Старый 27.06.2011, 08:46   #11
Re: Проблемы с тормозами(общие вопросы) 2
Golazinho, А ещё, если не герметичен главный цилиндр, то может течь прямо в вакуумник, тогда снаружи течь можно и не увидеть.
Старый 28.06.2011, 11:46   #12
Капрал
Капрал не успел проявить себя
Вчера был на стенде.Выявилось что не тормозит левое заднее колесо.Не с педали,не с ручника.И увидел подтеки на колдуне.Думаю гарантийный случай.Машина новая.Еще поржали с мужиками о том,что хоть колодки то стоят.
Капрал вне форума
Старый 13.07.2011, 09:55   #13
Робин Гуд-Руслан
Робин Гуд-Руслан не успел проявить себя
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Подскажите пожайлуста появилась такая проблема при нажатии на тормоз с ABS что то с зати крехтит не скрип а именно крехтит похожий как будто не смазанный тросик где то. Зазобрал 2 стороны посматрел все нормально колодки хорошие все норм не где ни че не цепляет. Ручник стал плохо держать на 4-й щелчок еле держит. Может что то с тросико ручника? Подскажите пожайлуста а то не приятно очень при торможении как будто подо мной все рехтит...........если можно пишите в личку........за ранее благодарен
Робин Гуд-Руслан вне форума
Старый 15.07.2011, 15:40   #14
Rev
Аватар для Rev
Автомобиль: 21713-01-012*(универсал)
Записей в дневнике: 5
Rev не успел проявить себя
Вот у меня такая проблема если держать ногу на педале тормоза идет шипение воздуха Что это????
Rev вне форума
Старый 15.07.2011, 16:48   #15
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Я тоже однажды услышал шипение в салоне при нажатии на педаль тормоза... и ОЧЕНЬ расстроился. Но потом выяснилось, что так и должно быть. Шипение - не постоянное, а кратковременное. Постоянное шипение при нажатой педали - может быть следствием негерметичности вакуумного усилителя.
Вот в руководстве написано:
4. Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель будет заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль, при этом должно прослушиваться характерное шипение воздуха, входящего в усилитель.
motobest вне форума
Старый 20.07.2011, 00:20   #16
Rev
Аватар для Rev
а тут постоянно при нажатие на педаль и удерживание её!!!!!!!!отдал сегодня на СТОА не тормозит моя ласточка должным образом!!!!фиг резго затормозишь при маленькой скорости
а шипение слышно в салоне авто!!!!!!!!!!!!!!!
Rev вне форума
Старый 25.07.2011, 23:43   #17
Rev
Аватар для Rev
Вообщем заменили мне вакумник в сборе с главным тормозным !!по горантии теперь ненарадуюсь......+заменил тормозуху на рос дот 4 шестого класса....
Rev вне форума
Старый 29.07.2011, 10:13   #18
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
У меня такая ситуация. При торможении иногда происходит провал педали. Тормоза с абс, зимой часто чирикала. При замене колес с летних на зимние, обнаружил подтеки на вентиляционных отверстиях барабана. Снял барабан и увидел, что пыльник сошел с цилиндра и была теч торм. жидкости, поставил пыльник на место до первого то, но жидкость не убывала. Приехал в Сервисный центр лады для похождения то, сказал инженеру про данную проблему. На что он ответил, что это вода. Я ему правильно я же через мойку заехал. И еще сказал, что если бы цилиндр потек то он бы тек до сих пор.
Мое мнение такое, что я зимой сильно нажал на педаль, поршень из рабочего цилиндра вышел, а при отпускании попал воздух.
Только не могу понять почему же провалы педали то происходят, то нет. Иногда на светофоре держа педаль тормоза она постепенно уходит. В чем причина? Кто знает?
Добавлено через 17 минут
Стал замечать, что при полной нагрузке(5 не хилых парняг) машина как бы вяло тормозит. Нет такой инерции пассажиров, как например когда пару-тройку человек едет, да и по педали чувствуется, больше усилия прикладывать надо. Может при нагрузке в большей степени задние колеса тормозят? Стоят проставки на среднем отверстии, колдун по мануалу отрегулировал (2 мм). Или может колдун подрегулировать? Только какой зазор поставить-увеличить или уменьшить? На то он и колдун, что когда колдует никто не может понять(это я про себя), что он делает.
Вся причина в колдуне если у тебя конечно нет АБС. У меня тоже самое было на десятке. Уменьшаешь зазор делаешь не 2 мм. , а 0,5 мм. и все. Конечно зад возможно будет раньше тормозить-это надо тестить. Колдун регулирует давление в задних тормозных цилиндрах. В идеале при торможении юзом сначала тормозят передние, а через несколько доле секунд задние.
Vepr 82 вне форума
Старый 02.08.2011, 21:02   #19
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
болтаються суппорта вверх вниз . чем лечиться ? насколько криточно ?
люфт небольшой но есть
kulibin вне форума
Старый 02.08.2011, 21:04   #20
александр 33
Аватар для александр 33
болтается та часть, которая поднимается при замене колодок, если я правильно понял? то это так и должно быть.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
