Посмотреть сообщение
В практике встречались кривошипы на мотор двух видов, как бы более старые с диаметром отверстия под вал 10-го моторчика и новые, с уменьшенным диаметром отверстия.. тебе наверно подойдет моторчик от Калины 842.3730-10, который делают у тебя в городе на КЗАЭ.. диаметр выходного вала моторедуктора после шлица у него 10 мм, а на 10-м моторчике по-моему 12 мм..
ID:	55381   Нажмите на изображение для увеличения
SoftFelix (15.03.2024)
Старый 14.04.2011, 20:04   #5
джон-33
Аватар для джон-33
В практике встречались кривошипы на мотор двух видов, как бы более старые с диаметром отверстия под вал 10 моторчика и новые, с уменьшенным диаметром отверстия.. тебе наверно подойдет моторчик от Калины 842.3730-10, который делают у тебя в городе на КЗАЭ.. диаметр выходного вала моторедуктора после шлица у него 10 мм, а на 10-м моторчике по-моему 12 мм..
То есть у Калиновского мотора шлиц меньшего диаметра чем у десятого. тогда он мне не подходит у меня шлиц на моторе большего диметра чем на десятом.
джон-33 вне форума
Старый 05.06.2011, 14:03   #6
Pirelli
Аватар для Pirelli
Автомобиль: ВАЗ 2170
Pirelli не успел проявить себя
У Шеви Нивы,Калины и Приоры одинаковые моторчики!
Pirelli вне форума
Старый 25.06.2011, 23:48   #7
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Поменял трапецию в сборе с моторчиком. На старой маркировка 2170-5205015, на новой 2172-5205015-01. Внешне отличаются только чехлом на моторчиках. Но сами моторчики разные, и поставить новый моторчик на старую трапецию (или наоборот) не получится - у них разные диаметры выходного вала: у нового меньше. Новый моторчик с пластиковой крышкой, на фото вверху. Смазка в новом моторчике уже не тот пластилин, который был в старых, вполне отличная синяя смазка, вот только мало её, поэтому добавил ещё (хотя следы смазки есть даже на выходном валу). Кстати, эта же смазка заложена в шарниры, которые чаще всего закисают - на которые надеваются непосредственно рычаги (поводки) стеклоочистителя. А вот в шаровых шарнирах соединений тяг обычный литол, причём очень мало, поэтому в эти места тоже добавил. При сборке шарнир, который надевается на выходной вал моторчика, устанавливаем строго соосно тяге, с которой он соединяется. Иначе, либо слева будет широкая неочищенная полоса, либо при включении щётки сначала чуть дёрнутся вниз, и лишь потом пойдут вверх. Когда всё установил, то был немало удивлён увеличевшемуся размаху щёток! Причём, на старой трапеции я так же как и многие пытался уменьшить неочищаемый сектор у левой стойки, но простая регулировка тяги этому почти не помогала. Что получилось, видно на фото. Заметьте, что левая щётка в нижнем положении лежит довольно низко, т.е. если её ещё приподнять чутка, то слева полоса будет ещё меньше. В общем, новая трапеция
ID:	70788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70791   Нажмите на изображение для увеличения
Д-Митрий вне форума
Старый 13.07.2011, 22:54   #8
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Чем лучше смазать моторчик очистителя?
Dismember вне форума
Старый 14.07.2011, 16:06   #9
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Вроде как 12 диаметр вала на трапеции 2170.Ну я так понимаю кривошип не одевается видел у нас моторы потоньше ось(на вид страшные).Завариваем кривошип и делаем конус заново......Или делаем новый кривошип......Или мы опять в минусе.......Привет ВАЗу опять и с ноги. у меня не такой как на картинке у ---Gyzmi58---надо седня сфотать и вал померить.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.07.2011, 16:16   #10
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
syava-gor1, не понял в чём косяк моторчика
wert вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
